i810, Win2K - Jak poprawić płynność odtwarzania DVD na Celeronie 800MHz?
wrkq 05 Maj 2008 09:59 1976 17
  • #1 5107035
    wrkq
    Ocena: 22
    Po nabyciu nagrywarki przełożyłem stare combo do drugiego kompa, i mam problem ze zmuszeniem systemu do odtwarzania DVD.
    Sprzęt jest wydajnościowo w miarę w porządku. XviDy pracują płynnie, z CPU na poziomie 80%. Transfery plików z napędu DVD są spoko, na poziomie 10-14 MB/s (nie MBit/s). Natomiast filmy DVD... 100% CPU, 2-3 fps... Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    Win 2000 SP4
    Płyta Tekram TRM-S381M, i810
    Celeron (Coppermine) 800MHz
    320 MB RAM
    Liteon LTC-48161H
    Co jeszcze...
    ...Z tego co czytałem, i810 w ogóle ma sprzętowe wsparcie dla kompensacji ruchu w MPEG-2...
    ...Używam dekodera Cyberlink z paczki KLCP (codecguide.com) - na drugim kompie tak samo i działa perfekt...
    ...System jest świeżo po reinstalacji - kombinowałem z tymi dekoderami tak długo, że rozwaliłem cały backend DirectShow ;) ...
    ...Te pojedyncze klatki, które się wyświetlają, nie trzymają 100% - zawsze są skalowane na dopasowanie do okna, zamiast trzymać te 720x576 czy ile tam DVD ma - na drugim kompie (ten sam kodek, też win2k) OK...
    ...Odtwarzacze narzekają, że nie mogą zainicjalizować overlaya - to na pewno odbija się na wydajności, nie wiem czym to jest spowodowane...
    ...We właściwościach pulpitu jest dostępny trucolor 24 bit, a nie 32 bit...
    ...Ściągać sterowniki od Intela? Przydzielić dodatkową pamięć karcie graficznej w BIOSie? (Jeżeli jest opcja - zdawało mi się, że 810 dynamicznie alokuje ile potrzebuje)...
  • #2 5107064
    Platon
    Ocena: 170
    soprawdz w programie VLC Media Player.
  • #3 5107070
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Na jakim drugim kompie?
    Jaka grafika (domyślam się, że zintegrowana) na niej siedzi?
  • #4 5107408
    wrkq
    Ocena: 22
    VLC sprawdzę. Grafika to właśnie Intel i810 "Extreme Graphics", rotfl.
    Drugi komp:
    "słynny" ECS K7SOM+ v7.5c - z WLUTOWANYM Duronem 1300MHz (czyli 2000+ bodajże).
    SiS 740 + SiS 650.
    256 RAM, z czego 32 niewidoczne i przydzielone do wbudowanej GFX SiS 315 (chyba. Jeżeli 315 to Xabre, no to 310).
    System i kodeki te same.
    Aha, w tym drugim pamięci są DDR, a w intelu SDR.
    Żeby wyprzedzić pytanie: Tak, DMA dla IDE włączone.
  • #5 5107500
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    Wydaje mi sie ze to kodeki lub sterowniki od VGA. Sprawdz czy masz wgrane wlasciwe czy moze lecisz na tych wbudowanych w win.
    Co do kodekow polecam paczke k-ite mega codec pack - sama uzywam v 1.5 i filmy dzialaja nawet na starym lapki p3-500. Do dvd uzywam albo funkcji otworz DVD w probramie media player classic [z pakietu k-lite] albo power dvd ktory byl dolaczony do mojej pierwszej DVDRW, oba dzialaja tez na lapku.
  • #6 5107769
    wrkq
    Ocena: 22
    KLCP == K-Lite Codec Pack (od mega rozni sie tym ze reala i qucktime'a nie ma).
    Z drugiej strony - w tej chwili mam zainstalowane 3.85, i też mam wrażenie, że 1.x były lepsze (!?)
    Co do sterowników - jadę na standardowych od Win2k (ale dedykowanych, nie VGA). Pytam właśnie, czy ściągać intela. Problem w tym, że
    http://www.intel.com/design/software/drivers/platform/archived_810.htm napisał:
    NOTE: These materials are intended for use by developers of Intel® 810 chipset based products only. If you are a business user or home PC user using Intel® 810 chipset based products, we suggest you contact your PC manufacturer for driver updates specific to your system.
    A Tekram rzucił płyty główne już dawno.
    W dodatku, instrukcja żąda żebym przed instalacją tego sterownika zainstalował jeszcze te do chipsetu. Pytanie do osób które korzystają z takiej konfiguracji: WARTO?
  • #7 5107808
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    Spokojnie wgrywaj te ze strony intela - i810 to i810 i problemow nie bedzie.
