Strach przed nowym czy oszustwo? Chat GPT i dziwne myszy USB.
TechEkspert  89 6045 Fajne? (+9)
Dzisiaj o (bez)użytecznej myszce na USB i zabawie z Chat GPT. Masowe przejście na pracę zdalną wywołało obawy pracodawców o uczciwość pracowników, którzy opuścili biura. Jak sprawdzano czy pracownik rzeczywiście pracuje? Działy IT dostały zadanie zorganizowania monitorowania aktywności myszy i klawiatury. W odwecie niektórzy zainstalowali oprogramowanie symulujące ruchy kursora. Oprogramowanie takie da się wykryć więc pojawiły się sprzętowe symulatory aktywności myszy: symulator myszy na USB Vaydeer. Skoro takie urządzenia są w masowej sprzedaży to znaczy, że jest na nie zapotrzebowanie.
Czy pracownicy chcą, czy muszą oszukiwać?
Pytanie czy takie monitorowanie aktywności ma sens. Skoro monitorujemy ruchy myszy, to pracownik zniechęcony nadmierną kontrolą dostarcza ruchy myszą... Być może lepiej monitorować efekty pracy, gdyż taki nadmierny monitoring przypomina niektóre centra call-center, w których pracownik musi się wylogować gdy chce zjeść śniadanie lub wyjść do WC, za ten czas nie otrzymuje wynagrodzenia (niektóre słuchawki w call-center posiadają monitoring pulsu lub pracownik musi odebrać połączenie w ciągu 10 sekund).
Być może wprowadzony model pracy zdalnej zwiększył wydajność pracowników a firma nie płaci za prąd zasilający laptopa i ogrzewanie biura. Więc jeżeli zadania są zrealizowane to nie powinno przeszkadzać, jeżeli pracownik zorganizował sobie 15 minutową drzemkę lub wyjście z psem. Trzeba przyzwyczaić się do nowych warunków, gdyż w biurze także można było trafić na mistrzów pasjansa, zakupów on-line i portali społecznościowych.
Swego czasu szkolne i uczelniane środowiska zauważyły, że prace przygotowane przez uczniów i studentów są zaskakująco podobne, cóż często pochodziły "z internetu" ze specjalizowanych portali. Sprawę ułatwiły coraz sprawniejsze wyszukiwarki w tym google. Walką z takim procederem miało być podawanie źródeł. Było to coś nowego, często odbieranego negatywnie.
Obecnie bardzo dużą popularność zdobywa narzędzie wykorzystujące AI - Chat GPT: https://chat.openai.com/auth/login
Tym razem wystarczy, że wpiszemy tekst: "napisz wypracowanie na 1000 słów o tym jak Jagiełło pokonał Krzyżaków ze szczególnym uwzględnieniem pogody" i gotowe,
podobnie otrzymamy kod jeżeli wydamy polecenie: "napisz kod na Arduino wysyłający wilgotność i temperaturę na port szeregowy, czujnik DTH22 podłączony jest do pinu 2".
Czy to oszustwo czy wykorzystanie nowych technologii?
Wiele zawodów wykorzystuje narzędzia wspomagania przez sztuczną inteligencję (AI assisted) co może zapewnić przewagę nad innymi graczami na rynku.
Jaką macie pewność czy powyższy tekst został napisany przez człowieka czy przez Chat GPT?
Co myślicie o obecnym rozwoju AI i zamieszaniu wokół Chat GPT?
Czy jest to rewolucja podobna do pojawienia się zasobów internetu i wyszukiwarek czy coś więcej?
Zobaczmy jak działa Chat GPT.
> Napisz w czterech zdaniach czym różni się LTE od 5G
LTE (Long-Term Evolution) jest technologią wcześniejszą niż 5G. LTE oferuje niższą przepustowość i mniejszą wydajność niż 5G. 5G oferuje szybsze prędkości transmisji danych i lepszą jakość połączenia niż LTE. 5G jest również bardziej elastyczne i pozwala na jednoczesne korzystanie z kilku urządzeń, podczas gdy LTE jest bardziej ograniczone.
Nieźle ale np. co to znaczy "pozwala na jednoczesne korzystanie z kilku urządzeń, podczas gdy LTE jest bardziej ograniczone".
