Jak podłączyć głośniki z wieży Panasonic SA-AK27 do innego urządzenia?
mucka19 13 Maj 2008 15:29 11122 41
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić wieżę Panasonic SA-AK27, gdy urządzenie działa, ale głośniki nie grają albo dźwięk zanika?
Sprawdź przede wszystkim gniazdo słuchawkowe, bo ma ono przełącznik odłączający głośniki i jego uszkodzenie lub brak styku często powoduje ciszę mimo że wieża działa [#5140321][#5140055] Miernikiem ustawionym na 2000 Ω sprawdź przełącznik: bez wtyku słuchawek powinno być zwarcie, a po włożeniu wtyku nieskończoność [#5142997][#5143225] Jeśli styki są zabrudzone, można wylutować i delikatnie wyczyścić gniazdo, ale przy uszkodzonych plastikowych zatrzaskach może być potrzebna wymiana całego elementu [#5143791] W opisanym przypadku najprostszy skuteczny sposób to trwałe zlutowanie styków przełącznika w gnieździe, tak aby połączyć odpowiednie pary kontaktów i na stałe przywrócić dźwięk w głośnikach [#5145967] Po takim obejściu nie należy używać słuchawek, bo końcówka mocy będzie bardziej obciążona [#5145967]
  • #1 5136217
    mucka19
    Ocena: 4
    Sprawa ma sie tak, moje nagłośnienie komputerowe to wieża która sie popsuła nie wiem co i załóżmy pierwszą wersje chce głośniki podłączyć do czegoś innego co będzie miało wejście line in takie żeby dwie czincze podłączyć to co to moze być najtaniej ? DrugJak podłączyć głośniki z wieży Panasonic SA-AK27 do innego urządzenia?
  • #2 5136236
    fafik1988
    Ocena: 13
    Odkręć obudowe i popatrz czy wszystko jest w pożądku czy nic się nie odlutowało.
  • #3 5136246
    mucka19
    Ocena: 4
    odkręcałem wszystko wygląda wporządku, choć nawet nie wiedziałem gdzie mam patrzeć, mało znaczące słowa laika moim zdaniem to wzmacnacz w tej wieży padł bo nie ma nawet tego szumu.
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Możliwe że masz jakiś zimny lut.
    Po uderzeniu głos zanikał... Ale z jakiego źródła pochodził dźwięk?
    Czy wieża daje jakieś znaki życia, np. wyświetlacz się świeci, CD się wysuwa, magnetofon przewija, czy też jest zupełnie martwa?
    fafik1988
    Ocena: 13
    Aytor postu pisze, że głos zanikał ateraz wieża działa ale niema głosu. Na 100% jakiś zimny lut.
  • #6 5136385
    mucka19
    Ocena: 4
    Cudownie, zimny lut co sie z tym robi ? jak to naprawić ?
    apropo pierwszej wersji odrzucając już wieże do śmieci, posiadam radio samochode na którym pisze 4x35w dałoby rade tym głośniką ?
    Nie ma ona wejścia line in, ale chyba da sie to zrobić jak śadzicie ?
    łatwiejsze będzie naprawienie zimengo lutu czy uruchomienie tego radia ?
    VDO tr114 - radio samochodowe
  • #7 5136393
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Naprawienie lutu łatwiejsze.
    Rozkręć wieżę. Odłącz od sieci oczywiście. Następnie poszukaj płytki z końcówką mocy, odłącz i odkręć i spójrz od strony lutowania.
    Pewnie gdzieś jest przerwa w obwodzie, wystarczy poprawić lutowanie - to wszystko.
  • #8 5136410
    mucka19
    Ocena: 4
    "Następnie poszukaj płytki z końcówką mocy, odłącz i odkręć i spójrz od strony lutowania. "
    Rozkręciłem ta płyta ta będzie taka ze bezpiecznikiem ? tzn. ta która jest najbliżej wejścią od prądu ?
    Może na gg albo skype ktoś mi pomoże ? bo na forum nie idzeie to tak szybko choć tejestem pod wrażeniem szybkości. gotowy do naprawy lutownica jest :)
    tyle zauważyłem z niepokojących rzeczy szanowi koledzy myślą że to któreś z tych ? i jakbym miał to lutować ?
  • #9 5136517
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Możesz i tu poprawić luty, ale to nie ta płytka.
