Re: Komputery, słyszalne piski, laptopy, uszkodzone ścieżki.
zyraf 21 Wrz 2003 18:34 3759 21
  • #1 5046903
    zyraf
    Ocena: 52
    laptop 486 - troche startuje, pokazuje sie info o karcie graficznej, potem o biosie i czasami o procku, ale wszysko dosy...
    laptop 486 - troche startuje, pokazuje sie info o karcie graficznej, potem o biosie i czasami o procku, ale wszysko dosyc przypadkowo, znaczy nie za kazdym razem.
    przyczyna - uszkodzona sciezka przy procku, praktycznie niewidoczne, dopiero po kilukrotnym przyjzeniu sie plycie przez solidna lupe znalazlem, wygladalo malo podejzanie. po zmostkowaniu sciezki drucikiem wszystko chodzilo normalnie i tak jest tez dzisiaj.
    ecs k7s5a, wogole nie startuje, zalacza tylko zasilacz. przyczyna - uszkodzony mechanicznie (prawdopodobnie przy zakladaniu radiatora) tranzystorek przy procesorze, po wymianie wszystko dobrze.
  • #2 5046907
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    OBJAW: Z glosnika systemowego (najczesciej) slyszalny jest JEDEN DLUGI PISK a NASTEPNIE TRZY KROTKIE
    PRZYCZYNA :
    PRZYCZYNA :
    Wypieta , lub zle wlozona karta graficzna
    CO TZREBA ZROBIC:
    wyjac, przeczyscic zlacze nastepnie dokladnie zainstalowac ponownie!
    PRZYCZYNA 2:
    zle osadzone zlacze monitora w gniezdzie karty
    CO ZROBIC:
    wyjac wtyk i wlozyc ponownie
    PRZYCZYNA3:
    uszkodzony przewod sygnalowy monitora (najczesciej przerwa w przewodzie synhro H)
    CO ZROBIC:
    o ile sie potrafi przewod nalezy wymienic (pol biedy jesli jest wymienny)
    jezeli tego nie potrafimy zaniesc do najblizszego punktu napraw)
    ewentualnie polecam kontakt ze mna:
    www.armacomp.prv.pl
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
  • #3 5046908
    psine.pl
    Ocena: 328
    OBJAW:
    Komputer w ogole sie nie wlacza, brak sygnalizacji o jakimkolwiek uszkodzeniu... wyglada na padniety procesor .....
    OBJAW:
    PRZYCZYNA:
    calkowicie rozladowana bateria podtrzymujaca zasilanie biosu!
    CO TRZEBA ZROBIC:
    wymienic baterie na nowa (nie ladowac - lubia explodowac :-) )
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
  • #4 5046910
    Robiot
    Ocena: 2
    Opis:
    system nie widzi myszki, mimo że jest podłączona do pottu PS/2
    Uszkodzenia:
    Urwany kabel przy myszce. jeden z p...
    Opis:
    Uszkodzenia:
    Urwany kabel przy myszce. jeden z przewodów jest przerwany w izolacji.
    Diagnoza:
    Znaleźć przerwę i polutować kabelki. najlepiej obciąć cały jakieś 10 cm i polutować.
    Problem może błachy, ale zanim się zorientowałem, to kupiłem 3 nowe myszki.
  • #5 5046912
    kacha36
    Ocena: 91
    Problem z płytą FIC 503 A objawiał się tym, że system Windows 98 nie wyłączał komputera, system zawieszał się bez przycz...
    Problem z płytą FIC 503 A objawiał się tym, że system Windows 98 nie wyłączał komputera, system zawieszał się bez przyczyny ( widocznej ), po długim czasie testów przyczyną okazał się BIOS płyty głównej. Zmiana na nowszą wersję okazała się bardzo dobrym posunięciem.
  • #6 5046914
    piotrpak
    Ocena: 37
    CD-ROM caly sprawny, nie czyta plyt. Laser cos szuka przeskakuje.
    Pod lupa nic nie widac, ale dopiero miernik pokazal...
    Pod lupa nic nie widac, ale dopiero miernik pokazal przerwe na jednej z cewek pozycjonujacej soczewke lasera.
    Cewki soczewki sa zamontowane za pomoca sprezsztych drucikow. Lut poprawilem na obu koncach drucikow.
    CD-ROM dziala do dzis, a jest to juz ok. 2 lata (LGx52)
  • #7 5046915
    WlodarIV
    Komputer po odłączeniu źródła zasilania i ponownym podłączeniu nie uruchamiał się, pomagało odłączanie urządzeń usb klaw...
