Jaki subwoofer do wzmacniacza 4x100W 8ohm za 200zł?
bazej 21 Kwi 2008 12:44 2408 18
  • #1 5060485
    bazej
    Ocena: 3
    Witam tak jak w temacie posiadam wzmacniacz 4x100wat 8ohm. Chciałbym dokupić bądź zrobić jakiś subwoofer, aby uzyskać więcej basu. Na tę kolumnę mogę wydać max 200zł. Fakt ze ta kwota może być w zupełności przeznaczona na głośnik no chyba, że za tą cenę mogę kupić jakiś gotowy fajny subwoofer.
  • #2 5067436
    Pawel S.
    Ocena: 124
    primo - niemasz wzmacniacza 4x100W tylko klasyczne stereo ;]
    secundo - jakie masz obecnie kolumny? bo niewiem czy polecac DIY czy gotowca...
  • #3 5067519
    Rhavir
    Za 200 zł ciężko będzie znaleść coś fajnego. Jeśli szukasz taniego i dobrego suba to powinieneś kupić dwa (jeden tani, drugi dobry) :D:D
    Polecam Ci dopłacić trochę i kupić na przykład takiego WHARFEDALE WH-208 nowy kosztuje 600 zł, ale uzywane widziałem już za 400 zł. To 100 Watowy, aktywny sub z 20 cm głośnikiem. Bardzo ładnie gra i na 100% będzie lepszy niż kosztujace 200 zł pierdziawki. :D Różnica w cenie x2 przełoży się na 10 razy lepszy dźwięk.
  • #4 5067980
    Gregor2600
    ten WHARFEDALE WH-208 wygląda jak subwoofer, ale patrząc na jego pasmo przenoszenie odnoszą wrażenie że nim nie jest. Suba odcina się przy 80 Hz a on przenosi od 45 - 170 - zbyt nisko nieschodzi.
    No fakt że głośnik za duży tam niejest.
  • #5 5068015
    Pawel S.
    Ocena: 124
    znajac zycie i tak bys niekupl/zrobil do niego osobnego zasilania wiec poszukaj subwooferow pasywnych tonsila z seri sub-sat lub active jak trafisz taniej
  • #7 5068755
    Pawel S.
    Ocena: 124
    lamer89, a wzmacniacz? ;> jakies min 500zl ;]
  • #9 5070796
    lamer89
    Ocena: 36
    Wyraźnie pisze że wzmacniacz jest tylko sam głośniczek w obudowie.
    milo.jan wiadomo że 15" da lepszy bas niż 12" ale za 2zł obudowy sie nie poskłada (a trzeba by jeszcze policzyć przesyłke o ile sie kupuje na stronie stx'a)
  • #10 5070946
    Pawel S.
    Ocena: 124
    a czy uwazasz ze 500W glosnik zagra tak samo jak 100W glosnik na 100W wzmacniaczu? ;> watpie :]
  • #12 5072382
    lamer89
    Ocena: 36
    A co za różnica czy głośnik ma 100 czy 500W?
    Tylko taka że bedzie miał większy zapas w związku z czym bedzie bezpieczniej (nie spali sie od nadmiaru mocy)
    Jakie mają być (w przybliżeniu) wymiary tej skrzynki?
    (dobierze sie taki przetwornik który w tej objętości ładnie zagra)
  • #15 5072734
    pop6
    Ocena: 4
    Widzę że jest duże zapotrzebowanie na subwoofery(aktywne) więc chyba zacznę coś klecić!:D
  • #16 5073290
    Pawel S.
    Ocena: 124
    :lol:
    tak wiec pytam po raz kolejny - czy pojecie kontroli znasz?
    przeciez sub 500W zasilany 100W zagra znacznie gorzej niz 100W glosnik zasilany 100W ;]
    battery, kup GDN SCX to zapomnisz o GDN 22-120
    SCX jest porownywalny z GDN 20/80/2 a nawet i odrobine lepszy a przy tym tanszy
  • #17 5074022
    Ash Ketchum
    Ocena: 79
    22 140 SCX? Co to jest? Czemu lepsze? Pewnie tonsilowato będzie grał - sucho nie takim subwooferowym niskim głębokim basem. Fs widać ile większe. Natomiast 27 150 to ma jeszcze niższe.
  • #18 5078786
    Jamess8
    Ocena: 4
    22 140 SCX ma fs:37Hz a mierzyłem fs tonsila 20/80/2 i wyszło 38Hz.
Poszukując subwoofera do wzmacniacza 4x100W 8Ω za około 200 zł, dyskusja wskazuje na trudności w znalezieniu gotowego, dobrego subwoofera w tej cenie. Zalecane jest rozważenie głośników pasywnych do samodzielnego montażu (DIY), np. z serii STX lub Tonsil Sub-Sat, które można dopasować do obudowy o odpowiedniej objętości. Modele STX GDE-32-500-8-SE oraz GDN-38-550-4-AE są polecane jako ekonomiczne i dobrze grające rozwiązania, przy czym głośniki o mocy znamionowej wyższej niż wzmacniacz (np. 500W) mogą pracować bezpieczniej, jeśli są odpowiednio kontrolowane. Wskazano, że głośnik o średnicy do 20 cm i obudowa około 30 litrów to kompromis między rozmiarem a jakością basu do użytku domowego. Aktywny subwoofer Wharfedale WH-208 jest wymieniany jako lepsza, lecz droższa alternatywa (około 400-600 zł używany). Dyskusja porusza także kwestie charakterystyki częstotliwościowej i efektywności subwooferów, podkreślając, że subwoofery o niższym Fs (częstotliwości rezonansowej) lepiej reprodukują niskie tony. Porównania modeli Tonsil 20/80/2 i STX 22-140 SCX wskazują na podobne parametry, z lekką przewagą SCX w cenie i jakości. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem w budżecie 200 zł jest zakup głośnika pasywnego STX i wykonanie własnej obudowy, co pozwoli na uzyskanie satysfakcjonującego basu w warunkach domowych.
