Nokia Eurostereo 2B - Brak wizji i fonii po naprawie, uszkodzony procesor IC1140
gr129 16 Gru 2007 21:01 1051 0
  • martwy
    Na skutek uszkodzenia C710 1nF uszkodzony bezpiecznik sieciowy, tranzystor t720 BUF405AHS (BUt12AF) układ IC 710 TEA2164.
    Uszkodzenie jest typowe ale opisuje je jako ciekawostkę.
    Po naprawie odbiornik uruchamia się, lecz brak wizji i fonii pojawiają się tylko
    ukośne pasy i po chwili od 1min do 10min. pojawia się normalny obraz i dźwięk. Każde wyłączenie odbiornika przyciskiem sieciowym powoduje wspomniany efekt. Nie mało czasu zajęło ustalenie przyczyny tej usterki.
    Okazało się że podczas włączenia szyna SDA znajduje się w stanie niskim.
    tester magistrali I2C nie wykrywa uszkodzeń na szynie, okazuje się że to procesor IC1440 obciąża linię SDA. 5V jak i pozostałe napięcia bez odchyleń i tętnień.Podstawiłem układ resetu IC1430 MC33164 bez pożądanego skutku.
    Dalsze pomiary także oscyloskopowe niczego pozytywnego nie wniosły diagnoza uszkodzony procesor IC1140 serii XC (już nie osiągalny)na skutek iskrzenia kondensatora C710. Pozostało tylko poinformować właściciela sprzętu że odbiornik nadaje się na złom.
    Przed założeniem tylnej ścianki Lub jak kto woli bekowera kątem oka zerknąłem na schemat i oświecenie pozostała jeszcze klawiatura sterująca.
    Trop prawie trafny lecz okazało się że to odbiornik podczerwieni powoduje blokadę odbiornika.Układ typowy i prosty na TBA2800.
    Okazało się że układ się wzbudza i żadna wymiana elementów nic nie wnosi.Problem rozwiązuje kondensator 18pF wpięty między masę a wejście inwertera diody odbiorczej podczerwieni.Nadmieniam że wymiana diody na inne egzemplarze nie przynosi skutku. Usterkę opisuje tak szczegółowo gdyż w mojej 25 letniej praktyce nigdy się z tym nie spotkałem.
    gr129
    gr129 napisał 1 postów. Mieszka w mieście Skierniewice. Jest z nami od 2007 roku.