  • #10 5136543
    mucka19
    Ocena: 4
    któraś z widocznych ?
    fafik1988
    Ocena: 13
    Widać tam dość duży radiator. to będzie gdzieś w tamtej okolicy.
  • #12 5136597
    mucka19
    Ocena: 4
    Więc mniemam że to będzie ta płyta troszeczke zajmie mi jej wykręcenie ale jak to już zrobie zamieszcze zdjęci jeśli nie będe widział problemu.
    ZNALAZŁEM ? to odwrót tej płytki ze zdjęcia powyżej ? to jest przerwany lut prawda ?
  • #13 5136646
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Kolego chcesz doprawić ........ uszy? Jeśli nie masz pojęcia o naprawie sprzętu, to zanieś go do najbliższego serwisu. I po zawodach. Nie ma sensu prowadzić dyskusji w tym temacie. Jeśli czujesz się na siłach to ściagnij serwisówkę z netu i do dzieła. Jest tego pełno. W google wpisz "Panasonic SA-AK27 Service Manual" i w rar ściągniesz sobie schematy.
  • #14 5136659
    mucka19
    Ocena: 4
    A do kolegi powyżej przeczytaj cały temat nie mam pojęcia o naprawie ale umiem zlutować dwierzeczy ze sobą a jeśli w tym problem to potrzebuje tylko to znaleść, mam schemat którego kompletnie nie rozumiem tu sie przyznam. ale gdybym zauważył wcześniej coś takiego co było ukryte głeboko to napewno bym to zlutował. a mnie nie zależy tak bardzo na tym sprzęcie żeby płacić za jego naprawe.
  • #15 5136694
    fafik1988
    Ocena: 13
    Jeśli nie chcesz kogos poprowadzić czy też udzielic mu jakichś rad to siedź cicho.Może akurat sprawa będzie na tyle prosta że poradzi sobie sam.Zwłaszcza że koledze na tym nie zależy i nie będzie płacił za naprawę.
  • #16 5136751
    mucka19
    Ocena: 4
    Naprawiałem lut na ostatnim obrazu skręciłem wieże jednak nadal brak głosu jeszcze jakieś sugestie ? wszystkie wtyczki poprawnie włączone podpisałem je na wszeliki wypadek.
    co jeszcze mógłbym sprawdzić zrobić ?
    fafik1988
    Ocena: 13
    Dalej nic nie szumi? Sprawdź bezpieczniki.
  • #18 5136772
    mucka19
    Ocena: 4
    odkryłem jeszcze jedną rzecz słuchawki podłaczone do wieży działąją .
    nawet teraz już głośniki działają lecz znów mógł to spowodować jakieś ruch może nie jest to stałe rozwiązanie ale postaram sie delikatnie obchodzić z wieża :) i może będzie działać, ciezko stwierdzić czy działa po naprawie czy znów jej sie zachciało. w każdym razie jestem bardzo miło zaskoczony pomocą jaką otrzymałem.
    dziękuje bardzo :)
    fafik1988
    Ocena: 13
    Jeśli chcesz się odwdzięczyć wciśnij przycisk "pomógł".
    Ja na twoim miejscu rozkręcił bym ja i przy włączonej muzyce prubował ruszać przewodami w srodku aby sprawdzić czy są jakieś luźne.
    lecz jesli się na siłach nie czujesz to lepiej nic nie ruszaj.
    Moderowany przez Artur k.:
    Kolega kolekcjonuje "pomógł"?
    Następnym razem będzie ostrzeżenie za roszczeniowy charakter postu (p.16 reg.). Pomocy na forum udzielamy dobrowolnie i bezinteresownie, jeśli ktoś zechce nam podziękować to na pewno to uczyni. Czy koledze nie wystarczy zwykłe "dziękuję"? Koniecznie musi być "pomógł"?
    Jeśli kolega pisze posty tylko po to by dostać "pomógł", a nie rzeczywiście pomóc to radzę zmienić forum - tutaj takie zachowanie nie będzie tolerowane.
    Porada jakiej kolega udzielił w tym poście nie należy do błyskotliwych.
