Pandora's Board - Uniwersalna płytka ewaluacyjna
Lewho  34 20577 Fajne? (+48)
Witam Szanownych Kolegów,
Mam niezmierną przyjemność zaprezentować Wam moją płytkę ewaluacyjną przeznaczoną do tworzenia i testowania aplikacji na różnych mikrokontrolerach. Oprócz wielu wbudowanych modułów, płytka zawiera również port rozszerzeń do umocowania dodatkowych płytek. Do tej pory opracowałem płytki z mikrokontrolerem Atmel Atmega168 , NXP LPC1114 , oraz płytkę z podstawkami DIP40 oraz DIP28 w których umieściłem i przetestowałem procesory PIC18F453, PIC18F250.
Dzięki umieszczeniu na płytce 80 pinowego gniazda możliwa jest praca na znacznie większych mikrokontrolerach z wyprowadzeniem wszystkich portów.
Na płytce znajduje się:
- 80 pinowe dniazdo gold-pin w rastrze 2,54mm (100mils)
- 40 Pionowe gniazdo rozszerzeń do opcjonalnych modułów
- Gniazdo 2x10 do łatwego przyłączania graficznych wyświetlaczy, modułów, lub programatorów
- Przetwornica Step-Down 12V/5V 3A z gniazdem Power-Jack 2.1mm
- Stabilizator LDO 3,3V/1,5A
- Wyświetlacz tekstowy 16x2 LCD/ LED (HD44780 standard)
- Wyświetlacz graficzny 128x32 pixel OLED UG-23832HSWEG04
- Wyświetlacze LED 6 x 7 segment multipleksowane wraz z tranzystorami
- 16 ultra-jasnych diod LED
- 2 Diody RGB 5050
- Dioda Osram Ostar SMT RGBW
- 16 klawiszowa klawiatura matrycowa
- 2 pojemnościowe pola dotykowe
- Suwak pojemnościowy (slider)
- 3 potencjometry montażowe wraz gałkami
- Enkoder ze switchem
- Gniazdo baterii CR2032 3V
- Nadawcza dioda podczerwieni
- Odbiornik podczerwieni
- Gniazdo USB
- Konwerter USB do pełnego RS232 (FTDI232)
- Gniazdo karty Micro-SD z wyrzutnikiem
- Stereofoniczny wzmacniacz klasy D o mocy 2*6W
- Głośniczek dynamiczny
- Buzzer
- Rezonator kwarcowy 8Mhz 10ppm wraz z kondensatorami
- Podstawka precyzyjna wraz z kondensatorami do rezonatorów THT
- Kwarc "zegarkowy"
- 7 wyjść 500mA (ULN2003)
- Termometr cyfrowy I2C Microchip TC77 -55'C +125'C
- Akcelerometr 3 osiowy 12 bit Freescale MMA8450Q
Płytkę można zasilać przy pomocy zasilacza 12V DC z wtykiem typu Power Jack 2.1, lub przy pomocy portu USB.
Z początku planowałem tak zaprojektować tę płytkę by móc ją samodzielnie wytrawić, jednak szybko z tego zrezygnowałem gdy pomyślałem o wierceniu setek otworów (chociażby pod listwy gold-pinów). Płytka została wykonana metodą profesjonalną, jednak załączam pełną dokumentację produkcyjną (pliki gerber + wiercenia) która pozwoli na swobodne jej zamówienie w dowolnym zakładzie zajmującym się produkcją płytek PCB.
Załączam też pełną wersję źródłową wraz z plikami projektu i biblioteką komponentów by każdy miał możliwość dowolnej modyfikacji, jednak zastrzegam sobie wszelkie prawa autorskie do wykorzystywania tego projektu lub jego części w celach komercyjnych. Zachęcam Was również do dalszego rozwijania tego projektu i tworzenia nowych nakładek z prockami i płytek rozszerzeń.
Projekt w całości stworzyłem w środowisku Altium Designer 10, lecz w razie potrzeby można go przekonwertować do jego starszych wersji.
Niestety nie jestem w stanie podać kosztów płytki, ponieważ wiele komponentów miałem pod ręką lub otrzymałem w ramach darmowych sampli.
Niebawem opublikuję płytki z mikrokorolerami.
Uprzejmie proszę o uwagi i pytania.
Tu miało się wyświetlić serduszko, ale na nagraniu słabo je widać :)
  • LB002 Universal EvalBoard.7z (8.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Lewho
Lewho napisał 181 postów o ocenie 55 , pomógł 5 razy. Mieszka w mieście Gdynia. Jest z nami od 2002 roku.
