nie ma prądu w gniazdku w mieszkaniu
loki_82 20 Kwi 2008 15:35 88851 15
  • #1 5057531
    loki_82
    Ocena: 14
    U mnie w mieszkaniu nie ma pradu we wszystkich gnizadkach. Test tylko w jednym.Jaka moze byc tego przyczyna?
    Swiatlo mozna zaswiecic w kazdym pomieszczeniu.
  • #2 5057540
    biohack
    Ocena: 16
    Swiatło i prąd w gniazdku to dwie rózne instalacje najlepiej poszukaj w jakiejś puszcze czy nie doszło do zwarcia
  • #3 5057554
    loki_82
    Ocena: 14
    wiem ze swiatlo i prad to sa rozne instalacje
    tylko dlaczego w 1 pokoju jest prad w gniazdku a w pozostalych 2 nie ma.Tam gdzie nie ma to przy wkladaniu wtyczki iskrzy sie.Co robic?
    Wykrecic korki?
    rozkrecic gniazdko i sprawdzic czy przewodu nie sa poluzowanie?
  • #4 5057556
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Bezpieczniki sprawne? Jak się nie orientujesz, to nie grzeb w instalacji elektrycznej. Fachowiec pomoże.
  • #5 5057613
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 917
    Tak wyłącz (wykręć) bezpieczniki i w tedy możesz bezpiecznie dobrać sie do gniazdka.
    Jeśli iskrzy przy wkładaniu wtyczki to tak mogło dojść do poluzowania przewodu lub pęknięcia oprawy i przez to powstaje zwarcie.
    Jeśli nic nie znajdziesz skręć wszystko ponownie i wezwij fachowca. Czasem zastanów sie 2 razy zanim coś poprawisz. Oraz zabezpiecz się przed włączeniem bezpieczników przez inne osoby w czasie gdy będziesz dłubał. Zawsze sprawdzaj czy nie ma napięcia na przewodach nawet jeśli wykręciłeś bezpieczniki, bo może cos w instalacji jest nie tak i napięcie nadal może być. Powodzenia
  • #6 5057849
    AnnoDomi
    Ocena: 113
    Jeśli iskrzy, to możliwe, że faza jest a uszkodzeniu uległ przewód neutralny (tak się palą kable w przypadku przeciążenia elementu i stopniowo wypalania styków) - często instalacja zamiast w puszcze jest dzielona właśnie w gniazdkach - niby prościej, ale w przypadku uszkodzenia gniazdka właśnie leci całe zasilanie od zepsutego gniazda. Po wyłączeniu zasilania (odciąć na bezpiecznikach) do sprawdzenia próbnikiem czy nie ma fazy w gniazdku i sukcesywna kontrola instalacji od tablicy bezpiecznikowej po kolei gniazdko po gniazdku aż do stwierdzenia problemu.
  • #7 5059159
    andrzej000025
    Ocena: 4
    Może masz łączenie gniazdek bez puszkowe, to znaczy z gniazdka do gniazdka, teraz się tak często instaluje ,wystarczy że w jednym gniazdku nie łaczy, i dalsze gniazdka też nie mają prądu.
  • #8 5094487
    AmaPanama
    Ocena: 7
    Mam podobny problem od wczoraj,
    Wchodzę do domu zapalam światło w dużym pokoju i w tym samym momencie pali mi z hukiem 2 energooszczędne świetlówki na suficie,
    od tej chwili nie działa mi połowa gniazdek w mieszkaniu z tego wszystkie na suficie:(
    Posiadam skrzynkę nad drzwiami i tam 2 przełączniki nadprądowe z czego jeden w ogóle nie reaguje...
    Proszę o pomoc w ogóle się nie znam.
  • #9 5094518
    pavulon
    Ocena: 73
    Wygląda jakby było sporo powyżej 230V. Może gdzieś w budynku N się upaliło.
