Radio w Renault Scenic II nie włącza się po długim odłączeniu od akumulatora
Fusik 07 Maj 2008 23:03 8574 11
  • #1 5117267
    Fusik
    Ocena: 12
    Witam ! Kupiłem Scenica II. Przed naprawą radio (z osobnym wyświetlaczem ) działało i wołało kod, którego wtedy jeszcze nie miałem więc radia nie uruchomiłem. Przez ok 3 miesiące radio było odłączone od akumulatora. Po tym okresie radio (ponownie podłączone) nie włącza się, działa w nim podświetlenie klawiszy, gdy nacisnę jakiś klawisz w głośnikach słyszę "beep" i nic poza tym! Wyświetlacz milczy. Czy ktoś może spotkał się z podobnym defektem ?
    pzdr
  • #2 5117723
    jurkuc
    Ocena: 315
    Stawiam na to, że nie wszystkie przewody do radia zostały podłączone. To radio jest zabezpieczone szyną CAN i wymaga podłączenia do niej. W przypadku jej braku właśnie tak reaguje.
  • #3 5117838
    Fusik
    Ocena: 12
    do radia są podłączone dwie kostki:
    1) taka większa czarna z głośnikami
    2) i mniejsza żółta (5 pinów o ile się nie mylę)
    czy czegoś by brakowało ?
  • #5 5118321
    SlaweK
    Ocena: 914
    Obawiam się że cusik mało tych przewodów i kostek.
    SławeK
  • #7 5120071
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Radio jest Update List a Ty masz wyświetlacz Tuner List. I dlatego tak się zachowuje.
  • #8 5122972
    Fusik
    Ocena: 12
    Sprawdziłem dokładnie, żadna inna wiązka przewodów tam nie wychodzi spod kokpitu. A tak poza tym, z tego co doczytałem, to te gniazda, które mam puste są do nawigacji i do zmieniarki CD. Radio przed demontażem działało więc napewno dopasowane jest dobrze do wyświetlacza - sprawdzę jeszcze połączenie przy wyswietlaczu w kokpicie, ponieważ kokpit był demontowany, ale sam to podłączałem i pamietam że wszystko było podłączone poprawnie. Gdyby ktoś jeszcze znalazł jakąś podpowiedz to poproszę :)
  • #9 5122981
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Który to rok produkcji samochodu?
  • #10 5131060
    Fusik
    Ocena: 12
    2006 r.
  • #11 5131718
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Czyli faktycznie radio i wyświetlacz Update List. Sprawdź jeszcze czy poprawnie dociera plus po zapłonie.
  • #12 5139248
    Fusik
    Ocena: 12
    A jednak ....
    Okazało się że wtyczki przy wyświetlaczu (kokpit) były podpięte ale przy jednej z nich nie był zaciśnięty plastikowy zatrzask.
    Dziękuję za zainteresowanie, temat uważam za zamknięty
W Renault Scenic II radio model RENRDW 240-10 z osobnym wyświetlaczem po długim odłączeniu od akumulatora nie włączało się, mimo podświetlenia klawiszy i sygnału dźwiękowego "beep" w głośnikach. Problem wynikał z niepełnego lub niepoprawnego podłączenia przewodów, zwłaszcza wtyczek przy wyświetlaczu w kokpicie, gdzie jeden z plastikowych zatrzasków nie był zaciśnięty. Radio jest zabezpieczone magistralą CAN i wymaga odpowiedniego połączenia. Model radia i wyświetlacza należało dopasować (Update List vs Tuner List). Po poprawnym zaciśnięciu wtyczki i sprawdzeniu zasilania po zapłonie radio zaczęło działać prawidłowo. Rok produkcji samochodu to 2006.