    Komputer po odłączeniu źródła zasilania i ponownym podłączeniu nie uruchamiał się, pomagało odłączanie urządzeń usb klawiatury, myszy i ponowne podłączanie. Problem tkwił w starej baterii na płycie głównej koszt wymiany 2 zł.
  • #8 5046920
    BuBos18
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 14
    Objawy:
    Nie można zainstalować systemu Windows XP Pro i Windows XP Home,
    wszystkie inne s...
    Objawy:
    wszystkie inne systemy z rodziny Windows (95/98/ME/2000) instalują się
    bez problemów. Przy instalacji WinXP, w kroku w którym wykrywane są
    urządzenia wyskakuje niebieski ekran. Instalator twierdzi, iż sterownik
    Plug and Play urządzenia PCI jest niepoprawny. Muszę dodać, że systemy
    Windows oprócz WinXP chodzą bez żadnych problemów.
    Konfiguracja:
    Płyta główna Soltek 75DRV5, grafika Creative 3D Blaster Anihilator Pro,
    SB Live! Player 1024, dysk Seagate Barracuda 80GB 7200.7, LG DVD 12x, LG CD-RW 8x4x32x, 256 MB DDR NoName, Duron 800MHz.
    Przyczyna:
    Po dogłębnym obejrzeniu wszystkich kart, sprawdzeniu opcji w BIOS-ie,
    wszystkich taśm, przyczyna tkwiła w złym ustawieniu zworki na dysku ( :!: ).
  • #9 5046922
    kwarki
    Ocena: 10
    płyta at na chipsetach sis wszystko zintegrowane i nic nie działa
    szukam przyczyny.
    widzę na jednym z kondensatorów ...
    szukam przyczyny.
    widzę na jednym z kondensatorów jakby jakiś nalot, przyglądam się bliżej kondensator jakby trochę napuchnięty (właściwiejeszcze trochę i zrobiłby się z niego popcorn
    szybka wymiana i płyta jak nowa...
  • #10 5046923
    kwarki
    Ocena: 10
    na płycie (pod p 166) nie było gniazd sdram tylko sim ale obok nich były wolne miejsca z niewlutowanymi gdniazdami, po k...
    na płycie (pod p 166) nie było gniazd sdram tylko sim ale obok nich były wolne miejsca z niewlutowanymi gdniazdami, po krótkim namyśle postanowiłem wlutować w te miejsca wyjęte gniazda z padniętej na amen płyty.
    njlepsze jest to że po tej operacji bez dodatkowych przeróbek wszystko działało, widzał całą włożoną w nowe gniazda pamięć i działał bez jakichkolwiek zarzutów
    tak samo zrobiliśmy z okrojoną wersją karty graficznej kolegi, nie posiadała ona wyjść tv-out i svideo tylko puste miejsca tam gdzie były one w jej droższej wersji... po wlutowaniu gniazd wszystko działało (jeszcze tylko z netu nowe stery od droższej wersji)
  • #11 5046925
    soundman
    Ocena: 12
    stacja dyskietek 3,5 poprawnie podłczaczona i skonfigurowana w biosie pod windowsem objaw po włożeniu dyskietki pokazuje...
    stacja dyskietek 3,5 poprawnie podłczaczona i skonfigurowana w biosie pod windowsem objaw po włożeniu dyskietki pokazuje ze nie jest sformatowana naprawa stacja zbyt mocno przykrecona do obudowy poluzowac srubki i wszystko ok
  • #12 5046927
    guard10
    Ocena: 233
    Drukarki HP All-in-one
    Objawy:
    • Urządzenie po załączen...
      Objawy:
    • Urządzenie po załączeniu ciągle mruga.
    • Komputer niewidzi urządzenia.
    • Zablokowana jaka kolwiek czynnysc urzadzenia.
    Przyczyna:
    Do wszytkich urządzeń tego typu firmy Hewlett Packard, dołanczane są, nalepki (wkładki), ktore nalezy umiescic w miejsce panelu kontolnego urzadzenia. Jezeli takowej nieposiadamy lub niejest umieszczona w odpowiednim miejscu drukarka niebedzie dzialac i/lub komputer niebedzie jej widział. Byc może banalne a naprawde wiele moich klientow uznali zwykła nalepke za nic.
    Diagnoza:
    Znajdź nalepke, i postępuj zgodnie z instrukcja, a zaoszczedzisz pracy serwisantą i swoje pieniądze.
  • #13 5046928
    AndrePL
    Ocena: 2
    Przy próbie rozruchu kompa - jedno mignięcie kontrolki POWER, żadnej innej reakcji. Po odłączeniu zasilacza, zasilacz pr...