    Co jeśli autor tematu dotknąłby odizolowanego przewodu z wysokim napięciem? - przecież jak widać w tytule autor przyznaje że jest laikiem, więc zapewne nie wie który przewód jest od czego i tak samo nie wie jakich napięć można spodziewać się w urządzeniu (bez urazy dla autora)
    Regulamin p.12
  • #20 5136825
    mucka19
    Ocena: 4
    fafik1988 myśle że otrzymałeś moje podziękowania, mógłbym zrobić tak jak mówisz, ale jedyną widoczną wadą była ta przewana scieżka wszystkie przewody dokładnie obejrzałem i podłączyłem nizwykle dokładnie, także sądziełem że w tym problem, teraz skręcam juz mojego staruszka i podłączam głośniki mam nadzieje ze znów zabrzmi :)
  • #21 5136842
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    fafik1988 napisał:
    Jeśli nie chcesz kogos poprowadzić czy też udzielic mu jakichś rad to siedź cicho...Zwłaszcza że koledze na tym nie zależy i nie będzie płacił za naprawę.
    Zwłaszcz, że kolega napisał bezpośrednio po moim poście, że mu na sprzęcie nie zależy.
    mucka19 napisał:
    ... a mnie nie zależy tak bardzo na tym sprzęcie żeby płacić za jego naprawe.
    A jak zepsuje ten sprzęt, to będziesz doradzał jak zaadaptować wzmacniacz samochodowy na jego potrzeby? :D
    Nie na tamtej focie to nie był "zimny lut" :D
    A teraz specjalisto fafik1988, ściągnij serwisówkę i pokaż mi gdzie w torze audio masz bezpieczniki? :D
    Mało tego, zasilanie działa, działa wzmacniacz słuchawkowy, nie ma głosu w głosnikach, nawet szumu, sądzisz że padły dwie końcówki na raz? Szczerze wątpię.
    Mucka19
    Jeśli już to sprawdzaj po kolei tor audio. Od terminali głosnikowych do końcówki mocy.
  • #22 5136856
    mucka19
    Ocena: 4
    przemo-lukas błednie zinterpretowałeś moja wypowiedz i kolegi.
    Na sprzęcie mi nie zależy na tyle zeby płacić za jego naprawe, a zależy mi żeby samemu to naprawić. Co do tych słuchawek to kiedy je podpiąłem miałem odpięte głośniki a kiedy podpiąłem je działały i nadal działają ku mojej uciesze. więc naprawa ta była niezbęda.
    Co do bezpiecznika to chyba racja bo widziałem tylko jeden niedalego zasialania ale sprawdziłem go próbowką na początku.
    Tak więć naprawa w pełni udana. :)))
    jedyna wadą naprawy jest chyba tylko to że zostało mi około 10 śróbek w tej wieży mają one tak niesforne gwinty że postanowiłem nie wkręcać ich jeśli są jakieś inne na tej samej płytce. :) mechanik za grosza ale trzeba przynać że moją radość słyszy teraz cały blok :)
    acha to był mój pierwszy post, chyba widać przepraszam za ewentualne błędy.
    Prosze o zamknięcie wątku, bo jeśli nawet moge to sam zrobić to niestety niewiem jak.
  • #23 5136903
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    mucka19 napisał:
    ...Tak więć naprawa w pełni udana...
    Kolego, powiem, że wątpię. W tego typu sprzęcie jest masa "szybkozłączy", całkiem możliwe, że to one nie "stykały". Możliwe, że gniazdo jack żle rozłącza, przyczyn jest wiele. Nie mogłes jednak tego zrobić ani wymieniając bezpieznika, ani poprawiając tamtego lutu. I kolego, żebyśmy się zrozumieli. Nie jestem rozczarowany, że sprzęt działa. Uwierz mi, że pomogłem wielu osbom, a robie to zupełnie bezinteresownie i cieszę się, że możesz słuchać swojego sprzętu. Ale tacy szralatani jak kolega fafik1988, powinni dostawać ostrzeżenia po takich radach:
    fafik1988 napisał:
    Ja na twoim miejscu rozkręcił bym ja i przy włączonej muzyce prubował ruszać przewodami w srodku aby sprawdzić czy są jakieś luźne...
  • #24 5136931
    mucka19
    Ocena: 4
    ja rozumiem, ale tak jak mówie obejrzałem każda ścieżke na każdej płytce wszystko wygląda ok, pomijając przypalone cześci jednak teraz to naprawde działa.
    Nie uważasz że ten lut mógł być przyczyną ? moge zamieścić większe zdjęci widocznie nie stykał a jego kawałek znalazłem w obudowie. Gniazdo jack ? głośniki są podłączane na gołe kable do zatoczek.
    a jeśli znów będe miał ten sam problem zgłosze sie do Ciebie. :-)
    bo z tego schematu nie moge nawet dojśc o którą płyte chodzi.