    Odłącz zasilanie i wymień zabezpieczenie. Najlepiej poproś fachowca o pomoc.
  • #10 5095039
    EAndrzej
    Ocena: 67
    Jeżeli nie macie w planach żegnać się z rodziną i znajomymi i uciekać na tamten świat – podobno lepszy – to z taką znajomościom tematu nie próbujcie nic robić – nie wspomnę o potrzebie posiadania wiedzy i uprawnień - radzę wezwać niestety fachowca i życzę aby był on fachowcem z prawdziwego zdarzenia.:D
  • #11 5095079
    pavulon
    Ocena: 73
    Tak jest, do chirurgii i elektryki nie można zabierać się bez wystarczającej wiedzy!
  • #12 5096322
    AmaPanama
    Ocena: 7
    Dlatego wolę zapytać doświadczonych ludzi...
    nie mam zamiaru dotykać się elektryki,
    Każdy ma inną pasję i zna się na czymś dobrze:)
    miłego weekendu
  • #13 5823023
    gringo1990
    Ocena: 4
    wiec tak mój problem polega na tym ze z Gniazda pociągłe sobie przewody na dwa gniazdka i do 2 halogenów gdy wszystko podłączyłem było si ale po czasie wywalił mi bezpiecznik gdy go włączyłem s powrotem okazało się ze w gniazdku nie ma prądu. W moim bloku gniazdka łączone są (szeregowo z jedenego gniazdka do drugiego i o dziwo w gniazdku poprzedzającym jest prąd) dołączam foty zęby bardziej zobrazować sprawę proszę o pomoc
    • DSC00115.JPG (259.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSC00114.JPG (324.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 5935045
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 917
    Jesli potrzebujesz pomocy to nie wymagaj aby uzytkownicy płacili ci punktami za pobranie tych zdjęć.
    Brak napiecia to lekko pociagnij przewody co ida od jednego gniazdka do drugiego i zaobserwój czy jak ciągniesz w jednej puszcze to w drugiej sie ruszaja bo może masz przerwany przewód.
  • #15 5936816
    zbigmaz1
    Ocena: 72
    mtracz napisał:
    J to lekko pociagnij przewody co ida od jednego gniazdka do drugiego i zaobserwój czy jak ciągniesz w jednej puszcze to w drugiej sie ruszaja bo może masz przerwany przewód.
    Jeżeli są w położone w rurkach to można tak sprawdzać ale gdzie ty masz te wszystkie gniazdka?
    Ciekawe
  • #16 5945715
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 917
    Zgadza się. Zaproponowałem tylko taki sposób. A nie wiem jak w tym przypadku położona jest instalacja bo nie oglądałem tych zdjeć.
✨ W mieszkaniu występuje brak napięcia w gniazdkach elektrycznych w dwóch pokojach, podczas gdy światło działa prawidłowo we wszystkich pomieszczeniach. Problem może wynikać z uszkodzenia przewodu neutralnego, zwarcia lub poluzowania przewodów w gniazdkach, zwłaszcza gdy przy wkładaniu wtyczki pojawia się iskrzenie. Instalacja gniazdek może być wykonana bez puszkowo, łącząc gniazdka szeregowo, co powoduje brak prądu w dalszych punktach przy uszkodzeniu jednego z nich. Zaleca się wyłączenie bezpieczników przed sprawdzeniem instalacji, użycie próbnika napięcia oraz wezwanie wykwalifikowanego elektryka ze względu na ryzyko porażenia prądem. W przypadku wybuchu świetlówek i braku reakcji jednego z wyłączników nadprądowych może być uszkodzony przewód neutralny lub zabezpieczenie. Próby samodzielnej naprawy bez odpowiedniej wiedzy i uprawnień są niebezpieczne. Wskazane jest dokładne sprawdzenie ciągłości przewodów między gniazdkami oraz kontrola stanu bezpieczników i połączeń w puszkach instalacyjnych.
