Mercedes S 2001 3.2 CDI - Niskie napięcie z alternatora mimo wymiany
prezio79 11 Lut 2009 00:48 12527 17
  • #1 6132731
    prezio79
    Witam serdecznie
    Jestem zupełnym laikiem, wiec z góry proszę o wyrozumiałości.
    Posiadam mercedesa klasy s rok produkcji 2001 diesel 3,2 CDI mam problem z napięciem wychodzącym z alternatora na akumulator, wacha sie w okolicy około 11,50 i rośnie proporcjonalnie do obrotów silnika. wymieniłem alternator i nadal mam ten sam problem. W aso niestety tylko rozkładają ręce i mnie odpowiednio kasują. Proszę o pomoc lub radę.
    regulamin pkt 11 popraw Michu
  • #2 6132800
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Nie wiem czy tam alternator jest razem z regulatorem napięcia ale jeśli nie to prawdopodobnie regulator napięcia nawalił. Zbadaj napięcie przed regulatorem napięcie czyli za diodami prostowniczymi. Powinno być sporo wyższe za to za regulatorem powinno być 14 z groszami.
  • #3 6133067
    stce
    na alternatorze z obciążeniem (światła, dmuchawa) powinno być powyżej 14,2 do 14,7 V w zależności od tego co to za akumulator i jak jest eksploatowany samochód, krótkie trasy, częste starty, napięcie w górnej granicy, natomiast jeżeli dużo jeżdzi (zawodowo) może być dolna granica, sprawdź co wychodzi z alternatora, czy akumulator jest w bagażniku?? jeśli tak i alternator sprawny to sprawdz straty na przewodach.
  • #4 6133694
    prezio79
    Regulator napiecia jest z alternatorem. Alternator jest chlodzony cieczą. Jest on regenerowany jest to drugi alternator, ktory wkladaja w mercedesie i mnie kasuja. a nadal jest problem z malym napieciem wychodzacym z alternatora.Sprawdzalem napiecie wychodzace z alternatora oraz napiecie dochodzace do akumulatora ktory jest w bagazniku.W chwili startu samochodu waha sie 11,70 przy normalnych obrotach jesli zwiekszam mu obroty ok 2tys ladowanie waha sie od 12 do 13,50.wszystko wskazuje ze jest to regulator napiecia ale nie wierze aby w deoch nowych alternatorach po regeneracji byl ten sam problem z regulatorem napiecia no chyba ze czlowiek ma pecha.prosze o dalsze podpowiedzi bo naprawde jest to nie maly koszt w aso a d.... nadal nie wiedza o co chodzi a kaza mi za to placic.
  • #5 6134093
    viper555
    Ocena: 2162
    Więc należałoby napisać benzyna czy diesel bo prawdopodobnie napięcie mierzone na grzejących świecach.P
  • #6 6134605
    bartek_j
    Ocena: 817
    To nie jeździj do ASO, tylko do kogoś kto się na tym zna. I nie skasuje tyle co ASO przy okazji ;)
    A podpowiedź dobra, jeżeli to diesel to pewnie świece ciągle grzeją.
  • #7 6135524
    prezio79
    Dziękuje za podpowiedź zaraz sprawdze.
    Problem istnieje juz około 5 miesięcy. Myślę że przez ten czas swiece zostałby juz uszkodzone.
    Czy istnieje możliwość aby winowajcą był
    nowy akumulator - 3 m-ce
    drugi regenerowany alternator - regulator napięcia
    rozrusznik
    Proszę o podpowiedź a teraz ide sprawdzić te świece
  • #8 6135804
    grzegorzpiotrowski77
    Ocena: 58
    szkoda czasu i nerw , nie włócz się po ASO tylko podjedź w Warszawie na Rzemieślników 5/7 do Mercedesa jest to nie autoryzowana stacja a na pewno usterkę usuną
  • #9 6136050
    prezio79
    Sprawdziłem swiece są ok nie grzeją non stop
  • #10 6136094
    viper555
    Ocena: 2162
    Ale jakie jest napięcie ładowania w momencie kiedy świece nie grzeją.P
  • #11 6138809
    prezio79
    Nie wiem czy kolegę dobrze rozumiem ale jest takie jak podałem w opisie 11.50 czasem 11.70 i wzrasta wraz z podnoszeniem obrotów przy 2000 jest około 14.20
  • #12 6139020
    viper555
    Ocena: 2162
    Chodzi o to że, jeżeli po lekkim podniesieniu obrotów ładowanie jest prawie prawidłowe to należy sprawdzić pobór prądu na wolnych obrotach bo ewidentnie wskazuje na spory pobór ,miernik cęgowy powinien sprawę wyjaśnić.P
  • #13 6141534
    prezio79
    Pobór prądu był mierzony w serwisie ASO Miernik wykazywał bardzo małą wartość stwierdzili że jest to normalne.