    A pomoc otrzymałem w większści od DJ MAX'a uważasz że jego rady też były nic nie warte ? skoro nakierowały mnie dokładnie na ten felerny lut.
  • #25 5136981
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Panowie.
    Sprzęt działa, więc nie ma co dywagować o przyczynach usterki.
    Jeśli winny był zimny lut to będzie dobrze, jeśli nawalają złącza to usterka i tak się w końcu ujawni. Wtedy będzie wiadomo kto miał rację, a autor tematu będzie mógł do niego powrócić i ponownie przeanalizować rady jakie zostały mu tutaj udzielone.
    Co niniejszym czynię.
    P.S. Na przyszłość takie tematy proszę zakładać w dziale serwisowym: "Audio Serwis"
    Zdjęcia najlepiej zamieszczać na serwerze elektrody przy użyciu funkcji "Załaduj zdjęcie".
    Przeniosłem z : "Nagłośnienie Domowe"
    Temat otwieram ponownie - na prośbę autora.
  • #26 5139817
    mucka19
    Ocena: 4
    Jestem w posiadaniu wieży panasonic już od niepamiętnych czasów.
    Zawsze mnie zawodziła a to wcina kasety a to nie czyta płyt, radia nie posłuchasz antena gdzieby nie była to trzeszczy.
    Od kilku lat używam jej jako wzmacniacza i działa do tej pory na AUX naprawde dobrze.
    Jednak teraz zanika w niej dźiwęk, poprostu tak jakby odłączyć głośniki. Nie ma szumu a wieża pracuje poprawanie wejście jack na słuchawki działa tylko głośniki nie dają ani nutki.
    Pisałem już temat o tym i myślałem że udało mi sie to naprawić, jednak po 24h znów nie działa. Ktoś ma jakieś wzkazówki, lub może mnie poprowadzić krok po kroku jak to naprawić ?
    Scaliłem dwa tematy.
    Proszę poprawić wklejanie zdjęć w postach.
  • #27 5140055
    trtdiak
    Witam. Z opisu wygląda na przerwy przy gnieździe słuchawkowym, lub samo gniazdo może być uszkodzone. Możesz jeszcze sprawdzić połączenia przy końcówce mocy. Pozdrawiam.
  • #28 5140288
    mucka19
    Ocena: 4
    słuchawkowym ? słuchawki działają poprawie to głośniki niedziałają lub przerywają.
    Apropo końcówki mocy to nie pierwsza taka rada moge wysłać konkretne jej zdjęcia, tylko prosze mnie naprowadzić, to będzie ta płyta z radioatorem ?
  • #29 5140321
    trtdiak
    W gnieździe słuchawkowym jest przełącznik, który wyłącza głośniki przy załączonych słuchawkach. Końcówka mocy jest na radiatorze, ale sprawdź dobrze gn. słuchawkowe. Pozdrawiam.
  • #30 5142630
    mucka19
    Ocena: 4
    jak go sprawidzić ? jak wygląda.
    Nie moge sie tam dostaćcały czas wisi mi stacja dokująca CD której nie moge odkręcić.
✨ Problem dotyczył braku dźwięku w głośnikach wieży Panasonic SA-AK27, mimo że słuchawki działały poprawnie. Przyczyną usterki okazał się uszkodzony przełącznik w gnieździe słuchawkowym, który odłącza głośniki po podłączeniu słuchawek. Po rozebraniu urządzenia i zlokalizowaniu płyty z końcówką mocy oraz gniazda słuchawkowego, dokonano pomiarów omomierzem, które wskazały na uszkodzenie przełącznika. Gniazdo zostało rozebrane i oczyszczone, jednak ostatecznie zdecydowano się na trwałe zlutowanie styków przełącznika, co przywróciło działanie głośników. Wskazano, że gniazda słuchawkowe do tego typu wież są trudno dostępne, a naprawa wymaga precyzyjnej pracy. Dodatkowo omówiono możliwość podłączenia głośników do innego urządzenia z wejściem line-in, jednak naprawa zimnego lutu w wieży okazała się prostszym rozwiązaniem niż adaptacja radia samochodowego VDO TR114. Zalecano ostrożność przy rozkręcaniu i lutowaniu oraz korzystanie z serwisówki Panasonic SA-AK27 dostępnej w internecie.
