Mercedes – alternator nie ładuje, napięcie 12,5V, regulator lub diody do wymiany?
kamilekaaaaa 27 Kwi 2008 09:30 6330 9
  • #1 5080781
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Panowie nie mam ładowania :cry: . Napięcie na włączonym silniku jest ok 12,5v.
    Czy to oznacza że mam regulator rozwalony i trzeba diody prostownicze wymienić :?: Dajcie jakiegoś tipsa.
    Dziękuje z góry
    Darek
  • #2 5080809
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    A kto to może wiedzieć? Ostatnia wróżka wyjechała do anglii, mówią że na zmywaku robi.
  • #3 5080840
    andrzej0769
    Ocena: 163
    napisz więcej ,kontrolka świeci ?
  • #4 5080915
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Nic nie świeci. Nie świeci nawet kontrolka ładowania. Jak go odpale to na desce wygląda normalnie
  • #5 5080924
    viper555
    Ocena: 2162
    Nie masz szczotek ,wykręć regulator i je wymień dlatego na desce nic nie świeci.P
  • #6 5080988
    andrzej0769
    Ocena: 163
    nie zrozumiałeś mnie ,czy świeci przy włączonym zapłonie przy zgaszonym silniku
    andrzej0769
    Ocena: 163
    więc sprawdź zasilanie na zacisku 30 gruby przewód ,sprawdź masę alternatora dalej zobaczymy
  • #9 5081113
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Tak, musisz sprawdzic mase alternatora, korzystając ze wzoru Ms=Mn (masa sprawnego jest równa masie nowego) , stad
    Mt-Mb(wn)=Mn (Masa Twojego -masa brudu ( w nim) ma być równa masie nowego.
    Jeżeli to nie będzie się zgadzać, masz czegoś brak, np szczotek, wyslizgane koło pasowe..
W dyskusji poruszono problem braku ładowania alternatora w Mercedesie, gdzie napięcie na włączonym silniku wynosi około 12,5 V, a kontrolka ładowania nie świeci. Sugerowano sprawdzenie szczotek i ewentualną ich wymianę, gdyż brak szczotek może powodować brak sygnalizacji na desce rozdzielczej. Zalecano również kontrolę zasilania na zacisku 30 alternatora oraz masy alternatora, gdyż uszkodzony lub przepalony przewód przy konektorze może być przyczyną problemu. Wskazano na konieczność porównania masy alternatora z masą nowego egzemplarza, aby wykluczyć brak elementów takich jak szczotki czy zużyte koło pasowe. Ostatecznie problemem okazał się przepalony kabel przy konektorze, którego wymiana przywróciła prawidłowe działanie układu ładowania.
