Problem z flashowaniem i pracą z przełącznikiem ściennym Moes 2 gang (WIFI + RF4
omidjozani 21 Kwi 2023 17:26 5835 29
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20550017
    omidjozani
    Poziom 3  
    Kupiłem 2-gigowy przełącznik ścienny Moes (WIFI + RF433) do flashowania z otwartym beakenem, ale jest problem. Używa on innego MCU (66F31965) do sterowania wszystkimi aplikacjami i używa WB2S (bk7231T) tylko do obsługi Tuya przez RX1 i TX1 modułu. - Po pierwsze, nie mogłem flashować WB2S przez bk_writer1.60.exe w żaden sposób, którego próbowałem. Kiedy podłączam CEN do GND, kontynuuje odliczanie od zera do 15 sekund, a następnie pokazuje niepowodzenie. Jeśli odłączę CEN od GND, natychmiast zatrzymuje się i pokazuje niepowodzenie. - Załóżmy, że mogę go flashować, jak mogę zaprogramować go do pracy z MCU (66F3165), aby odczytywał przełączniki wejściowe i sterował przekaźnikami wyjściowymi i podświetleniem LED? Czy ktoś może pomóc? Problem z flashowaniem i pracą z przełącznikiem ściennym Moes 2 gang (WIFI + RF4 Problem z flashowaniem i pracą z przełącznikiem ściennym Moes 2 gang (WIFI + RF4 Problem z flashowaniem i pracą z przełącznikiem ściennym Moes 2 gang (WIFI + RF4 Problem z flashowaniem i pracą z przełącznikiem ściennym Moes 2 gang (WIFI + RF4
  • #2 20550037
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12814
    To jest urządzenie TuyaMCU.
    Moduł WiFi steruje MCU poprzez UART, poprzez protokół TuyaMCU.
    Musisz wyciąć ślady RX/TX między modułem WiFI a TuyaMCU, aby flashować, ponieważ port UART do flashowania jest również używany przez TuyaMCU.
    Mamy dobre wsparcie TuyaMCU w OpenBeken. Powinien być łatwy w prowadzeniu.
    Najpierw możesz również rozważyć przechwytywanie TuyaMCU:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3970199.html#20528459
    ale to nie jest w 100% konieczne.
    Jeśli zdecydujesz się chwilowo wylutować MCU do flashowania to możesz skorzystać z tego poradnika:
    [youtube]
    https://www.youtube.com/watch?v=Yb3zXtBdSnE
    [/youtube]
    OpenBeken można łatwo skonfigurować do pracy z TuyaMCU, ale musisz wiedzieć, która zmienna dpID jest którym przekaźnikiem/rolą itp.
    Aby skonfigurować OpenBeken z TuyaMCU, zapoznaj się z tym tematem:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3971440.html
    i to:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3906443.html
    Zasadniczo, po flashowaniu openBeken, w Web App -> LittleFS, utwórz autoexec.bat za pomocą „startDriver TuyaMCU”, następnie uruchom ponownie, a następnie zacznij naciskać przyciski i obserwuj dzienniki aplikacji internetowej, aby zobaczyć, który dpID jest używany do przekaźników. Na przykład naciśnij przycisk 1 i obejrzyj dziennik, aby zobaczyć, co się tam dzieje, który identyfikator dpID jest rejestrowany. Następnie naciśnij przycisk 2 itd.
    Następnie możesz kontynuować pisanie konfiguracji, aby mapować przekaźniki na kanały OBK, jak w połączonych przykładach.
    W razie potrzeby pomogę więcej, możemy to zrobić krok po kroku.
  • #3 20550084
    omidjozani
    Poziom 3  
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Kupiłem 4 sztuki tego przełącznika. Rozlutowałem jeden z modułów WB2S i nie da się go w żaden sposób sflashować. Nie jestem pewien, czy jest spalony, czy OK.
    Jeśli został spalony, czy mogę go zastąpić 8266? ponieważ myślę, że WB2S nie można kupić osobno w naszym regionie.
    Jak widziałem na filmach, flashowanie WB2S jest bardzo trudne i nie tak łatwe jak WB3S, który flashowałem wcześniej na innym urządzeniu.
    Muszę podłączyć CEN do GND w mniej niż sekundę lub ponownie podłączyć zasilanie przed 15 sekundami, prawda?
