Czy wytrawiarka PCB poprawi jakość i uniknie przerwanych ścieżek?
Lysoleq 20 Kwi 2008 22:24 1980 7
  • #1 5059154
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Czy wytrawianie płytek w wytrawiarce [np. jednej z prezentowanych na elektrodzie] podnosi jakość wykonywanych płytek? Wytrawiając płytki w kuwecie czasem mam poprzerywane ścierzki. Czy wytrawiając w wytrawiarce uda mi się ten problem ominąć?
  • #2 5059202
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Raczej nie. Prawdopodobnie podtrawia Ci płytki bo:
    masz za duże stężenie wytrawiacza
    masz źle przygotowana płytkę do trawienia (złe naświetlenie , mało tonera itp.)
  • #3 5059259
    Lysoleq
    Ocena: 12
    To prawdopodobne, zawsze rozrabiałem wytrawiacz na przysłowiowe oko
    Płytke czyszcze papierem ściernym 1000 i 1500. Toner wypróbowałem z 3-ch punktów kserograficznych i zawsze to samo. Natomiast nigdy nie dbałem o naświetlenie płytek. Jaki wpływ ma naświetlenie na końcowy efekt i co dokładnie daje?
  • #4 5059340
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Wiesz jak jest z tymi punktami ksero. Żaden nie da na ksero wysokiej jakości! Co do naświetlania , jeśli z niego korzystasz to lepiej wydłużyć czas.
  • #5 5059353
    Lysoleq
    Ocena: 12
    EDBERG:
    Nigdy nie naświetlałem płytek. Moja metoda opierała się na kserze i przenoszeniu z papieru kredowego na laminat za pomocą żelazka. Nie upieram się że metoda ta jest doskonała, być może ma braki. Możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tym naświetlaniem, a dokładniej co naświetlać, czym i po co?
  • #6 5059382
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Są spraye światło czułe. Nakładasz na spryskana płytkę takim sprayem kalkę z drukiem i naświetlasz(to zupełny skrót. dokładne dane tej technologii znajdziesz tu na elce lub w www.tme.pl przy opisie chemii dla elektroniki) Możliwe że przy technologii przez ciebie wykorzystywanej , masz złą gramaturę papieru? Tu ma wszystko znaczenie , jakoś papieru, nadruku i roztworu. Niestety duże stężenie roztworu trawiącego , sprzyja pod trawianiu druku w szczególności przy cienkich ścieszkach.
  • #7 5059402
    Lysoleq
    Ocena: 12
    U mnie najbardziej podtrawione są te grube ścierzki. Zauważyłem też, że przy mniejszym stężeniu roztworu zjawisko to się nasila.
    Co jest lepsze do trawienia B237 czy chlorek żelaza?
  • #8 5059413
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    To zależy jakie stężenie i jaka temperatura roztworu.
✨ Wytrawiarka PCB niekoniecznie poprawi jakość płytek, jeśli problemem są podtrawienia spowodowane zbyt dużym stężeniem wytrawiacza lub niewłaściwym przygotowaniem płytki, takim jak złe naświetlenie czy niewystarczająca ilość tonera. Metoda przenoszenia wzoru z papieru kredowego za pomocą żelazka może mieć ograniczenia jakościowe. Naświetlanie płytek za pomocą światłoczułych sprayów i kalki z nadrukiem może poprawić precyzję trawienia, a wydłużenie czasu naświetlania jest zalecane. Ważne są także parametry papieru, jakość nadruku oraz stężenie i temperatura roztworu trawiącego, gdyż zbyt wysokie stężenie sprzyja podtrawianiu, zwłaszcza przy cienkich ścieżkach. Wybór między wytrawiaczem B237 a chlorkiem żelaza zależy od stężenia i temperatury roztworu.