Komentarze
piotrva 21 Kwi 2012 07:14
Konstrukcja bardzo estetyczna i przyjemna dla oka, choć osobiście nie jestem.zwolennikiem takich gigantycznych płyt. Mam takie pytanie, jak zachowują się elementy pojemnościowe? Czy układ kabli nie orzeszkadza... [Czytaj dalej]
poorchava 21 Kwi 2012 08:48
Projekt komercyjny? Jezeli nie, to moze sie kolega podzielic ile i w jakiej firmie zaplacil za PCB? Tej wielkosci formatki dla pojedynczych sztuk sa dosc drogie, nawetcw taryfach prototypowych. [Czytaj dalej]
Dragas 21 Kwi 2012 09:36
Projekt wspaniały, jestem pełen podziwu za wytrwałość układania elementów. Czy mógłby kolega napisać coś więcej o przyciskach, a w szczególności suwaku pojemnościowym? [Czytaj dalej]
schmitek 21 Kwi 2012 09:36
Witam, bardzo dobry projekt, a wykonanie profesjonalnej płytki tylko podnosi jego walory użytkowe. Na dobrze, ładnie wykonanym sprzęcie, aż chce się pracować i przychodzą do głowy nowe wybitne pomysł,... [Czytaj dalej]
lgrzeg 21 Kwi 2012 10:15
pojawiło się kilka nowych modułów których nie widziałem w innych projektach na elektrodzie, jednak Akcelerometr umiesciłbym na mini module, co do płytki jak kogoś stać to niech robi w firmie. [Czytaj dalej]
Anonymous 21 Kwi 2012 10:50
Zastosowanie FT232RL nie jest najoptymalniejsze z punktu widzenia aplikacji. Sensowniej było użyć FT2232 z JTAG-iem gdyż praktycznie wszystkie nowe uC mają ten interfejs zaimplementowany. Nie muszę chyba... [Czytaj dalej]
electroNICK 21 Kwi 2012 11:19
Jaki jest sens instalowania akcelerometru na płytce (do tego tak dużej)? Według mnie lepszy byłby osobny mały moduł. Z racji faktu że płytka jest dość pokaźnych rozmiarów będzie ona zazwyczaj w spoczynku,... [Czytaj dalej]
tmf 21 Kwi 2012 11:34
Na FT232R też JTAG można zrealizować. Do tego potrzeba trybu bit-bang, a nie notki producenta :) Pytanie czy standardowy soft będzie działał z FT232R lub FT2232? [Czytaj dalej]
Lewho 21 Kwi 2012 11:37
Dziękuję za opinie i komentarze. Płytka rzeczywiście nie jest rozmiarów kieszonkowych ale dzięki temu może zastąpić wiele dedykowanych evali. Starałem się ją jednak zaprojektować tak by można było... [Czytaj dalej]
Urgon 21 Kwi 2012 12:10
AVE... Mi się projekt podoba, i to bardzo. Jak innym, mi też nie podoba się jednak zamontowanie akcelerometru na płytce głównej, jako że przy jej rozmiarze nie będzie to wygodne rozwiązanie. Z drugiej... [Czytaj dalej]
Lewho 21 Kwi 2012 13:23
Akcelerometr wstawiłem, bo będę go stosował w roli sejsmometru. Poza tym można go wykorzystać to budowy samochodowego G-meter'u :D [Czytaj dalej]
marf41 21 Kwi 2012 13:40
Wszystko pięknie, ale trochę razi ta "klawiatura szóstkowa" :P I rzeczywiście, akcelerometr na czymś tak dużym... No, ale 8 zł to rzeczywiście nie majątek. Dla mnie jest też trochę dziwne umieszczanie... [Czytaj dalej]
piotrva 21 Kwi 2012 14:53
A jak z tymi padami pojemnościowymi? [Czytaj dalej]
Urgon 21 Kwi 2012 14:56
AVE... Chcesz wiedzieć, jak one działają? [Czytaj dalej]
coberr 21 Kwi 2012 15:10
Zgadzam sie z kolegą. co do skali z PRLu - święta racja - bo nowa została stworzona z myslą o matołkach - ktorych niestety coraz więcej w naszym społeczeństwie... W efekcie obecnie w szkołach a nawet... [Czytaj dalej]
piotrva 21 Kwi 2012 16:32
Nie, to akurat wiem, pytam tylko jak się sprawują przy połączeniu ich kabelkami do mikrokontrolera oraz czy przestrzenny układ kabelków po podłączeniu nie utrudnia z nich korzystania/nie zakłóca ich pracy.... [Czytaj dalej]
flodins 21 Kwi 2012 16:46
udostępniłbyś biblioteki które użyłeś do projektu? modele STEP też by się przydały [Czytaj dalej]
Lewho 21 Kwi 2012 17:21
Biblioteki można "wyciągnąć" ze schematu i PCB. W razie kłopotów załączam poniżej biblioteki wraz z modelami STEP. [Czytaj dalej]
Anonymous 21 Kwi 2012 20:03
Można się szybko przekonać. Wystarczy wstukać w wyszukiwarkę np. "openocd ft2232". Dlatego podtrzymuję poprzednia uwagę bo różnica w ceniue obu komponentów to ~10zł. [Czytaj dalej]
