Przetwornica AVT - spadek napięcia na wyjściu przetwornicy
enraged 26 Kwi 2008 19:29 1686 6
  • #1 5079416
    enraged
    Ocena: 7
    Witam!
    Problem polega na spadku napięcia na wyjściu przetwornicy.
    Podłączyłem wzmacniacz - spadek z +/-40V na 7V.
    Podłączyłem żarówkę na 230V - spadek z +/-40V na 3V...
    Po podłączeniu żarówki na krótko pojawia się prąd 0,5A, poczym spada do 0,2.
    Przetwornica dostała nowe kondy, bez zmian...
    Obawiam się najgorszego, mianowicie przewijanie trafa...
    Teraz jest nawiniętedrutem o średnicy około 2mm^2. Liczba zwoi jest następująca:
    Pierwotne 2*3zwoje trzema drutami naraz
    Wtórne 2*11 zwoi pojedyńczym drutem.
    Rdzeń to ETD44, a przetwornica pracuje z f=40kHz
    Podejrzenia padły jeszcze na aku, z którego zasilana jest przetwornica. Właściciel mówił, że ma "spaloną sekcję", cokolwiek to znaczy. Napięcie na aku to 10,10V a po podłączeniu nie spada.
    Proszę o pomoc bardziej doświadczonych elektroników, a w szczególności tych którzy mają na codzień do czynienia z elementami indukcyjnymi. Mi już ręce opadają.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam!
    Michał
    Edek45
    Poziom 30  
    Ocena: 356
    Witam.To napięcie na akumulatorze jest za małe,sprawdz na sprawnym.Sprawdz wszystkie diody w mostku na wyjściu.
    magik128
    Ocena: 27
    Przetwornica działa z napięciami od 10V-15V (zabezpieczenie).
    Jeżeli na aku masz 10.1V ,to bardzo prawdopodobne że zabezpieczenie reaguje. Tak jak poprzednik radzę sprawdzić jeszcze diody w mostku.
    Paweł Es.
    Ocena: 690
    Może byś tak wrzucił schemat, numer AVT czy co kolwioek, bo nie wszyscy tu są jasnowidzami a także nie żyją tylko konstrukcjami AVT
    Quarz
    Ocena: 626
    magik128 napisał:
    Rozmowa dotyczy tej przetwornicy, konstrukcji forumowicza IRKA2
    http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2732.pdf
    Konstrukcja dosyć popularna na forum
    Wiele (nie zawsze dobrego) na temat tej przedtwornicy napisano w Dziale TAM, wystarczy poszukać.
  • #7 5113857
    enraged
    Ocena: 7
    Niniejszym ogłaszam sprawność(ETA ;-) ) mojej przetwornicy. DZIAŁA.
    Obciążona żarówką straciła 4V (Z 48 na 44,5).
    Włókno żarówki zaczęło się żarzyć ;-) To chyba dobrze :-) Niestety wzmak N-mosfet z kitu AVT zawiódł, bo na diodzie Z1 pojawiło się napięcie 48V!! A miało być 12. Ale to już offtopic więc nie przedłużam.
    Chciałbym podziękować wszystkim którzy wnieśli coś do tematu i pomogli mnie wyedukować :-)
    Jeszcze raz wielkie dzięki.
    Pozdrawiam!
    Michał
✨ Problem dotyczył spadku napięcia na wyjściu przetwornicy impulsowej AVT z rdzeniem ETD44 pracującej przy 40 kHz. Po podłączeniu obciążenia (wzmacniacz, żarówka 230 V) napięcie spadało z około ±40 V do kilku woltów, a prąd chwilowo wzrastał, po czym malał. Wymiana kondensatorów nie przyniosła poprawy. Podejrzenia padły na niewłaściwe przewinięcie transformatora oraz na akumulator zasilający, który miał uszkodzoną sekcję, choć napięcie na nim nie spadało pod obciążeniem. Wskazano, że napięcie akumulatora (10,1 V) może być zbyt niskie i powodować aktywację zabezpieczeń przetwornicy. Zasugerowano także sprawdzenie diod w mostku prostowniczym na wyjściu. Po dalszych testach przetwornica działała poprawnie, obciążona żarówką napięcie spadło jedynie o kilka woltów, a włókno żarówki zaczęło się żarzyć. Wzmacniacz N-MOSFET z zestawu AVT uległ uszkodzeniu, co spowodowało pojawienie się nieprawidłowego napięcia na diodzie Z1. Dyskusja dotyczyła konstrukcji popularnej przetwornicy AVT (schemat dostępny pod numerem AVT2732).