    Przy próbie rozruchu kompa - jedno mignięcie kontrolki POWER, żadnej innej reakcji. Po odłączeniu zasilacza, zasilacz pracuje, napięcia prawidłowe. Po podpięciu zasilacza do płyty na wyjściu 5 V napięcie wynosi 1,5 , pozostałych napięć brak. Po odpięciu zasilania HDD reszta pracuje.
    USTERKA TO: przebita (zwarta ) dioda SMD-(brak oznaczeń) wpięta równolegle do złącza zasilania 12 V na płytce sterownika HDD - po wylutowaniu komp chodzi bez zarzutu.
    Prosze uzywaj spacji
    CK
  • #14 5046933
    rafal.w
    Ocena: 3
    Problem:
    Windows XP Professional gubi nargrywarke. Bios ją wykrywa.
    Diagnoza:
    Uszkodzona taśma IDE, źle ustawiona ...
    Problem:
    Diagnoza:
    Uszkodzona taśma IDE, źle ustawiona zworka, konflikt z dyskiem lub CD-ROMEM, złe sterowniki.
    Naprawa:
    Kupienie nowych taśm IDE, różne konfigurowanie zworki, różne kombinacje (na jednej taśmie z dyskeim, na jednej z CD-ROMEM, na osobnej taśmie), ponowna instalacja sterowników.
    Jednak to wszystko nic nie pomogło. Dalej XP gubił nagrywarke. Pomyślałem że to padnięta nagrywarka ;( Więc wypiąłem ją i zaniosłem do kolegi. U kolegi działała!
    W końcu przeinstalowałem Windowsa. I ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok. XP już nie gubił nagrywarki.
    Podpiąłem znowu te stare taśmy, zworki skonfigurowałem tak jak przed usterką i dalej działało! Jedyny problem był z Windowsem! Wszystkim w takich sytuacjach polecam format c: ;)
  • #15 5046938
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Objaw :
    Notoryczne restarty komputera w roznych odstępach czasu.
    Przyczyna :
    okopcone i zniszczone piny od zasi...
    Objaw :
    Przyczyna :
    okopcone i zniszczone piny od zasilacza na plycie glownej.
    naprawa :
    Wymienilem uszkodzone piny ze starej plyty gł. :P
  • #16 5046916
    3chudy3
    Ocena: 16
    Bios nie wykrywał nagrywarki LG CED 8080B
    Zaczeło sie od tego że coraz cześciej pojawiał się błąd podczas nagrywania.
    przyczyna: zimne luty na pinach od taśmy (na kontrolerze nagrywarki)
    Wystarczyło poprawić luty i nagrywarka chodzi jak nowa ;-)
  • #17 5046946
    adamdn
    Ocena: 25
    Dlugie (ponad 1 min) wykrywanie dyskow pod plyta Asus P4P800 Deluxe oraz czeste restarty systemu
    Przyczyna: wlaczone ...
    Przyczyna: wlaczone monitorowanie obrotow wentylatorow :)
    Rozwiazanie problemu: Wylacznie monitorowania obrotow wentylaotra w biosie (wylaczenie mozliwe jest tylko i wylacznie gdy do plyty sa podlaczone 3 wentylatory: 1 na procesorze i 2 dodatkowe w obudowie - inaczej opcja wylaczenia monitoringu jest nieaktywna)
    adamdn
  • #18 5046947
    adamdn
    Ocena: 25
    Niemozliwa instalacja systemu Win XP Pro na plycie Soltek SL65KV-B.
    Przyczyna: Uszkodzona karta muzyczna (mozliwosc o...
    Przyczyna: Uszkodzona karta muzyczna (mozliwosc odtwarzania dzwieku, niemozliwe jest za to nagrywanie)
    Rozwiazanie problemu: Wylaczenie opcji Onboard AC97 czyli wbudowanej karty muzycznej - rozwiazanie dorazne (najlepiej oddac plyte na gwarancje gdyz wbudowane gadzety w plyty glowne sa nie do naprawienia :( )
  • #19 5046948
    TOMEEK
    OBJAWY: w win XP po połączeniu z internetem spada szybkość łącza do 0KBs.
    DIAGNOZA: wirus saser lub blaster
    ROZWI...
    ROZWIĄZANIE: zainstalowanie porawki do systemu najlepiej najnowszej, uaktualnienie programu antywirusowego, włączenie FIREWALLA
  • #20 5046950
    ghost
    Ocena: 33
    Komputer Celeron 2Ghz plyta Chaintech w niskiej obudowie (zasilacz nad procesorem)
    Diagnoza:
    Komputer wlacza sie s...