>Czym jest beamforming i jak działa na falach radiowych a jak z wykorzystaniem ultradźwięków?
Beamforming to technika stosowana w komunikacji bezprzewodowej, polegająca na kierowaniu sygnału w określonym kierunku, w celu zwiększenia jego mocy i jakości. Działa poprzez analizowanie i modyfikowanie fazy i amplitudy sygnału, aby skupić go w określonym kierunku, jakby był skupiony w wiązce światła.
Jeśli chodzi o fal radiowe, beamforming wymaga użycia odpowiedniej liczby anten i algorytmów, aby kierować sygnał radiowy w konkretnym kierunku. Dzięki temu można zwiększyć zasięg i jakość sygnału, a także zminimalizować interferencję z innymi sygnałami.
Jeśli chodzi o ultradźwięki, beamforming jest często stosowany w aplikacjach medycznych, takich jak diagnostyka obrazowa i terapia, aby uzyskać lepszą jakość obrazu i skupić ultradźwiękowy sygnał w określonym miejscu. Polega na wykorzystaniu kilku głośników ultradźwiękowych, które emitują fale o różnych fazach, aby uzyskać wiązkę skupioną w konkretnym miejscu.
W obu przypadkach, beamforming pozwala na bardziej skuteczne i efektywne wykorzystanie sygnału, co przekłada się na lepszą jakość i wydajność komunikacji bezprzewodowej.
Robi wrażenie poza zakończeniem: "W obu przypadkach (...) co przekłada się na lepszą jakość i wydajność komunikacji bezprzewodowej."
Próbujemy dalej:
>Napisz w trzech zdaniach czym różni się lutowanie THT od SMD
Lutowanie THT (Through-Hole Technology) polega na wlutowywaniu elementów elektronicznych przez dziurki w płytce drukowanej. Lutowanie SMD (Surface Mount Device) polega na lutowaniu elementów bezpośrednio na powierzchni płytki drukowanej. Lutowanie SMD jest bardziej precyzyjne i wydajne, ale trudniejsze do wykonania niż lutowanie THT.
Również nieźle ale... "Lutowanie SMD jest bardziej precyzyjne" jest precyzyjne czy wymaga precyzji?
"ale trudniejsze do wykonania niż lutowanie THT" to zależy, weźmy np. montaż automatyczny.
Cóż, nie można wierzyć bezgranicznie odpowiedziom AI, tak jak nie wszystko co jest napisane w internecie i książkach jest prawdą.
Do póki będziemy w stanie zweryfikować odpowiedź AI nie powinno być z tym problemu.
To teraz kod na Arduino:
>Napisz kod na Arduino wyświetlający efekt szumiącego telewizora na wyświetlaczu OLED SPI 128x64px ze sterownikiem SSD1306
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
void setup() {
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();
void loop() {
for (int x=0; x < 128; x++) {
for (int y=0; y < 64; y++) {
if (random(2) == 1) {
display.drawPixel(x, y, WHITE);
} else {
display.drawPixel(x, y, BLACK);
display.display();
delay(100);
Upewnij się, że pobrałeś i zainstalowałeś biblioteki Wire i Adafruit_SSD1306. Możesz je pobrać ze strony https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306.
Nieźle :) i da się przerobić na to o co prosiliśmy.
To na koniec zobaczymy co GPT wie o elektroda.pl:
>Napisz w czterech zdaniach dlaczego warto korzystać z portalu elektroda.pl
Portal elektroda.pl jest jednym z największych i najlepiej rozwijających się polskich społeczności elektronicznych. Na portalu można znaleźć informacje na temat elektroniki, programowania, automatyki, robotyki i innych dziedzin związanych z techniką. Użytkownicy portalu chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, co pozwala na szybką i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów. Portal elektroda.pl jest również źródłem inspiracji dla nowych projektów i pomysłów.
>Jak dostać bana na elektroda.pl
Nie jestem automatycznie skonfigurowany do udzielania odpowiedzi, które sugerują nieodpowiednie zachowanie lub działania niezgodne z regulaminem danej witryny. Zalecam zawsze przestrzeganie zasad i regulaminu danej witryny oraz kultury online i dobrego zachowania wobec innych użytkowników.