  • #4 20550126
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Flashowanie WB2S jest bardzo łatwe. Wymagane są tylko RX, TX, GND i 3,3 V. Zacznij migać, odłącz zasilanie, podłącz je ponownie, a zacznie migać.
    Najpierw wykonaj kopię zapasową 2 MB.
    Możesz użyć bkWriter 1.60 lub mojego narzędzia:
    https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
    W ten sposób sflashowałem dziesiątki WB2S. Jak wygląda Twoja konfiguracja?
  • #5 20550484
    omidjozani
    Poziom 3  
    Dzięki jeszcze raz.
    Mógłbym łatwo sflashować WB2S za pomocą twojego flashera i działa dobrze.
    Poszedłem za linkami, o których wspomniałeś, skopiowałem linie dla autoexec.bat, ale ma tylko 1 kanał, a mój przełącznik to 2 gangi.
    Jak mogę dodać drugi kanał?
    Zalogowałem informacje, kiedy naciskam przełącznik 1, dziennik wygląda następująco: publikowanie 1 (lub 0) na kanale 1
    ale kiedy nacisnę przełącznik 2, zarejestruje pewne informacje, których nie rozumiem właściwego identyfikatora dpID.
    Możesz mi pomóc?
    to jest mój dziennik:
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 463, bezczynny 254160/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 381, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 464, bezczynny 270002/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 382, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 465, bezczynność 259898/s, wolna 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 383, skarpetki 2/38
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 00 00 01 01 01
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=0]: przetwarzanie polecenia 0 (Hearbeat) z 8 bajtami
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 466, bezczynność 265238/s, wolne 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 384, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 467, bezczynny 257499/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 385, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: czas 468, bezczynny 263455/s, wolny 85456, MQTT 1 (16), bWifi 1, sekundy bez pingu 386, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 469, bezczynność 257236/s, wolne 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 387, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 470, bezczynność 273008/s, wolne 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 388, skarpetki 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.1.183 brama=192.168.1.1 maska=255.255.255.0 mac=50:8a:06:7c:50:ff
    Info:GEN:sta: 1, softap: 0, b/g/n
    Informacje:GEN:sta:rssi=-45,ssid=OMD-1,bssid=00:31:92:f3:69:16,kanał=4,cipher_type:CCMP
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 471, bezczynny 248798/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 389, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 475, bezczynny 270502/s, wolny 76848, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 393, skarpetki 3/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 476, bezczynny 260919/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 394, skarpetki 2/38
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 07 00 05 01 01 00 01 01 0F
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=0]: przetwarzanie polecenia 7 (stan) z 12 bajtami
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseStateMessage: przetwarzanie dpId 1, dataType 1-DP_TYPE_BOOL i 1 bajtów danych
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseStateMessage: surowe dane 1 bajt:
    Info:GEN:Brak zmian w kanale 1 (nadal ustawiony na 1) - ignoruje
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 07 00 05 02 01 00 01 00 0F
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseStateMessage: przetwarzanie dpId 2, dataType 1-DP_TYPE_BOOL i 1 bajtów danych
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 03 00 00 02
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=0]: przetwarzanie polecenia 3 (WiFiState) z 7 bajtami
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 07 00 05 10 01 00 01 01 1E
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseStateMessage: przetwarzanie dpId 16, dataType 1-DP_TYPE_BOOL i 1 bajt danych
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 477, bezczynny 262260/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 395, skarpetki 2/38
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 07 00 08 07 02 00 04 00 00 00 00 1B
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=0]: przetwarzanie polecenia 7 (stan) z 15 bajtami
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseStateMessage: przetwarzanie dpId 7, dataType 2-DP_TYPE_VALUE i 4 bajty danych
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseStateMessage: surowe dane 4 int: 0
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 07 00 05 01 01 00 01 00 0E
    Info:GEN:CHANNEL_Set kanał 1 zmienił się na 0 (flagi 0)
    Info:MQTT:Kanał się zmienił! Publikowanie 0 na kanale 1
    Informacje: MQTT :P publikowanie wartości 0 do S1_Lights/1/get keep=0