    Diagnoza:
    Komputer wlacza sie sporadycznie (kilkukrotna proba wlaczenia w koncu skutkuje)
    Po jakims czasie przestaje sie wlaczac w ogole.
    Przyczyna:
    Po pewnym okresie uzytkowania plyta przestaje tolerowac niezgodne z norma poziomy napiec zasilacza(prawdopodobnie przez utrate ojemnosci kond. lub zmiane wlasciwosci elementow). Wymiana na zasilacz FEEL 300W P4
    (posiada lepiej stabilizowane napiecia).
    Rozwiazanie:
    Wymiana zasilacza na innego producenta (zasilacz oryginalny codegen)
    UWAGA! : Problem wykryty kilkakrotnie w seryjnie montowanych zestawach!
  • #21 5046951
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Komputer sie nie chce uruchomic, nawet sie nie da bo biosa wejsc
    Wyswietla komunikat 101 - I/O ROM ERROR a czasami ...
    Wyswietla komunikat 101 - I/O ROM ERROR a czasami CTRL + S to enter diagnostic setup i po wejsciu do setupa nic nie widac.
    Komputer
    Laptop Compaq Armada M700 PIII/500MHz 384Mb RAM
    Diagnoza
    Problem z urzadzeniami we/wy
    Postepowanie
    Wyjac na 3-4 godz. baterie i wyjac wtyk od zasilacza - tak zostawic. Jezeli nie pomoze to:
    Wyjac Hdd, CDROM(DVD) , pamiec RAM (pod klawiatura), modem LAN/internet (trzeba odkrecic 2 srobki) oraz baterie. Pozniej odpalic na zasilaczu - jezeli ruszy instalowac po kolei (pierwsza bateria) i za kazdym razem uruchamiac. W koncu usterka wyjdzie. NAjczestrza przyczyna jst uszkodzenie modemu LAN/internet (PCI) a raczej brak polaczenia na zlaczu PCI. Doraznie mozna dolozyc podkladke gumowa tak aby dekielek zamykajacy dociskal modem.
    Koszt
    Stracony czas plus ew.cena modemu.
  • #22 5046952
    zartie
    Ocena: 2
    Objawy:
    Na starszych komputerach przy próbie zainstalowania systemu Windows 2000 komputer nie chce się uruchomić z płyt...
    Objawy:
    Na starszych komputerach przy próbie zainstalowania systemu Windows 2000 komputer nie chce się uruchomić z płyty instalacyjnej.
    Przyczyna:
    Wszystkie komputery, na których nie można było zainstalować systemu miały płyty firmy AOpen (różne modele). BIOS-y wydane przez tę firmę przed wprowadzeniem Windows 2000 na rynek zawierają błąd uniemożliwiający zainstalowanie tego systemu.
    Sposób usunięcia:
    Aktualizacja BIOS-u.
Dyskusja dotyczy problemów z uruchamianiem i działaniem komputerów oraz laptopów, w tym laptopa 486 z uszkodzoną ścieżką przy procesorze, co powodowało nieregularne starty i wyświetlanie informacji o karcie graficznej, BIOS-ie i procesorze. Uszkodzenie zostało naprawione przez zmostkowanie ścieżki drucikiem. W innym przypadku płyta ECS K7S5A nie startowała z powodu mechanicznie uszkodzonego tranzystora przy procesorze, wymiana tranzystora przywróciła funkcjonalność. Wśród innych problemów omawiano słyszalne sygnały dźwiękowe BIOS-u (jeden długi i trzy krótkie piski) wskazujące na źle osadzoną lub uszkodzoną kartę graficzną lub złącze monitora, problemy z baterią podtrzymującą BIOS, uszkodzenia taśm IDE, konflikty sprzętowe, uszkodzenia kondensatorów, problemy z napędami CD-ROM i stacjami dyskietek, a także błędy instalacji systemów Windows XP i 2000 spowodowane m.in. złym ustawieniem zworki, uszkodzoną kartą muzyczną lub BIOS-em płyty głównej. Wskazano na konieczność aktualizacji BIOS-u, wymiany uszkodzonych elementów (tranzystory, kondensatory, taśmy, baterie), poprawnego montażu i konfiguracji sprzętu oraz stosowania odpowiednich sterowników i poprawek systemowych. Poruszono także kwestie problemów z zasilaczami, restartami komputera, uszkodzeniami pinów zasilania oraz wpływem wirusów na działanie systemu.
