domowy wzmaczniacz na TDA 7294 - ekonomia wykonania
amator2000 15 Lut 2007 13:00 1082 5
  • #1 3574570
    amator2000
    Ocena: 152
    czy ktos moze podliczyl, ile kosztuja czesci (plytka, elementy, trafo, elektrolity, jakas porzadna obudowa, dobre potencjometry, zlocone gniazda polaczeniowe, miedziane radiatory)
    w wersji 2 x TDA 7294 (w wersji mocniejsej - mostek) z osobnymi trafami do kazdego kanalu ?
    przymierzma sie do samorobki, ale nie wiem czy jest specjalnie sens ???
  • #2 3574585
    danielkk
    Ocena: 112
    oczywiscie ze to ma ses poniewaz sam to wykonasz i bedzieszmiał satyswakcje.
    trafo toroid koszt ok 60zł
    płytka TDA w mostku ok 15zł ale na allegro taniej sa i bardzo dobre.
    kondensatory do koncowki to groszowe sprawy cena razem z rezystorami to max 10zł na kanał dla mostka ok 15zł
    najdrozsze jest trafo kondy filtrujace potrzeba ich minimum 4 na kanał czyli jakies 20zł do tego scalak tda7924 na allegro za 10zł a w sklepie sa drozsze.
    obodowa to ceny sie nie da wyznaczyc bo moesz kupic gotową lub uzyc jakiejs ze starego wzmaciacza bądz zrobic samemu
  • #3 3574667
    amator2000
    Ocena: 152
    poniewaz trzeba 4 duze elektrolity do podwojnego zasilacza (kazdy kanal osobne zasilacz)
    to ile kosztuje jeden taki elektorilit ? okolo 20 zl ?
    plus 2 trafa - czyli jakies 2 x 70 zeta (toroidalne)
    to sam zasilacz kosztuje ponad 200 zeta ??? nie liczac plytki, mostka Graetza oraz pomniejszych kondensatorow ....
  • #4 3574881
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ocena: 112
    zasilacz możesz miec dla dwóch kanałow jeden- byleby trafo wytrzymywało...Dobre trafo- ok. 100zł
    Jeden kondensator jackcona 4700uF to ok 5zł, potrzebujesz min. 4 (ja raz zrobiłem na 2, ale...)
  • #5 3575015
    danielkk
    Ocena: 112
    20zł to kosztują wszystkie elektrolity na 1 kanał czyli 4./ im wiecej elektrolitow tym lepiej. a transformatorow nie mosisz koniecznie uzywac 2 wystarczy 1 mocy ok 400W i zasilisz nim bez problemow 2Xmostek TDA7924 co bedzie 2X150W wtedy zrobisz 1 porządny zasilacz iwszystko wyjdzie taniej niz podwojnie wszystko!!!!!!!
  • #6 3576699
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    miedziane radiatory ? :|
    trafo 300va 2 x 24vac na www.toroidy.pl
    kondów to nie więcej niż 4 x 10 000uF w sumie , czyli po 2 x 10 000uF na strone.
    jakby co to mam 2 mostki tda na sprzedaż - w pro wykonaniu, z radiatorami.