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 478, bezczynny 230933/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 396, skarpetki 2/38
    Informacje: MQTT: klient MQTT w temacie mqtt_incoming_publish_cb S1_Lights/1/get
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 479, bezczynność 232894/s, wolne 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 397, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 480, bezczynny 259232/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 398, skarpetki 2/38
    Informacje:GEN:sta:rssi=-50,ssid=OMD-1,bssid=00:31:92:f3:69:16,kanał=4,typ_szyfru:CCMP
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 481, bezczynny 284582/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 399, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 482, bezczynny 266629/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 400, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 484, bezczynny 259691/s, wolny 76848, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 402, skarpetki 3/38
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 07 00 08 08 02 00 04 00 00 00 00 1C
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseStateMessage: przetwarzanie dpId 8, dataType 2-DP_TYPE_VALUE i 4 bajty danych
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 07 00 05 02 01 00 01 01 10
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 485, bezczynność 257680/s, wolne 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 403, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 488, bezczynny 259031/s, wolny 76832, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 406, skarpetki 3/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 489, bezczynny 267050/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 407, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 490, bezczynność 261998/s, wolna 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 408, skarpetki 2/38
    Informacje:GEN:sta:rssi=-49,ssid=OMD-1,bssid=00:31:92:f3:69:16,kanał=4,typ_szyfru:CCMP
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 492, bezczynność 258646/s, wolna 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 410, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 493, bezczynność 259638/s, wolna 85224, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 411, skarpetki 3/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 494, bezczynny 259269/s, wolny 85456, MQTT 1(16), bWifi 1, sekundyWithNoPing 412, skarpetki 2/38
    a to mój autoexec.bat:
    248561%7D
    StartDriver TuyaMCU
    setChannelType 1 przełącznik
    linkTuyaMCUOutputToChannel 1 bool 1
    Pozdrowienia.
  • #6 20550764
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Wprowadź kody/logi w znaczniku code, aby były czytelne.
    Widzę tutaj drugi przekaźnik:
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 2, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    dpID to 2, bardzo oczywisty indeks.
    Zmodyfikujmy więc plik autoexec.bat do tego:
    startDriver TuyaMCU
    setChannelType 1 toggle
    setChannelType 2 toggle
    linkTuyaMCUOutputToChannel 2 bool 2
  • #7 20550801
    omidjozani
    Poziom 3  
    Dziękuję bardzo, teraz wszystko działa dobrze z wyjątkiem asystenta domowego.
    Muszę skonfigurować. OBK, aby wprowadzić asystenta domowego jako przełącznik 2-grupowy. Ale nie wiem jak to zrobić.
    Nawiasem mówiąc, oprócz dpID 1 i dpID 2, były dwa inne logi dla dpID 7 i dpID 8, które wprowadzały wartość. Co z nimi? Czy są one związane z innymi parametrami, takimi jak stan podświetlenia, timer lub ....?
    Jak mogę również dowiedzieć się, jakie polecenia są używane w pliku autoexec.bat, np:
    Gdzie te komendy zostały wyjaśnione?
  • #8 20550819
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Nie wiem, co to są te identyfikatory dpID. Możesz użyć mojego analizatora przed flashowaniem OBK i dokonać inżynierii wstecznej ich znaczenia, testując za pomocą aplikacji Tuya:
    Możesz też spróbować ustawić je z OBK i obserwować co się dzieje. Możesz połączyć je jako „val” (wartość) z dowolnym innym kanałem, a następnie użyć setChannel [idx] [val] i zobaczyć, co się stanie. Sam jestem ciekawy, więc spróbuj!
    Dokumenty są tutaj:
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/README.md
    Komendy są tutaj:
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/commands.md
    W przypadku TuyaMCU konfigurację należy wykonać ręcznie w YAML. Wykrywanie HASS nie jest jeszcze zaimplementowane dla tego rodzaju urządzeń.
  • #9 20550988
    omidjozani
    Poziom 3  
    Ponieważ nie jestem dobry w yaml, czy możesz wyjaśnić, jak zmienić to na moje imiona?
    Kod: YAML
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    gdzie mogę znaleźć te nazwy w moim urządzeniu? a także co z przekaźnikiem 1 i przekaźnikiem 2 (kanał 1 i kanał 2)?
  • #10 20551590
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Witaj, temat twojego urządzenia można znaleźć na przykład na stronie MQTT:
    Widzieć?
