Moc wzmacniacza na KD 502 przy zasilaniu +/-42V i głośniku 4 Ohm?
drakon3 29 Maj 2008 20:37 3402 20
  • #1 5195245
    drakon3
    Ocena: 7
    Mam takie małe pytanko do doświadczonych elektroników, mianowicie, posiadam koncówke mocy mono na 4 tranzystorach KD 502, zasilana jest napięciem +/-42V, jak myślicie ile realnej mocy można z tego wyciągnąć przy głośniku 4Ohm???
  • #2 5195540
    msgow
    Ocena: 88
    zrób fotę tego wzmaka to może coś się uda wydedukować
    schemat Ok jak jest
  • #4 5195907
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Przy pełnej mocy napięcie spadnie do około +-38V.
    Od tego trzeba odjąć jakieś 3V.
    35V szczytowe to 25V skuteczne.
    P=U²/R
    Czyli ≈156W.
  • #5 5206686
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Wystarczy porównać fabryczną konstrukcję np. ELTRONA 100
    Zastosowano nieco lepsze tranzystory bo 4*KD503 i zasilanie symetryczne 2×40V. Moc 100W/4Ω
  • #6 5208706
    drakon3
    Ocena: 7
    No tak, niby wszystko jasne, ale skoro to tak mała moc to jaki jest sens stosowania tranzystorów o prądzie Ic=20A???
  • #7 5209125
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Sens tego jest taki że, koncówka ma duży zapas mocy i odporna jest na przeciążenia i przegrzanie itp.
  • #8 5209948
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Jeśli dobrze pamiętam to KD502 mają maksymalne napięcie 60V, więc zasilanie +/-42V może im zrobić szkodę. KD503 były na wyższe napięcie.
  • #9 5212243
    drakon3
    Ocena: 7
    No dwa tranzystory w szeregu to 120V więc jaki problem?
  • #10 5212837
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Tranzystory łączymy równolegle a nie w szereg! W celu podziału mocy! Ale z zasilaniem nie ma problemy bo dodatnia i ujemna gałąź ma zasilanie 40V, tranzystor wytrzymuje 60V a w rzeczywistości i więcej jeśli chodzi o KD502, jest nie do zdarcia nie to co dzisiejsze 2N3055.
  • #11 5213213
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Gdy jeden tranzystor generuje ,,swoją" połówkę sinusoidy to w szczycie , a zwłaszcza w przesterowaniu zwiera wyjście do swojej strony zasilania. W tym momencie przeciwstawny tranzystor ma z jednej strony swoje zasilanie, a z drugiej ma wyjście wzmacniacza czyli to przeciwne napięcie. W tym wypadku w sumie około 80V.
  • #12 5213323
    marian1981.02
    Ocena: 757
    To popatrzmy na fabryczną końcówkę ELTRONA 50jp(piecyk gitarowy) tranzystory w stopniu końcowym 2N3055 lub KD502(dwie sztuki), zasilanie OK.2 × 33V co razem daje 66V no i co? Konstruktor się pomylił?
  • #13 5214100
    drakon3
    Ocena: 7
    Sorki, źle się wyraziłem, chodzi mi o to ze patrząc na napięcie między gałęziami +42 i -42 to tranzystory są w szeregu. Wiadomo, że tranzystor ten wytrzyma więcej niż 60V.
  • #14 5215115
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    2 x 32V jest na schemacie. Pod obciążeniem napięcie może trochę siadać. Poza tym w obwodzie są jeszcze rezystory 0,25. Przy przesterowaniu i obciążeniu 4omy będzie prawie dwa wolty spadku napięcia na tym rezystorze.
  • #15 5215757
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Kolego piszesz bzdury, nikt by nie dobierał tranzystorów z dwu voltowym zapasem lub na maximum napięcia z jaką mogą pracować a po zatym na schemacie pisze tak a w realu jest więcej tym bardziej teraz kiedy w sieci mamy 230V. Ubzdurałeś sobie jakąś dziwną teorię i wprowadzasz zamieszanie w tym temacie! Pamiętaj jedno tranzystor jest póprzewodnikiem(o tym chyba już wiesz?) i włączony jest tak w układach (o których tu mowa) że, jeden przewodzi TYLKO nap. dodatnie a drugi TYLKO ujemne! Taka ich rola i oba napięcia jak i tranzystory nie mogą i nie mają wpływu na siebie.
    Proszę o spokojniejsze i bardziej rzeczowe wypowiedzi.Oczywiście zgadzam się z racjami Kolegi,ale było by miło gdyby udało się uniknąć zbyt dosadnych słów, a na to się niestety zanosi.
    (dj-MatyAS)
  • #16 5217024
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    No, tego że w sieci jest teraz więcej niż kiedyś to konstruktorzy starych wzmacniaczy nie mogli przewidzieć.