    Bardziej skłaniałbym się do twierdzenia że bateria jest uszkodzona.
    Co o tym sądzicie.
  • #14 7065787
    prezio79
    Jak dotąd nikt z forumowiczów mi nie pomógł ale nie mogę pretensji ponieważ a ASO oraz inni mechanicy, elektronicy samochodowi mi nie pomogli. Jak dotąd wymieniłem akumulator, rozrusznik ale to nie pomogło.
    Jeden z elektroników powiedział że jest to związane z tym że mercedes podtrzymuje temperaturę określoną w środku samochodu, stwierdził że jest to na pewno wina jakiegoś przekaźnika i że go wymieni, niestety wymienił- podobno - ale nic to nie pomogło.
    W związku z tym proszę o dalsze podpowiedzi najdalej do końca listopada, potem ma zamiar sprzedać ten pechowy samochód bo już za dużo nerwów i kasy przez niego straciłem
    Dziękuje wszystkim którzy zechcieli zabrać głos w tej sprawie
    poz
  • #15 7066605
    viper555
    Ocena: 2162
    W takim razie jedyną sensowną rzeczą jest wymontowanie alternatora i próba na stole probierczym aby wreszcie ustalić czy wina leży po stronie alternatora czy instalacji samochodu bo sprawa wydaje się prosta a jest tylko komplikowana wymianami akumulatora czy rozrusznika. Oczywiście usterka powstała samoistnie ponieważ również mogłoby zostać zamienione koło pasowe które ma mieć średnicę 50mm.P
  • #16 7066684
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Warto by to wpisać do księgi Ginesa. Po pół roku nie udaje się wykryć i naprawić usterki w samochodzie. Mam świadomość, że my nie pomożemy bowiem kolega pytający nie grzeszy doświadczeniem i osobiście nic nie dokona. A doradzanie innym wykonawcom to w innej formie. Tym bardziej, ze niewiele dowiedzieliśmy się co w tym samochodzie siedzi. Ja jednak nie pojmuję za co biorą pieniądze ci fachowcy. Widocznie jesteś wdzięcznym obiektem do eksploatacji. Niechże udowodnią podczas wydawania pojazdu, że naprawili. W końcu pomiaru napięcia w różnych miejscach instalacji można dokonać. Nie wspomnę, że wystawiasz marną opinię dość dobremu modelowi samochodu.
  • #17 7217294
    prezio79
    Dziękuje koledze za odpowiedź ale poza sarkazmem nie wyślij się kolega na wskazanie usterki. A co do mojej opinii jak to Pan ujął "Nie wspomnę, że wystawiasz marną opinię dość dobremu modelowi samochodu" - ta marka była dobra i niezawodna powiedzmy do 1999r., teraz to ma dalekooooooooooooo do tamtych mercedesów. Ale o tym może wiedzieć tylko wierny tej marce właściciel.
    Mimo wszystko jeszcze raz dziękuję wszytkim.
  • #18 7217388
Mercedes klasy S z 2001 roku z silnikiem 3.2 CDI ma problem z niskim napięciem ładowania akumulatora, które wynosi około 11,5 V i rośnie proporcjonalnie do obrotów silnika, osiągając około 14,2 V przy 2000 obr./min. Wymieniono już alternator (regenerowany, chłodzony cieczą, z wbudowanym regulatorem napięcia) oraz akumulator, jednak problem nadal występuje. Pomiar napięcia wykazał spadki między alternatorem a akumulatorem, który znajduje się w bagażniku, co sugeruje możliwe straty na przewodach lub uszkodzenie regulatora napięcia. Sprawdzono również świece żarowe, które nie grzeją się ciągle, a pobór prądu na postoju jest niski. Próby diagnozy w ASO i u innych mechaników nie przyniosły rozwiązania, a wymiana przekaźnika odpowiedzialnego za podtrzymanie temperatury wnętrza nie pomogła. Zalecane jest przetestowanie alternatora na stole probierczym oraz dokładna kontrola instalacji elektrycznej, w tym koła pasowego o średnicy 50 mm. Problem może wynikać z uszkodzenia regulatora napięcia lub instalacji, a nie samego alternatora czy akumulatora. Wskazane jest skorzystanie z usług specjalistycznego serwisu Mercedesa poza ASO.