    Command topic: cmnd/obkLEDstripWindow/[Command]
    Publish data topic: obkLEDstripWindow/[Channel]/get
    Receive data topic: obkLEDstripWindow/[Channel]/set
    Aby uzyskać drugi kanał, możesz zrobić coś takiego:
    Kod: YAML
    Nie sprawdziłem jeszcze tego YAML w HA, ale coś takiego powinno działać.
    Pamiętaj, że „nazwa” i „unique_id” mogą być dowolne, po prostu upewnij się, że używasz odpowiednich tematów dla state_topic i command_topic
  • #11 20620388
    andryvan
    Poziom 5  
    Cześć. Przepraszam za pytanie nie na temat. Potrzebuję konkretnej pomocy.
    Kupiłem 4 takie same przełączniki na Aliexpress jak w tym wątku (3 jednokanałowe, 1 dwukanałowy). Wyglądają dokładnie tak samo, tylko wersja 7, wersja programu 2.02. Przy dłuższym użytkowaniu okazało się, że okresowo gubią sieć WiFi i nie mogą się z nią samodzielnie połączyć. Sprzedawca nie nawiązuje kontaktu, ponieważ okres reklamacji już minął.
    Później kupiłem kolejny podobny switch od innego sprzedawcy, również w wersji 7, ale w wersji oryginalnego programu 2.1.6. Ten przełącznik jest stabilny.
    Nauczyłem się odczytywać i zapisywać firmware do modułu za pomocą programu bk7231flasher, ale nadal nie mogę przekonwertować przełączników na Twój program, bo nie rozumiem jak będą dalej działać, jak rozumiem, już nie będą pracować z programem Tuya. Dlatego zdecydowałem się sflashować moduły nowszym oryginalnym programem dla Tuya. Ale zwykłe kopiowanie z jednego modułu do drugiego nie pomaga, prawdopodobnie dlatego, że dostają ten sam adres MAC, a może są inne powody. W związku z tym poszukuję oryginalnego firmware do takich przełączników (3 na jednokanałowy i jeden na dwukanałowy) w wersji nie niższej niż 2.1.6. Czy masz zapisane kopie zapasowe, którymi możesz się ze mną podzielić? A może wiecie gdzie można dostać taki firmware? Będę zadowolony za wszelką pomoc. Z góry dziękuję.
  • #12 20621331
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Ponowne flashowanie 2 MB z jednego urządzenia na drugie nie będzie działać. Wygląda na to, że w jednej z sekcji pamięci znajdują się jakieś dane kalibracji RF/na urządzenie, nie ogranicza się to tylko do MAC. Po takiej operacji WiFi może nie działać.
    Dlaczego chcesz używać programu Tuya? Pomożemy Ci w konfiguracji OBK.
    Możesz także pozostać z Tuya i zaktualizować oprogramowanie Tuya za pośrednictwem ich aplikacji.
  • #13 20621351
    andryvan
    Poziom 5  
    Masz rację, WiFi nie działa, jeśli sflashujesz drugi przełącznik z kopią zapasową pierwszego. Trudno mi się odnieść do tych zagadnień, ponieważ jest to dla mnie nowa dziedzina, a mój wiek jest daleki od młodości. Rozgryzłem Tuyę, ale nie wiem nic o OBK. Postanowiłem zacząć od prostszego rozwiązania tego pytania, aby nie zawracać Ci głowy każdym prostym (dla Ciebie) problemem.
    Tuya nie oferuje mi aktualizacji dla tych urządzeń. Może jest jakieś inne rozwiązanie do aktualizacji oprogramowania?
    Jeśli nie mogę znaleźć łatwego rozwiązania z aktualizacją oprogramowania układowego, gdzie mogę uzyskać informacje, aby dowiedzieć się więcej o twoim systemie?
  • #14 20621489
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Możesz przeglądać nasze instrukcje dotyczące poszczególnych urządzeń z naszej listy urządzeń:
    https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html
    lub możesz obejrzeć poradniki na naszym kanale YouTube:
    https://www.youtube.com/@elektrodacom
    Możesz też po prostu otworzyć osobny temat, umieścić kilka informacji o swoim urządzeniu (nazwa modelu, gdzie zostało kupione, co robi, kilka zdjęć PCB), a my przeprowadzimy Cię krok po kroku przez konfigurację.
