Zasilacz do wzmacniacza audio. Tańszy sposób na zasilacz?
S3B3Q 16 Maj 2008 21:50 2908 7
  • #1 5148054
    S3B3Q
    Ocena: 12
    Mam pytanie dot. zasilacza do wzmacniacza audio(http://sklep.avt.com.pl/p/pl/40199/wzmacniacz+100+w+z+tda7294+-+plytka+drukowana.html
    ). W PDF-ie jest napisane o wykonaniu zasilacza z transformatora toroidalnego. Te są jednak drogie(ok. 70zł sam transformator). Wyszło by ok. 100-120zł na kanał *5 kanałów=~600zł :/. Czy jest jakiś tańszy sposób na zasilacz?
  • #3 5149464
    S3B3Q
    Ocena: 12
    A te kondensatory to mniej więcej jakiej pojemności? Mam 2x3300uf, jakie jeszcze trzeba by było dokupić?
  • #4 5149625
    jacus0
    Ja do swojego wzmaka stereo na tda7294 użyłem 2x 10 000uF
  • #6 5155650
    S3B3Q
    Ocena: 12
    2x 10 000uF na stronę(l+p) czy kanał? I czy to ma mniej więcej tak(2 kanały/strony) wyglądaćZasilacz do wzmacniacza audio. Tańszy sposób na zasilacz??
  • #8 5158731
    DamianG
    Ocena: 50
    Wiesz w ogóle co to zasilanie symetryczne? Jak nie to lepiej się nie zabieraj za tę konstrukcję. Na stronę czyli dodatnią lub ujemną część zasilania. W załączniku schemat. Oczywiście zamiast dwóch traf można dać jedno z dwoma uzwojeniami wtórnymi.
    • Zasilacz do wzmacniacza audio. Tańszy sposób na zasilacz? Zasilacz symetryczny.JPG (17.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono temat tańszego zasilacza do wzmacniacza audio opartego na układzie TDA7294. Zamiast stosowania osobnego transformatora toroidalnego dla każdego kanału, co jest kosztowne (około 70 zł za transformator), zaproponowano użycie jednego transformatora o mocy około 400 VA dla wszystkich pięciu kanałów, co obniża koszt do około 100 zł. Do zasilacza należy dołożyć kondensatory filtrujące o dużej pojemności. Zalecane wartości kondensatorów to od 2x 10 000 µF na kanał stereo do 2-3 razy 10 000 µF na stronę (łącznie 40 000-60 000 µF). Omówiono również konieczność zasilania symetrycznego oraz możliwość zastosowania transformatora z dwoma uzwojeniami wtórnymi zamiast dwóch osobnych transformatorów. Schemat zasilacza symetrycznego został udostępniony w załączniku, podkreślając znaczenie poprawnego zasilania dla stabilnej pracy wzmacniacza TDA7294.