>Napisz opowiadanie o tym jak zablokowali mi konto na elektroda.pl ale napisałem do gulsona i odblokował mi konto i teraz publikuję tam artykuły o AI
Kiedyś byłem aktywnym użytkownikiem portalu elektroda.pl, gdzie dzieliłem się swoimi projektami i rozwiązaniami związanymi z elektroniką i programowaniem. Pewnego dnia, bez żadnego powiadomienia, moje konto zostało zablokowane. Byłem bardzo zaniepokojony i zdezorientowany, ponieważ nie wiedziałem, co się stało.
Postanowiłem napisać do administracji portalu, w szczególności do właściciela, pana Gulsona. W moim liście wyjaśniłem sytuację i zapytałem o powód zablokowania mojego konta.
Do mojego zaskoczenia, pan Gulson szybko odpowiedział i po krótkiej komunikacji odblokował mi konto. Okazało się, że był to błąd techniczny i nie było to związane z moim zachowaniem na portalu.
Od tego czasu jestem jeszcze bardziej zaangażowany w dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem na elektroda.pl. Teraz, oprócz projektów związanych z elektroniką i programowaniem, publikuję również artykuły dotyczące sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Jestem wdzięczny za pomoc pana Gulsona i za to, że mogę nadal dzielić się swoją pasją na elektroda.pl.
Efekt mocno mnie zaskoczył. Może poza "Do mojego zaskoczenia"
Czy to kolejna rewolucja przemysłowa?
Czy gulson pozbędzie się redaktorów?
Czy programiści elektroda.pl stracą pracę?
Czy Chat GPT przejmie dział HydePark opowiadania, powieści?
Podobne niepokoje pojawiały się gdy zbudowano maszyny parowe, wdrożono produkcję masową a później komputeryzację.
Trzeba liczyć się też z możliwościami wykorzystania AI w masowych oszustwach, listy ze scamem i phishingiem mogą być bardziej wiarygodne, nie do końca możemy ufać głosowi w słuchawce a nawet nagraniu lub transmisji wideo.
TechEkspert
W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych. Specjalizuje się w: , mikrokontrolery, rozwiązania it TechEkspert napisał 7043 postów o ocenie 5453 , pomógł 16 razy. Jest z nami od 2014 roku.
Komentarze
bsw 29 Sty 2023 21:37
W pierwszej rewolucji przemysłowej zastąpiono maszynami nasze mięśnie. Teraz maszyny zastępują nasze mózgi... Do czego jeszcze będziemy potrzebni? [Czytaj dalej]
teterek 29 Sty 2023 21:48
Doskonałe przykłady. Pokazują to co nazywa się popularnie "mowa trawa" albo "jak dyskutować na każdy temat". Są takie książki wydawane od dawna - nim jeszcze AI mogło być wykorzystywane do symulowania... [Czytaj dalej]
metalMANiu 29 Sty 2023 21:55
Kiedyś przyjmowałem tłumaczenia, że te nowe maszyny też są źródłem utrzymania dla projektantów/obsługi/serwisów. Jest to prawda, ale czy tak powinno być? Jeśli rynek będzie potrzebował w większości tylko... [Czytaj dalej]
gulson 29 Sty 2023 22:12
@TechEkspert sam podsunął AI pozytywne zakończenie, zwróć uwagę na to: "i odblokował mi konto i teraz publikuję tam artykuły o AI" W prawdziwym świecie, Gulson by odblokował, ale Ty miałbyś dosyć tej... [Czytaj dalej]
TechEkspert 29 Sty 2023 22:12
To co wkleiłem to są bezpośrednio bez modyfikacji zapytania i odpowiedzi. Zachęcam do zalogowania się na stronie (można kontem googla) i wykonania swoich eksperymentów. Można wkleić w tym wątku to co Was... [Czytaj dalej]
metalMANiu 29 Sty 2023 22:49