  • #15 20623557
    omidjozani
    Poziom 3  
    >>20621351
    Chociaż to nie działa, ale przeszukałem mój komputer i niestety nie mogłem znaleźć żadnej kopii zapasowej Tuya. Ponieważ ponownie zainstalowałem system Windows i wiele informacji. Zostały utracone. W każdym razie przepraszam za to, nie mogłem pomóc.
    Swoją drogą, ja też nie jestem taki młody (około 50 lat), ale OBK uratował mnie przed katastrofą Tuya, na którą cierpiałem przez wiele lat. Dzięki oprogramowaniu OBK możesz pozbyć się chmury i internetu.
  • #16 20623912
    andryvan
    Poziom 5  
    Dziękuję za próbę pomocy. Zanim zrezygnuję z Tuyi, chciałbym uzyskać więcej informacji. Co jeszcze oprócz przełączników będzie mi potrzebne do przesiadki na OBK (czy potrzebuję dodatkowego wyposażenia)? Jaki program w smartfonie steruje sprzętem? Oprócz przełączników posiadam również pilota na podczerwień do sterowania moim starym klimatyzatorem. Jest też gniazdko. Mogę nimi sterować przez Tuyę, ale będą też musiały zostać przerobione (jeśli to możliwe). Nie znam jeszcze odpowiedzi na te pytania. Nie rozumiem angielskiego, korzystam z tłumacza, to też stwarza trudności. A ja mam już 60 lat... Bez pomocy nie dam rady. Ale moje przełączniki są dokładnie takie same jak Twoje, nie wiem czy muszę otwierać nowy temat, jeśli znajdę odpowiedzi na moje pytania i zacznę przerabiać swój sprzęt na OBK to Twoje doświadczenia bardzo mi pomogą.
  • #17 20623992
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Istnieje wiele sposobów sterowania urządzeniami OBK. Przede wszystkim możesz nimi sterować bezpośrednio za pośrednictwem ich strony internetowej. Każde urządzenie obsługuje stronę HTTP, do której można uzyskać dostęp za pomocą dowolnej przeglądarki. Następnie możesz użyć zewnętrznego systemu, takiego jak Home Assistant. Lub możesz użyć niektórych aplikacji Tasmota z Google Play (mamy kompatybilność z Tasmota).
    Nie jestem pewien co do pilota na podczerwień, być może protokół klimatyzatora nie jest jeszcze obsługiwany.
    Czyli masz taki sam przełącznik jak w tym temacie?
  • #18 20624011
    andryvan
    Poziom 5  
    Dzięki za wyjaśnienia. Więc żaden dodatkowy sprzęt nie jest potrzebny?
    Czy skrypty automatyzacji nie będą dostępne podczas zarządzania przez przeglądarkę? Już zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo wygodne.
    Zajrzałem do Google Play, jest kilka aplikacji Tasmota, musisz dowiedzieć się, jakie są między nimi różnice.
    Tak mam dokładnie taki sam switch tylko wersja płytki to nie 6.1 tylko 7.0. Data wydania 2022-08-19. Moduł WiFi mówi nie WB2S, ale CB2S. Ale to, jak rozumiem, nie jest ważne.
  • #19 20624115
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt. Asystent domowy nie jest wymagany, ale może pomóc; może zrobić więcej automatyzacji. Home Assistant wymaga dodatkowego sprzętu, ale posiadanie Home Assistant nie jest konieczne.
    Możesz wykonać prostą automatyzację tylko na OpenBeken za pomocą skryptów, za pomocą polecenia SendGet (przełącznik może wysłać polecenie do światła na podany statyczny adres IP), itp., Za pomocą grup urządzeń Tasmota itp.
    Obsługiwane są zarówno WB2S (BK7231T), jak i CB2S (BK7231N).
  • #20 20627287
    andryvan
    Poziom 5  
    Cześć. Sflashowałem moduł z twoim oprogramowaniem, skonfigurowałem WiFi. Ale co dalej? Umiem lutować, ale nie rozumiem nic z programowania. Potrzebuję instrukcji "krok po kroku".
  • #21 20627392
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    A masz to samo urządzenie co w pierwszym poście? Podwójny przełącznik ścienny TuyaMCU?
    Cóż, przejdź do aplikacji internetowej, otwórz zakładkę LittleFS i utwórz autoexec.bat z treścią, która jest w poście 6 tego tematu. Zapisz i uruchom ponownie. Powinien tworzyć 2 przyciski na panelu głównym i umożliwiać sterowanie przekaźnikami.
