2 Gang MOES WB2S BK7231T - Aliexpress
Przełącznik ścienny Moes 2 GAND - Aliexpress https://pt.aliexpress.com/item/10050036040138..._main.136.24a4caa4WAcIDy&gatewayAdapt=glo2bra
Podłącz bezpośrednie wyjście 5v USB programatora do modułu zasilacza do pinu oznaczonego ,,+5v", a minus do GND (przewód czerwony i niebieski).
Podłącz RX i TX (przewody zielony i biały)
Żółty przewód to CEN do aktywacji trybu pisania.
Program do użycia to: bk_writer1.60 : https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231...a220b19018c2e0a80c130df1c38/bk_writer1.60.zip
Plik oprogramowania układowego: OpenBK7231T_UA_1.15.162.bin https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/releases/tag/1.15.162
załaduj firmware w oprogramowaniu i kliknij programm, masz 15 sekund na wprowadzenie go w tryb programowania, biorąc żółty przewód (CEN) i znajdując go na przewodzie GND. to połączenie musi być bardzo szybkie, mniej niż sekunda.
jeśli wszystko pójdzie dobrze, program rozpocznie programowanie nowego oprogramowania.
Konfiguracja pinów:
5 - Rel
7 - Rel
24 - Btn
26 - Btn
Utwórz plik w menu systemu plików ,,autoexec.bat" i zapisz polecenia:
Konfiguracja Home Assistant Discovery:
Konfiguracja pinów:
5 - Rel
7 - Rel
24 - Btn
26 - Btn
startDriver TuyaMCU
setChannelType 1 toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 1 1 1
setChannelType 2 toggle
linkTuyaMCUOutputToChannel 2 1 2
mqtt:
switch:
- unique_id: "Interruptor_Quarto_Leonor_relay_1"
state_topic: "Luz_Quarto_Leonor/1/get"
command_topic: "Luz_Quarto_Leonor/1/set"
qos: 1
payload_on: 1
payload_off: 0
retain: true
availability:
- topic: "Luz_Quarto_Leonor/connected"
- unique_id: "Interruptor_Quarto_Leonor_relay_2"
state_topic: "Luz_Quarto_Leonor/2/get"
command_topic: "Luz_Quarto_Leonor/2/set"
qos: 1
payload_on: 1
payload_off: 0
retain: true
availability:
Comments
EDYCJA: Dzięki! Widzę, że opis został zaktualizowany i jest więcej informacji. moje jedyne pytanie brzmi - dlaczego istnieje zarówno konfiguracja dla TuyaMCU, jak i dla normalnych przycisków i przekaźników... [Read more]
Właśnie widziałem identyczny przełącznik z taką konfiguracją na jakimś forum, może tutaj. Umieściłem całą konfigurację, którą widziałem i zadziałało dla mnie. Teraz, kiedy to powiedziałeś, usunąłem... [Read more]
Tak więc TuyaMCU działa, a konfiguracja TuyaMCU jest poprawna, podczas gdy z drugiej strony piny przekaźnika (podejście inne niż TuyaMCU) nie są tutaj potrzebne. [Read more]
Mam kilka podwójnych przełączników MOES, pojawiają się one w tożsamościach, ale nie pojawiają się jako urządzenia utrudniające integrację. Mosquitto MQTT dodaje tylko format urządzenia poprzez automatyczne... [Read more]
Home Assistand Discovery nie obsługuje obecnie urządzeń TuyaMCU, ale z pewnością będzie w przyszłości. @iprak , wygląda na to, że warto to zrobić wkrótce [Read more]
Hej, Zdałem sobie sprawę, że flashuję to urządzenie inaczej. Nie ma potrzeby lutowania! Piny, które łączą się z drugą połową, działają dobrze: [-] | [-] [RX] | [-] [TX] | [3,3 V] [-] | [GND] ... [Read more]
Hmm, dobrze wiedzieć i działało dobrze nawet z TuyaMCU na płycie? W przeszłości miałem problemy z flashowaniem urządzeń TuyaMCU, zawsze musiałem wyjmować MCU lub wycinać ślady. [Read more]
