SONY KV-X2171D AE-2B - Iskrzenia obrazu, zaniki dźwięku, diody mrugają
czochro 29 Lis 2007 22:25 1217 0
  • Raster jest, treść pojawia się po godzinie
    Objawy:
    Raster jest, treść pojawia się po godzinie, iskrzenia w obrazie, zaniki dźwięku, samoczynne gubienie kanałów, dioda B mruga trzy (3)
    razy, dioda A zanika na ułamek sekundy z częstotliwością ok. 1 Hz. Przy opukiwaniu chassis - największe iskrzenia obrazu przy
    uderzeniach w głowicę (SONY BTP-EC411/8-598-045-01)
    Działania:
    Jak to w SONY - poprawienie wszystkich (!) lutów w ramce, przetwornicy strona pierwotna (za wyj. 220u/400V), p.cz., odchyl. H, wymiana
    wszystkich kond. na pierwotnej w przetwornicy, wymiana kond. w gałęzi +B (135V) (100u/160V). Po tych działaniach objawy: stabilne
    działanie głowicy ale pod wpływem uderzeń w głowicę w dalszym ciągu iskrzenia obrazu.
    Diagnoza:
    uszkodzona głowica (tuner) SONY BTP-EC411/8-598-045-01 (najprawdopodobniej zimne luty)
    Działanie:
    Wymiana głowicy. Zamiast ścisłego zamiennika f. PHILIPS UV918(...) zastosowano starszy typ UV816(...) - jak się okazało elektrycznie
    pasuje 1:1 ale geometrycznie (wymiarowo) nie pasuje ( UV816 jest dłuższa i szersza...) ale po wycięciu obudowy główka pracuje od razu
    i bez iskrzeń.
    koszty materiałów:
    kondensatory - ca 5 PLN;
    mat. lutownicze - ca 1 PLN;
    głowica (wylut) - 1 PLN;
    robocizna:
    10 PLN;
    dojazd 26 PLN;
    wiedza (i koszt internetu):
    50 PLN;
    razem koszt naprawy:
    ca 93 PLN (przy wartości sprzętu ca. 200 PLN tj. ca 47%)
    czochro
    czochro napisał 338 postów o ocenie 53, pomógł 37 razy. Mieszka w mieście Brzeg. Jest z nami od 2004 roku.