  • #22 20632085
    andryvan
    Poziom 5  
    Cześć wszystkim! Nie wiem już, co robić. Może ktoś coś doradzi.
    Sflashowałem przełącznik, zrobiłem autoexec.bat, jeden przełącznik działa dobrze. A drugi, dokładnie to samo, włącza się tylko przez WiFi, ale nie chce się wyłączyć. A dioda cały czas mruga, chociaż pierwsza nie mruga. Ale przycisk na samym przełączniku włącza się i wyłącza.
    Podejrzewam, że MCU Tuyi uległo awarii. Co jeszcze można zrobić? Podziel się swoim doświadczeniem.
  • #23 20632144
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Spróbuj go włączyć i wyłączyć.
    Spróbuj dodać następujący wiersz na końcu pliku autoexec.bat:
    tuyaMcu_defWiFiState 4
    Wymusi to fałszowanie stanu Wi-Fi „sparowane i połączone z chmurą” dla TuyaMCU i może zatrzymać miganie diody LED/inne problemy.
  • #24 20632404
    andryvan
    Poziom 5  
    Dzięki za radę. Przeczytałem o tym na tym forum i od razu to zrobiłem. Ale to nie pomaga. Jeden przełącznik działa, drugi nie.
  • #25 20632489
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Czy zapisałeś i zrestartowałeś tę konfigurację?
    Co mówi dziennik aplikacji sieci Web?
    Wklej tutaj większą część logu, dołącz log pokazujący, co się stanie, gdy przełączysz się przez Wi-Fi i fizyczny przycisk dotykowy
  • #26 20634307
    andryvan
    Poziom 5  
    Cześć.
    Oto mój dziennik. Lampkę włączałem i wyłączałem najpierw przez WiFi (lampa się włączała ale nie wyłączała), następnie wyłączałem, włączałem i wyłączałem lampkę fizycznym przyciskiem (lampka włącza się i wyłącza normalnie).
    Zaktualizowałem firmware, ale to nie pomogło.
    Spoiler:
    Informacje: MAIN: Main_Init_Before_Delay
    Info:CFG:####### Liczba uruchomień 50 #######
    Warn:CFG:CFG_InitAndLoad: Poprawna konfiguracja została załadowana z liczbą 2 zmian.
    Błąd: CMD: brak pliku wcześnie. bat err -2
    Informacje: GEN :P Ustawiono piny IN_SetupPins.
    Info:MAIN:Main_Init_Before_Delay zrobione
    Informacje: MAIN: Main_Init_Delay
    Info:MAIN:Main_Init_Delay zrobione
    Informacje: MAIN: Main_Init_After_Delay
    Informacje:MAIN:Używanie identyfikatora SSID *************
    Info:MAIN:Korzystanie z przepustki *************
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback wywołane dla bT / subT /+/set
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback wywołane dla bT bekens/ subT bekens/+/set
    Informacje: MQTT: MQTT_RegisterCallback wywołano dla bT cmnd// subT cmnd//+
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback wywołano dla bT cmnd/bekens/subT cmnd/bekens/+
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback wywołano dla bT / subT /+/get
    Informacje: MAIN: Uruchomiono TuyaMCU.
    Info:CMD:CMD_StartScript: uruchomił autoexec.bat na początku
    Info:MAIN:Main_Init_After_Delay zrobione
    Informacje: GŁÓWNE :D rv TuyaMCU jest już załadowany.