    Na poparcie mojej tezy tak z marszu co znalazłem:
    Radmor 5412 zasilanie +/- 36V a tranzystory BD650/BD649 o napięciu Vce=100V
    WS318 zasilanie +/- 37V, 2N6488/2N6491, Vce=80V
    PA801 zasilanie +/-23V, 2N3055, Vce=70V
    Radmor 5102 +/-25V, 2N3055
    Jakoś wszystkie po kolei mają zapas co najmniej dwukrotny.
  • #17 5217145
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Wiesz co szkoda dyskusji. Masz błędną teorię. Polacy stosowali zapas w różnych granicach z tranzystorami jak i z trafami zapas mocy był o 100% i należy pamiętać że, w tamtych czasach dawali to co było dostępne. Twoje wypowiedzi przeczą bo najpierw sugerujesz że, tranzystory zastosowaniu na styk w eltronie według Twojej tezy a potem dajesz przykłady o dawaniu z dużym zapasem tranzystorów.
    Polecam książkę o budowie i działaniu wzmacniaczy elektroakustycznych.
  • #18 5220373
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Ja nie sugerowałem że tranzystory daje się na styk, tylko tak wyszło w podanym przez Ciebie przykładzie Eltrona 50. KD502 to jakościowo niezłe elementy i na pewno miały jeszcze jakiś zapas wytrzymałości ponad fabryczną wartość nominalną.
    Wracając do sensu sporu, nie jestem specjalistą w temacie wzmacniaczy więc dzisiaj zapytałem przy okazji kolegę z doświadczeniem w temacie i on potwierdził moją ,,teorię". Według niego należy dawać tranzystory z dodatkowym zapasem rzędu 20%. Czyli przykładowo dla zasilania +/-42V tranzystory w końcówce mocy powinny mieć Vce minimum 100V.
  • #19 5220422
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    Napięcie tranzystorów powinno być tak dobrane, żeby w czasie pełnego wysterowania wzmacniacza, bez obciążenia (wtedy napięcie zasilania jest największe) napięcie kolektor-emiter nie przekroczyło danej granicy. Dla przykładu wzmacniacz zasilany napięciem +-40V, razem 80V. W chwili, kiedy dolny tranzystor przewodzi, na wyjściu wzmacniacza panuje napięcie ok. -38V względem masy (przyjałem napięcie nasycenia równe 2V) więc automatycznie na górnym, nieprzewodzącym tranzystorze, jest napięcie 78V. W takim przypadku można użyć tranzystorów na 80V ale to naprawdę jest na styk i należałoby już selekcjonować tranzystory pod względem napięcia przebicia.
    Przykład Eltrona, nie jest miarodajny w tej sprawie, bo jak już wspominał marian1981.02, wkładano do niego to co akurat było. Na pewno tranzystory na 60V, takie jak KD502 czy 2N3055, były selekcjonowane, aby wytrzymały te niecałe 80V.
  • #20 5221778
    marian1981.02
    Ocena: 757
    No Właśnie skoro tranzystor ten nie przewodzi (jest nie aktywny) to nic mu nie będzie więc nie musi wytrzymać tego napięcia. Jak już wyżej napisałem jeden tranzystor nie jest zależny od drugiego (każdy ma swoje zadanie) to samo napięcie ujemne i dodatnie nie wpływają na siebie.
  • #21 5229821
    matador123
    Ocena: 34
    Możesz rozwinąć to co napisałeś?: "nie musi wytrzymać tego napięcia".
Dyskusja dotyczy mocy końcówki mocy mono zbudowanej na 4 tranzystorach KD502 zasilanej napięciem symetrycznym +/-42V i obciążonej głośnikiem 4Ω. Obliczenia wskazują, że przy spadku napięcia do około ±38V i uwzględnieniu napięcia nasycenia tranzystorów realne napięcie skuteczne wynosi około 25V, co daje moc około 156W. Porównano to z fabrycznymi konstrukcjami, np. ELTRON 100 z tranzystorami KD503 i zasilaniem 2×40V, osiągającymi moc 100W/4Ω. Wątpliwości budziły parametry tranzystorów KD502, które mają maksymalne napięcie kolektor-emiter około 60V, co może być na granicy przy zasilaniu ±42V (czyli 84V między gałęziami). Wyjaśniono, że tranzystory są połączone równolegle, a każdy przewodzi tylko jedną połówkę sygnału, więc nie są narażone na pełne napięcie między gałęziami. Wskazano, że w praktyce stosuje się tranzystory z zapasem napięciowym (np. 80-100V Vce) dla bezpieczeństwa i odporności na przeciążenia. Podano przykłady innych wzmacniaczy (Radmor, WS318, PA801) z tranzystorami o znacznie wyższym napięciu przebicia niż zasilanie. Dyskusja podkreśla znaczenie doboru tranzystorów z odpowiednim zapasem napięciowym i prądowym, aby zapewnić trwałość i stabilność pracy wzmacniacza.
