Nietypowy termostat. Układ wyświetlający informacje na zewnątrz. Gotowy układ?
jarek1 22 Kwi 2008 18:27 2154 7
  • #1 5065547
    jarek1
    Ocena: 47
    Szanowni koledzy mam do rozwiązania taki problem ,w lodówce muszę utrzymać temperaturę w granicach 2-8 st. i to dziala ale muszę dorobić taki układ który wystawi mi informację na zewnątrz o przekroczeniu tych temperatur . Problem polega na tym jaki dać termostst który mnie poinformuje że temp jest poniżej 2 st. lub powyżej 8.Mam pytanie czy jest jakiś gotowy termostat który tak zadziała?
  • #2 5065762
    artfik
    Ocena: 345
    W większości sklepów elektronicznych można dostać termostat z wyświetlaczem elektronicznym.i z czujnikiem na giętkim przewodzie urządzenie jest na baterie ,czujnik mozna wpuścic do środka lodówki a wyswietlacz na lodówce ,ja taki używam przy naprawach.
    Przepraszam napisałem termostat a chodzi mi o termometr.
  • #3 5065902
    jarek1
    Ocena: 47
    No tak ale ja muszę wysterować przystawkę GSM w celu wysłania SMS
  • #4 5065914
    pwmis
    Ocena: 57
    Załóż sterowanie z urządzeń chłodniczych przemysłowych, np. ELIWEEL ID974LX
    Masz tam sterowanie sprężarką, alarm dla za wysokiej temperatury nie pamiętam czy jest dla niskiej ale jest sterowanie wentylatorem to można je ustawić na 2 st. i podłączyc brzęczyk a jeśli jest taki alarm (jutro mogę powiedzieć jak wrócę z pracy) to podłączyć w chłodziarce jakiś wentylator i w całej komorze będziesz miał stałą temperaturę
    o znalazłem link do specyfikacji w pdf :
    [/url] http://www.afg-berlin.de/AfG_Support/2008/ELIWELL-ID974LX-Anleitung.pdf [url]
    ma dwa alarmy Hi i Lo
    a do czego ta chłodziarka do domu czy w aptece?
  • #5 5066039
    jarek1
    Ocena: 47
    W sanepidzie do przechowywania szczepionek
  • #6 5066143
    pwmis
    Ocena: 57
    No to jeszcze dwa linki do stron polskich
    http://www.kmelektro-sklep.pl/?p=productsMore...zy&PHPSESSID=e2b24199c4b1de52578a84678e0854d3 " target="_blank" rel="nofollow noopener ugc" class="postlink inline" title="" > http://www.kmelektro-sklep.pl/?p=productsMore...zy&PHPSESSID=e2b24199c4b1de52578a84678e0854d3
    http://www.geco.pl/productcat.php?show=44&lang=pl " target="_blank" rel="nofollow noopener ugc" class="postlink inline" title="" > http://www.geco.pl/productcat.php?show=44&lang=pl
    Jeśli mogą tyle zainwestować to niezłe rozwiązanie.
    Pomyśl nad wentylatorem to pozwoli utrzymać stałą trmperaturę na wszystkich półkach, powinien owiewać parownik lub tylną ścianę.
    Do podświetlenia można też podłączyć alarm otwartych drzwi.
  • #7 5068257
    alag
    Ocena: 16
    Najprościej to dwa termostaty jeden na 8st drugia na 2st.
  • #8 5069638
    pwmis
    Ocena: 57
    Na termostatach się nie da zrobić bo mają za dużą pętlę histerezy a regulować ją to jakby od razu wyrzucić 60 dych w błoto, poza tym mają tylko styki NC więc jak ustawisz powyżej 8 st.
    To już prościej zrobić mostek rezystorowy z jednym ramieniem ntc i dobrać go tak aby przy 5 st. się kompensował jak wyjdzie napięcie dodatnie to wysteruje ci jeden tranzystor a jak ujemne to drugi, tylko to dużo zabawy.
    Poza tym to ma sterować przystawką gsm, skoro tak to powinno być odporne na chwilowe wahnięcia temperatury. Ktoś będzie uzupełniał towar w lodówce powiedzmy 1,5 min i co będzie sms-y rozsyłało, musi być jakiś czas zwłoki powiedzmy 5 min. i tu zaczyna się górka...... a większość sterowników do urządzeń profesjonalnych ma i tą funkcję.
✨ Problem dotyczy utrzymania temperatury w lodówce w zakresie 2-8°C oraz sygnalizacji przekroczenia tych wartości na zewnątrz urządzenia, z możliwością sterowania przystawką GSM do wysyłania SMS. Propozycje rozwiązań obejmują użycie termometru z wyświetlaczem i czujnikiem na przewodzie, który można umieścić wewnątrz lodówki, a wyświetlacz na zewnątrz. Wskazano na profesjonalne sterowniki chłodnicze przemysłowe, takie jak ELIWELL ID974LX, które posiadają alarmy temperatury Hi i Lo oraz możliwość podłączenia sygnalizacji alarmowej. Zalecane jest także zastosowanie wentylatora dla utrzymania stabilnej temperatury w całej komorze. Proste rozwiązanie to użycie dwóch termostatów ustawionych na 2°C i 8°C, jednak termostaty mechaniczne mają dużą histerezę i tylko styki NC, co utrudnia precyzyjne sterowanie i sygnalizację. Alternatywnie można zastosować układ z mostkiem rezystorowym i czujnikiem NTC do sterowania tranzystorami, jednak wymaga to zaawansowanej elektroniki i programowania zwłoki czasowej, aby uniknąć fałszywych alarmów podczas krótkotrwałych zmian temperatury. Profesjonalne sterowniki chłodnicze oferują funkcje kompensacji i opóźnienia alarmów, co jest istotne przy zastosowaniach medycznych, np. w sanepidzie do przechowywania szczepionek.