    Info:GEN:Kanał 1 zmienił typ na przełączany
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 1, bezczynny 286376/s, wolny 77808, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 2, bezczynny 189341/s, wolny 77808, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 3, bezczynny 191128/s, wolny 77808, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 4, bezczynny 191149/s, wolny 77808, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 5, bezczynność 189345/s, wolne 77808, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje:MAIN:ssid:**************** klucz:****************
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 6, bezczynny 182611/s, wolny 72424, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:MAIN:Osiągnięto całkowity czas rozruchu (5 sekund)
    Info:CFG:####### Ukończono rozruch #######
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 7, bezczynność 183619/s, wolna 72424, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 8, bezczynny 269041/s, wolny 72600, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 9, bezczynność 0/s, wolne 72600, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 10, bezczynność 0/s, wolny 72600, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=0.0.0.0 brama=0.0.0.0 maska=0.0.0.0 mac=d8:1f:12:9c:04:43
    Info:GEN:sta: 0, softap: 0, b/g/n
    Informacje: MAIN: Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTING - 1
    Informacje: MAIN: Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTED - 4
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 11, bezczynny 88130/s, wolny 72496, MQTT 0(0), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 12, bezczynny 191111/s, wolny 72840, MQTT 0(0), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info: MQTT: mqtt_host pusty, nie uruchamia się mqtt
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 13, bezczynny 192713/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 14, bezczynny 189748/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 15, bezczynny 191719/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 16, bezczynny 194588/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:MQTT:Kanał się zmienił! Publikowanie 1 na kanale 1
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 17, bezczynny 188570/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 18, bezczynny 191312/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 19, bezczynny 191213/s, wolny 64448, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 3/38
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 20, bezczynność 189029/s, wolne 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.1.13 bramka=192.168.1.1 maska=255.255.255.0 mac=d8:1f:12:9c:04:43
    Info:GEN:sta:rssi=-46,ssid=****************,bssid=a8:f9:4b:dd:28:a9,channel=4,cipher_type:MIXED
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 21, bezczynny 188451/s, wolny 61144, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 3/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 22, bezczynny 189267/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 23, bezczynny 192936/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 24, bezczynny 193310/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 25, bezczynny 191915/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 26, bezczynny 192259/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 27, bezczynny 203294/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 28, bezczynny 190872/s, wolny 72840, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 29, bezczynny 190391/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: MAIN: czas 30, bezczynność 195582/s, wolne 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-46,ssid=*************,bssid=a8:f9:4b:dd:28:a9,channel=4,cipher_type:MIXED
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 31, bezczynny 191210/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 32, bezczynność 191500/s, wolne 72624, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 3/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 33, bezczynny 192980/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 34, bezczynny 191948/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 35, bezczynny 381473/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 36, bezczynny 192628/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 37, bezczynny 192639/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 38, bezczynny 192938/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 39, bezczynny 188384/s, wolny 72840, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 40, bezczynny 192565/s, wolny 64232, MQTT 0(2), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 3/38
    To jest log drugiego dokładnie tego samego przełącznika, działa dobrze. Widzę, że logi są inne, ale nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje.
    Spoiler:
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 1, bezczynny 283510/s, wolny 76416, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 00 00 01 00 00
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 2, bezczynność 191078/s, wolne 76416, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymał: 55 AA 00 01 00 15 64 63 71 69 37 72 76 31 36 66 74 33 6F 6E 65 62 33 2E 31 2E 35 E2
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=0]: przetwarzanie polecenia 1 (QueryProductInformation) z 28 bajtami
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_ParseQueryProduct Informacje: otrzymano dcqi7rv16ft3oneb3.1.5
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 3, bezczynny 190538/s, wolny 76416, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: TuyaMCU: TUYAMCU otrzymane: 55 AA 00 02 00 00 01
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=0]: przetwarzanie polecenia 2 (MCUconf) z 7 bajtami
    Informacje: TuyaMCU: TuyaMCU_Process Przychodzące: TUYA_CMD_MCU_CONF, TODO!
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 4, bezczynny 186228/s, wolny 76416, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:GEN:Brak zmian w kanale 1 (nadal ustawiony na 0) - ignorowanie
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 5, bezczynny 188194/s, wolny 76416, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 6, bezczynny 174986/s, wolny 71008, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 7, bezczynny 180543/s, wolny 71008, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: MAIN: Czas 8, bezczynny 73471/s, wolny 71184, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 9, bezczynny 0/s, wolny 71184, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 10, bezczynny 0/s, wolny 71184, MQTT 0(0), bWifi 0, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=0.0.0.0 brama=0.0.0.0 maska=0.0.0.0 mac=d8:1f:12:9c:02:1f
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 11, bezczynny 101852/s, wolny 71456, MQTT 0(0), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 12, bezczynny 199631/s, wolny 71496, MQTT 0(0), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 13, bezczynny 186720/s, wolny 71408, MQTT 0(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNE: Czas 14, bezczynność 167718/s, wolne 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 15, bezczynność 188545/s, wolne 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 16, bezczynny 171246/s, wolny 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 17, bezczynny 179047/s, wolny 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje:GŁÓWNE:Czas 18, bezczynność 193263/s, wolne 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: GŁÓWNY: Czas 19, bezczynny 192873/s, wolny 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set kanał 1 zmienił się na 1 (flagi 0)
    Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.1.12 brama=192.168.1.1 maska=255.255.255.0 mac=d8:1f:12:9c:02:1f
    Informacje:GEN:sta:rssi=-48,ssid=***************,bssid=a8:f9:4b:dd:28:a9,channel=4,cipher_type:MIXED
    Informacje: MAIN: czas 21, bezczynność 173099/s, wolne 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Informacje: MAIN: czas 22, bezczynność 194324/s, wolny 71408, MQTT 1(1), bWifi 1, sekundyWithNoPing -1, skarpetki 2/38
    Dzięki za pomoc.
