Czy różnicówka 16A wystarczy przy bezpiecznikach 2x16A i 1x10A?
rysiu.e 19 Kwi 2008 20:50 9667 12
  • #1 5054954
    rysiu.e
    Ocena: 64
    Witam wszystkich łączyłem dzisiaj rozdzielnie w domu,gdzie są trzy fazy każda faza rozdzielona na róznicówki jedno fazowe 16A.Są tam 4sztuki takich bezpieczników.Za każdym z tych różnicówek są bezpieczniki nadprądowe o wartości 2 sztuki po16A i jedna 10A.Czy ta różnicówka nie jest za mała?
  • #2 5054972
    fuutro
    Ocena: 836
    Z różnicówkami jest wszystko ok. Nie mają one robić za zabezpieczenie zwarciowe tylko przeciwporażeniowe ale posiadają człon wyzwalacza nadprądowego. Wyłączniki mogąszybciej reagować, zwłaszcza jak mają charakterystykę B (B16, B10).
  • #3 5055006
    rysiu.e
    Ocena: 64
    No tak ale prąd który będzie płynął przez nią będzie większy niż 16A czy to nie będzie powodować zadziałania naqdmiarówki w różnicówce.
  • #4 5055163
    fuutro
    Ocena: 836
    No skoro są przewidziane większe prądy to chyba jednak są za słabe.
  • #5 5055308
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Ale nadprądówki są 16A i 10 A więć chyba jest w porządku. Znamionowy prąd ciągły różnicówki nie jest przekroczony.
  • #6 5055505
    rysiu.e
    Ocena: 64
    Ja to rozwiązałem tak że sumowałem prądy bezpieczników nadprądowych wyszło 42A różnicówka ma przecież 16A.
  • #7 5055530
    HeSz
    Ocena: 198
    Czyli zakładasz prąd wyłączalny jednocześnie na wszystkich odbiorach? Wszystkie odbiory jednocześnie obciążone prądem o wartości większej niż prąd zadziałania zabezpieczenia? Chyba coś nie tak!
  • #8 5055570
    rysiu.e
    Ocena: 64
    No tak.Ale jak wtedy dobierać prąd różnicówki na oko?
  • #9 5055738
    HeSz
    Ocena: 198
    Zabezpieczenie różnicowo-prądowe ( nie mylić z różnicowo-nadprądowym) ma dwa parametry : Prąd znamionowy - czyli prąd jaki może płynąć przez styki zabezpieczenia w stanie normalnej pracy - i prąd różnicowy ( albo upływu) powodujący wyłączenie obwodu, jeżeli "to co wpływa będzie mniejsze od tego co wypływa o ten właśnie prąd". Prąd znamionowy dobiera się na sumaryczny prąd obciążenia. To znaczy: jeżeli odbiory za różnicówką, w stanie normalnej pracy pobierają jednocześnie 32 A, to prąd znamionowy różnicówki powinien wynosić 32 A.
    Taka jest zasada.
  • #10 5055885
    WERWOLF81
    Ocena: 7
    w rzeczywistości pozostaje zastosowanie różnicówki o prądzie znamionowym 40A i prądzie upływu 30 mA zgodnie PN
  • #11 5056064
    rysiu.e
    Ocena: 64
    No tak ja to rozumiem. A co jeśli bezpieczniki nadprądowe zabezpieczają kontakty np. 16A gniazdo kuchni druga 16A dwa gniazda w pokoju a 10A oświetlenie w pokoju gdzie prąd w tym obwodzie będzie wynosił 6A.Co wtedy jak dobrać prąd roboczy różnicówki?Chodzi mi o to że nie wiadomo jaki prąd popłynie w tych gniazdkach i jak wtedy dobrać różnicówkę
  • #12 5056640
    michcio
    Ocena: 481
    Im większy prąd maksymalny różnicówki tym lepiej, bo wtedy styki są lepszej jakości, mają większą trwałość. Nawet, jeśli obciążenie jest mniejsze, to warto wybrać wyłącznik z większym prądem. Oczywiście mówię o różnicówkach bez członu nadprądowego.
    Dlatego jeśli przez różnicówkę bez nadprądowego popłynie dłużej większy prąd niż nominalny, to mogą upalić się w niej styki.
    Ja bym dobierał osprzęt z lepszymi parametrami niż wymagane. Powinieneś też rozłożyć obciążenie jak najrównomierniej na fazy.
    Zauważ też, że np. w kuchni i łazience może być pobierany jednocześnie duży prąd, bo np. zdarza się przecież, że w tym samym momencie chodzi pralka, w kuchni zmywarka, gotujesz wodę na herbatę i jeszcze podgrzewasz coś w mikrofali. Czy też np przygotowania do jakiegoś przyjęcia...
  • #13 5058561
    rysiu.e
    Ocena: 64
    Dzięki za odpowiedzi pomogły.
✨ Dyskusja dotyczy doboru prądu znamionowego różnicówki w instalacji domowej, gdzie na każdej z trzech faz zastosowano różnicówki jednofazowe 16A, za którymi znajdują się bezpieczniki nadprądowe 2x16A i 1x10A. Wyjaśniono, że różnicówka pełni funkcję zabezpieczenia przeciwporażeniowego, a nie zwarciowego, dlatego jej prąd znamionowy powinien odpowiadać sumarycznemu prądowi obciążenia odbiorów podłączonych za nią, a nie sumie wartości bezpieczników nadprądowych. W praktyce, jeśli odbiory mogą jednocześnie pobierać prąd przekraczający 16A, różnicówka 16A może być niewystarczająca. Zaleca się dobór różnicówki o prądzie znamionowym równym lub wyższym niż maksymalne jednoczesne obciążenie, np. 40A z prądem upływu 30 mA zgodnie z normą PN. Wskazano również, że większy prąd znamionowy różnicówki poprawia trwałość styków i niezawodność działania. Dobór różnicówki powinien uwzględniać charakterystykę obciążenia i rozkład fazowy, a także fakt, że w praktyce nie wszystkie obwody będą obciążone maksymalnym prądem jednocześnie.
