ATOMIC Pi - alternatywa dla Raspberry Pi z Atom x5 za 127 zł
pseven  13 10608 Fajne? (+4)
ATOMIC Pi to finansowany za pośrednictwem serwisu Kickstarter projekt nowego jednopłytkowego komputera firmy Team IoT.
Sercem komputera jest układ układ Atom x5-Z8350 firmy Intel zawierający czterordzeniowy procesor x86-64 o taktowaniu 1.92GHz i procesor graficzny HD.
Komputer pracuje pod kontrolą Kubuntu. Komputer posiada wlutowane 2GB pamięci RAM i 16GB pamięci eMMC (flash). Rolę pamięci masowej pełnić może także karta pamięci typu SD o pojemności do 256GB.
Komputer umożliwia łączność bezprzewodową w standardach Wi-Fi 5 i Bluetooth 4.
Komputer posiada: port Gigabit Ethernet (RJ45), 2 porty USB (1 port USB 3.0 i 1 port USB 2.0) oraz złącze rozszerzeń zawierające wyprowadzenia interfejsu GPIO.
Oprócz tego komputer posiada wlutowane: 9-osiowy akcelerometr z kompasem.
Wymiary wynoszą: 130 x 100 x 50 mm. Waga nie została podana. Napięcie zasilania - 5V. Typowy pobór mocy wynosi od 4 do 15 W. Chłodzenie odbywa się w sposób pasywny. Zakres temperatur użytkowania, zakres wilgotności względnej, odporność na drgania i wstrząsy nie zostały określone.
Więcej informacji na temat ATOMIC Pi znaleźć można na stronie projektu.
Koszt komputera to 34 dolary (ok. 127 zł) co czyni go trzykrotnie tańszym od UP firmy Aaeon o podobnej konfiguracji. Zestaw z płytą bazową zawierającą m.in. uniwersalny obszar stykowy do prototypowania kosztuje 49 dolarów (ok. 185 zł). Koszt wysyłki na terenie Stanów Zjednoczonych to 11 dolarów amerykańskich (ok. 41 zł). Niestety producent nie wysyła komputera poza Stany Zjednoczone i chcąc zamówić go do Polski trzeba będzie skorzystać z pośrednika.
Czy ktoś z Was jest zainteresowany zamówieniem tego komputera?
Źródło:
https://www.cnx-software.com/2018/12/22/atomic-pi-low-cost-intel-atom-x5-board/
https://www.kickstarter.com/projects/323002773/atomic-pi-a-high-power-alternative-to-rpi
Z wykształcenia - technik elektronik. Pasja - nowe technologie. Dla portalu Elektroda opracowuje informacje produktowe z dziedziny elektroniki, elektroniki przemysłowej. Specjalizuje się w: tłumaczenia, copywriting pseven napisał 8990 postów o ocenie 2019 . Jest z nami od 2009 roku.
Komentarze
piotr_go 25 Gru 2018 12:17
W którym miejscu? [Czytaj dalej]
remzibi 25 Gru 2018 12:26
Chyba w miejscu radiatora :) . [Czytaj dalej]
PiotrPitucha 25 Gru 2018 12:29
Witam Super konstrukcja, poważnie zastanawiam się nad zamówieniem :) Trzeba zamówić na adres znajomych w USA i czekać aż będą jechali do Polski. Pozdrawiam [Czytaj dalej]
LChucki 26 Gru 2018 01:48
Ciekawe jak ze wsparciem, jak tak samo jak z "Orange Pi" to ja dziękuję. [Czytaj dalej]
PiotrPitucha 26 Gru 2018 09:31
Witam Linux ( KUBUNTU ) na Atomie nie powinien sprawiać jakichś większych problemów z obsługą, to raczej klasyka. Po wbudowaniu w monitor może być ciekawą alternatywą do przeglądania Internetu, pisania... [Czytaj dalej]
Stefan_2000 26 Gru 2018 09:42
Właśnie wydaje mi się, że dzięki temu, że to jest Intel, to wsparcie powinno być ,,z automatu''. Nie chodzi mi o to, że można na tym windowsa postawić, ale np. sprzętowe dekodowania video powinno śmigać.... [Czytaj dalej]
modero 26 Gru 2018 11:42
Dość fajne Dość mocny procesor Ale ten radiatorek to chyba trochę przesada .... ten procek pobiera 2/4W a radiator jak by było z 10 - 20 W :) [Czytaj dalej]
Anonymous 26 Gru 2018 12:12
To jest finansowane z Kickstartera więc jest to jednorazowa robota. Ale żeby komputer działał to musi mieć ciągłe wsparcie - ktoś musi testować czy nowy kernel będzie działał bez problemu i robić ew.... [Czytaj dalej]
modero 26 Gru 2018 15:59
To prawda ... Dla mnie całe te kickstartery to spsoób na wyciąganie kaski od frajerów na ogół. [Czytaj dalej]
oskar777 26 Gru 2018 16:40
Wyciąganie kasy tak, ale czasem z projektów kickstartera powstaje coś poważnego. [Czytaj dalej]
Komandor_Ikari 28 Gru 2018 12:48
Taki trochę terminal bez obudowy znanej firmy. Ja mam tylko takie skojarzenie ? [Czytaj dalej]
bumek 30 Gru 2018 10:39
A skąd my mamy wiedzieć, czy masz tylko takie skojarzenie? To chyba Ty powinieneś wiedzieć najlepiej :D. [Czytaj dalej]
nieigo 20 Gru 2019 13:13
Mam pytanie, czy warto kupować taki zestaw? Ew. ile maks licytować? Oferta allegro nr. 8769636290 [Czytaj dalej]