  • #27 21038970
    omidjozani
    Poziom 3  
    Cześć
    Niedawno kupiłem jeszcze jeden taki przełącznik, ale w środku jest zupełnie inaczej.
    Kupiłem ten przełącznik Moess od Amazon.
    Zmienili moduł Wi-Fi na model ZTE. I pominęli MCU Tuya, czy mogę sflashować to samo oprogramowanie openbeken na tym nowym module Wi-Fi?
    Jeśli tak, co z procedurą flashowania?
    Chip ZTE na płytce drukowanej. Zielona płytka drukowana z kilkoma przyciskami i ścieżkami. Zbliżenie na wnętrze przełącznika elektrycznego z różnymi komponentami, w tym modułem ZTE. Widok z góry na płytkę drukowaną przełącznika Moes z widocznymi komponentami. Zbliżenie na płytkę drukowaną wewnątrz przełącznika Moes z komponentami elektronicznymi.
  • #28 21039004
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12814
    Cześć! Oznaczenie „Z” wskazuje, że jest to urządzenie Zigbee. ZTE jest odpowiednikiem WB2S/CB2S/TYWE2S w Zigbee. To nie jest urządzenie Wi-Fi.
    Dane techniczne modułu ZTU używającego Zigbee.
  • #29 21081997
    jaro.44
    Ocena: 3
    Witam kupiłem potrójny przełącznik MOES i chciałbym go podpiąć pod HA:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną MOES z komponentem CB2S..
    Jak najłatwiej i najlepiej bez wylutowywania modułu zmienić firmware na "przyjazne" dla HA?
    EDIT:
    Przełączniki idą do szafy, a pod HA zamawiam zigbee.
  • #30 21095194
    gwidullo
    Na początek ogromne podziękowania za rozwój oprogramowanie i przejrzyste poradniki i opisy.
    Kupiłem kilka przełączników Moes WIFI+ RF433:
    3-Gang (WB2S - BK7231T) i 2-Gang (CB2S - BK7231N).
    Wgranie i konfiguracja OpenBK przebiegło bez problemów, sparowanie z HA przez MQTT również.
    Moje pytanie dotyczy obsługi RF433, bo zastanawiam się nad dokupieniem do nich przełączników Vice (panel ścienny z nadajnikiem RF433).
    Siemka,
    Ja programowałem bez wylutowywania modułu, ale musiałem wylutować zaznaczony na zdjęciu układ, bo nie mogłem się połączyć BK7231 GUI Flash Tool z modułem.
    Płytka drukowana z modułem CB2S i oznaczeniami.
✨ Użytkownik napotkał problemy z flashowaniem przełącznika ściennego Moes 2-gang (WIFI + RF433) z użyciem oprogramowania OpenBeken. Moduł WiFi (WB2S) nie był możliwy do sflashowania przez bk_writer1.60.exe, co wymagało odcięcia śladów RX/TX między modułem WiFi a MCU (66F31965). Po pomyślnym flashowaniu, użytkownik miał trudności z konfiguracją autoexec.bat dla dwóch kanałów. Udzielono mu wskazówek dotyczących modyfikacji pliku konfiguracyjnego oraz analizy logów TuyaMCU, co pozwoliło na poprawne działanie przełącznika. Pojawiły się również pytania dotyczące identyfikatorów dpID oraz integracji z Home Assistant. W dyskusji poruszono również kwestie związane z innymi modelami przełączników Moes oraz ich stabilnością w połączeniu z WiFi.