To jest nas już trzech, co zamiast spać gadają z botem. Jak napisałem, że jest mądry to odparł, że nie można go nazwać mądrym i logicznie to uzasadnił. Ale jak go nazwałem moim przyjacielem, to nie zaprzeczył... [Czytaj dalej]
teterek 29 Sty 2023 22:49
Niestety tak może być. I nie pomogą weryfikatory plagiatów, ponieważ gdy będą zbyt szczegółowe napotkają na efekt rozpowszechnienia wiedzy ogólnej. To znaczy osoby nauczane na tych samych publikacjach... [Czytaj dalej]
clubber84 29 Sty 2023 23:08
I już wiadomo, że w kwestiach technicznych akurat ten chatbot jest niedopracowany. Dziurki ma się w nosie lub w d... (jak mówią prawdziwi "majstrowie"), to są otwory. 😎 [Czytaj dalej]
Anonymous 30 Sty 2023 00:45
Jednym z pierwszych pól praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji była gra w szachy. Dzisiejsza AlphaZero gra z siłą ELO rzędu 3500 i więcej. Może nawet 4000? To oznacza, że leży daleko poza możliwościami... [Czytaj dalej]
pikarel 30 Sty 2023 00:53
Zastąpienie pracy rąk pracą konia - to pomysł człowieka, zastąpienie pracy konia - pracą maszyny - to też pomysł człowieka. Czym więc jest zastąpienie braku pomysłu i podsyłanie tego pomysłu jakby znikąd,... [Czytaj dalej]
czareqpl 30 Sty 2023 09:29
Zgadzam się. Na tym forum, zwłaszcza w tematach zahaczających o politykę, bardzo łatwo rozpoznać kto jest z Polski wschodniej właśnie po specyficznych naleciałościach językowych :D Osoby takie często... [Czytaj dalej]
acctr 30 Sty 2023 09:35
Zaprezentowane pytania i odpowiedzi rzeczywiście robią wrażenie. Jednakże jest to wiedza dostępna obecnie w internecie i pojawia się na pierwszych miejscach listy wygenerowanej przez wyszukiwarkę. Póki... [Czytaj dalej]
bsw 30 Sty 2023 09:51
Mięśni maszyny też nie zastąpiły do końca. Nadal często rowy kopie się ręcznie w miejscach gdzie dla koparki za ciasno lub niebezpiecznie :-) Niemniej obawiam się iż wiele zawodów nie będzie już tak popularna... [Czytaj dalej]
andrzejlisek 30 Sty 2023 10:58
Interesuje mnie jedna rzecz: 1. Czy ChatGPT ma kontekst, czy odpowiada na pytania bez kontektu? Jak temu samemu człowiekowi chce się zadać dokładnie to samo pytanie 10 razy, to po trzecim się wkurzy.... [Czytaj dalej]
LightOfWinter 30 Sty 2023 11:08
Witam Moim zdaniem jest to zwykła bujda lub fantasmagoria. Po prostu programiści będą programowali AI i wymyślali scenariusze uczenia. I będzie ich potrzeba więcej i więcej. Żeby wprowadzać innowacje... [Czytaj dalej]
czareqpl 30 Sty 2023 11:13
To w zasadzie 2 rzeczy a nie jedna. Nawet sam wypunktowałeś :D 1. Tak. Można poprosić o kod realizujący daną funkcję w jednym języku po czym w następnym zapytaniu poprosić:"A teraz napisz ten sam kod... [Czytaj dalej]
lukashb 30 Sty 2023 17:07
Jestem przerażony. Zadając bzdurne pytanie typu napisz w bascomie... on to pisze. w miarę sensownie co ciekawe. [Czytaj dalej]
Jacekser 30 Sty 2023 19:21
Człowiek jako ułomne ogniwo w rozwoju zostanie zastąpiony przez AI,inteligencję maszynową,nieorganiczną.By lecieć w kosmos poza energią AI nie będzie potrzebować powietrza,żywności,ochrony przed temperaturą,promieniowaniem.Dożyliśmy... [Czytaj dalej]
TechEkspert 30 Sty 2023 19:40
O ile opowiadania robią wrażenie ze względu na "zrozumienie" treści i kontekstu osadzonych słów, to bardziej efektowny jest właśnie w miarę sensowny kod na zadany temat. Wygląda na to że firmy będą mogły... [Czytaj dalej]
