Dobór kabli zasilających i sygnałowych do wzmacniaczy Lanzar i Pioneer
zbyszek82 18 Kwi 2008 14:23 1971 4
  • #1 5046852
    zbyszek82
    Ocena: 5
    witam
    mam dwa wzmacniacze jeden to lanzar vibe 238 (2 x 200 Watts RMS at 4 Ohms ) zasila sub, a drugi do przednich pionner 3100 (4 ohm 60W x 2). kabel zasilający (jak pamiętam 10mm) idzie do kondensatora (0,5F) z niego do wzmacniacza lanzar a pozniej z tego wzmacniacza do pioneera.
    pytanie brzmi jaki powinien być kabel zasilający do mojej konfiguracji? i czy dobrym rozwazaniem (szeregowe) jest takie polacznie zasialania?
    i jeszcze pytanko jakie kabelki powinny być z wzmacniacza do radia? mam gwizdki DLS UR1 i midbasy DLS R6. i czy jak będą pożądne kable to czy jakoś dźwięku poprawi się?
    dzięki za pomoc
  • #2 5047088
    PAblo241
    Ocena: 11
    Jakość dźwięku na porządnych kablach na pewno się poprawi.
    Myślę że jakieś 2-3mm wystarczą.
  • #3 5050337
    rutkam
    Ocena: 9
    Przy tych wzmacniaczach niekoniecznie będzie to odczuwalne. Gdybyś miał lepsze wzmaki to pewnie byś słyszał różnicę? Jakie masz radio do tego?
  • #4 5050548
    wachcio
    Ocena: 73
    Sprawdź jakie masz bezpieczniki na tych wzmacniaczach. Jeżeli chcesz podłaczyć je na jednym kablu + od akumulatora (zapewne tak jest) przez jakiś rozdzielacz zsumuj wytrzymałość wszystkich bezpieczników. Spójrz w tabelkę np. tutaj http://www.strefacaraudio.pl/forum/topics5/jakie-kable-zasilajace-vt17.htm i będziesz wiedziaj jaki kabel potrzebujesz. Jeśli dajesz minus pod karoserię to nie zapomnij dać dodatkowego kabla o takim samym przekroju od klemy minus do masy w samochodzie. Jeśli tego nie zrobisz standardowa masa będzie miała za duże obciążenie bo nią płynąć będzie nie tylko prąd od audio i będziesz tam "gubił" prąd.
  • #5 5051708
    zbyszek82
    Ocena: 5
    mam pioneera deh-p88rs
    a co myślicie o wzmacniaczu na mój przód DLS A2 ?