    Co do sterownikow do chipsetu to potrzebujesz INTEL INF update czy jakos tam
    wersja 6.3 powinna tobie wystarczyc, najnowsza moze byc za nowa - tez do znalezienia na intelu.
  • #8 5107849
    wrkq
    Ocena: 22
    Dobra, dzięki.
    Ew. kontynuacja pojutrze (jutro sciagne - zapomniałem pendraka).
  • #9 5107985
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Wydaje mi się, że bez grafiki innej nie pociągniesz na tym sprzęcie filmów dvd.
  • #10 5114264
    wrkq
    Ocena: 22
    No niestety. Upgrade sterowników niewiele dał, zresztą okazało się, że z W2000SP4 były w komplecie oryginalne intelowskie 5.11, a ostatnie dostępne, do których zupgradeowałem to 5.12 ;) Pogrzebałem jeszcze po łańcuchu directshow, i okazuje się, że wąskim gardłem jest tu konwersja kolorów z YUV12 na RGB24. Nie wiedzeć czemu karta nie przyjmuje overlaya YUV12, więc procek konwertuje każdą klatkę osobiście. Ciekawostka przyrodnicza - na necie są ludzie, którzy odtwarzają na tej karcie DVD na 450MHz - czyli jednak jakoś powinno się dać ten overlay uaktywnić?!
    //EDIT
    żeby nie śmiecić w postach. Panie jacknn, a co napisałem w swoim drugim od góry?
    "Żeby wyprzedzić pytanie: Tak, DMA dla IDE włączone."
  • #12 5115166
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Jeśli masz na płycie port AGP zaiwestuj jeszcze z 15zł w kartę i będzie po kłopotach. Jest AGP?
  • #13 5115280
    jacknn
    Ocena: 38
    Na tych płytach i zintegrowanych grafikach dvd smigało, XP domyślnie włącza DMA a 2k chyba nie. Należy wejść w menadżera urządzeń wyświetlić właściwości napędu i tam zaznaczyć tryb DMA, w win98 i ME tak trzeba zawsze było robić (no prawie zawsze) z napędami.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    ul. Wyszyńskiego 36A, Zielonka, 05-220 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumserwisowe.net.pl
  • #14 5115304
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Kolega wrkq już dwukrotnie napisał, że DMA jest włączone.
  • #16 5115357
    wrkq
    Ocena: 22
    Niestety, jak to na płycie z grafiką w tym samym chipie co mostek, nie ma złącza AGP.
  • #17 5115393
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Pokombinuj w hardware acceleration, może to cokolwiek zmieni.
    EDIT:
    Chodzi mi o przyspieszenie w programie dvd.
    Jak nic nie da, to może podkręć procka? Spartański pomysł, ale kto wie?
  • #18 5115561
    jacknn
    Ocena: 38
    Przypomniała mi się jedna sprawa, właśnie na tym chipie miałem kiedyś problem z odtwarzaniem divx, może to nie to samo ale gdy wyłączyłem przyspieszanie audio w directx to jak ręką odjął, spróbuj może to jest związane z tym samym problemem co ja miałem.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
Problem dotyczy płynności odtwarzania filmów DVD na komputerze z procesorem Celeron 800 MHz, płytą główną Tekram TRM-S381M z chipsetem Intel i810 oraz zintegrowaną grafiką Intel Extreme Graphics i810. Pomimo dobrych transferów danych z napędu Liteon LTC-48161H i płynnego odtwarzania plików XviD, filmy DVD odtwarzają się z dużym obciążeniem CPU (100%) i niską liczbą klatek (2-3 fps). System operacyjny to Windows 2000 SP4, a kodeki używane to Cyberlink z pakietu K-Lite Codec Pack (wersja 3.85 i wcześniejsze). Problemem jest brak sprzętowego wsparcia dla overlay YUV12 na karcie i810, co powoduje konieczność konwersji kolorów YUV12 do RGB24 przez CPU, co znacząco obciąża procesor. Próby aktualizacji sterowników Intel (wersje 5.11 i 5.12) nie przyniosły poprawy. Włączone jest DMA dla napędu DVD. Brak złącza AGP na płycie głównej uniemożliwia instalację dedykowanej karty graficznej, co mogłoby rozwiązać problem. Proponowano test odtwarzacza VLC, zmianę kodeków na K-Lite Mega Codec Pack, aktualizację sterowników Intel INF oraz eksperymenty z przyspieszeniem sprzętowym w odtwarzaczu DVD. Sugerowano także wyłączenie przyspieszenia audio w DirectX, co w podobnych przypadkach poprawiło płynność. Podsumowując, ograniczenia sprzętowe i brak wsparcia dla sprzętowej dekompresji MPEG-2 na i810 powodują niską wydajność odtwarzania DVD na tym zestawie.
