Czy to normalne, że alternator w Astrze 1.7TD nagrzewa się do 100°C?
prez8s 30 Maj 2008 17:49 46071 20
  • #1 5197980
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Rzecz dotyczy astry 1.7td z silnikiem isuzu. Wymieniłem niedawno alternator na nowy z gwarancją bo w starym padly diody i regulator. Dzisiaj jest cieplo na dworze 38C, wiec z ciekawosci sprawdzilem alternator i przy pelnym obciazeniu (mozliwie wszystko powlaczane) po pracy 20min nagrzewa sie aż do rownych 100C - zmierzylem miernikiem elektronicznym, temp silnika 94C, swiece nie grzeją, zmierzylem ladowanie i jest przy pelnym obciazeniu 12,17V. Bez obciazenia laduje poprawnie, czyli ok 14,4V. Przy wlaczonych tylko swiatlach i wentylatorze kabiny na max, alternator po 20 min rozgrzewa sie do 74C i jest wtedy ok 13,25V. Czy to normalne ze on tak sie grzeje?? Nie mozna go dotknac, parzy.
    Aha dodam ze jak tak wylacze wszystkie te odbiorniki to z tych 12,17V, baardzo powoooli rosnie do tych 14,4V, mija tak ok 5 min.
  • #2 5198100
    andrzej0769
    Ocena: 163
    Prawdopodobnie mostek prostowniczy jest na wykończeniu,a możliwe że uzwojenie też .
  • #3 5198117
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    jak na wykonczeniu? przeciez on jest nowy? a stary tez bez powodu nie padł
  • #4 5198145
    andrzej0769
    Ocena: 163
    wystarczy że twój akumulator jest bardzo słaby (uszkodzona cela)lub brak zasilania stałego na zacisku 30(słaby styk) może uszkodzić alternator. Sprawdź gruby przewód .
    Sprawdź jeszcze naciąg paska.
  • #5 5198199
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No to juz sprawdzalem, byl zasniedzialy styk grubego przewodu ladowania, ale to poprawilem, ucilem go i zalutowalem kable na stale, mimo ze przewodzil dobrze, cele w aku sprawdzalem aerometrem, wszystkie mają elektrolit po rowno na zielonym polu, w stanie spoczynku aku ma 12,69V, naciag paska ok, nie za mocno nie za slabo, w sam raz.
    Czy to mozliwe zeby ten alternator rozgrzewal sie tak mocno od chlodnicy?, dodam ze jest bardzo blisko niej, jest on w zasadzie pomiedzy mlotem a kowadlem, bo z jedne strony chlodnica, z drugiej blok silnika, a z trzeciej turbina i kolektor wydechowy i w dodatku ma na sobie wakupompke ktora jest smarowana olejem z silnika, jakby nie bylo tez gorącym.
  • #6 5198218
    andrzej0769
    Ocena: 163
    Ciepły tak ,ale bez przesady nie 100C,a co teraz ze spadkiem napięcia ?
  • #7 5198231
    eltron
    Ocena: 161
    Generalnie jest tak - sprawdź napięcie ładowania na samym alternatorze a nie na akumulatorze - pewnie masz spadki na instalacji duże albo nie ma masy na alternator - to się w tych astrach zdarza z tymi motorami. I grzać się ma ale nie do 100*C.
  • #8 5198253
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Wiec tak, sprawdzilem przed chwilą jeszcze raz temperatury, odpalilem letni silnik, powylaczalem wszystkie odbiorniki, poczekalem chwile az sie nieco zagrzeje, zmierzylem przy okazji ladowanie i bylo 14,6V. Odczekalem az silnik osiagnie 94C i zmierzylem temp alternatora i jest ok 54C, ale co mnie zdziwilo, wakumpomka na alternatorze ma az 87C, a rurka zasilająca ją olejem ma 90C, to chyba wychodzi na to ze ten altek grzeje sie od wakumpki, ktora to grzeje sie od oleju z silnika.
    Co o tym myslicie?
  • #9 5198263
    andrzej0769
    Ocena: 163
    Tak ma być.
  • #10 5198279
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No wlasnie nie wiem, na dworze jest niby gorąco, wiec i silnik bardziej sie grzeje, ale widac ze do takiego stopnia to przeszkadza altkowi ze sie przegrzewa, obudowa jego miala az 100C, a to jego chlodzenie to mozna o kant d..py rozbic, bo prawie nic nie wieje. Ja nie wiem, ktos kto wymyslil zeby umieszczac w takim newralgicznym gorącym punkcie alternator powinien isc do kamieniolomow na dozywocie! W dodatku jeszcze niczym nie jest on osloniety przed wodą, prawie przy samej ziemi jest. No co prawda jak sie jedzie to sie pewnie cos tam chlodzi, ale ogólnie porazka, ale na wszelki wypadek powoli regeneruje stary uszkodozny zeby miec cos na zapas gdyby ten sie spalił.
  • #11 5198321
    viper555
    Ocena: 2157
    Nie jest tak do końca jak piszecie, ile dałeś za ten alternator.P
  • #12 5198421
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    315zl + wysylka kupiony na allegro nr aukcji 342835670
    rok gwarancji, jak padnie to go odesle, ale wolalbym zeby nie padl bo to kolejna zabawa w wymienianie
    dodam ze jezdze na nim juz jakis miesiac i na razie co mnie zdziwilo to ta temperatura, nie wiem jak bylo na starym bo nigdy nie sprawdzalem jego temperatury
  • #13 5198475
    viper555
    Ocena: 2157
    Więc niczego w jego eksploatacji nie szukaj bo to chińska podróbka ,a zamiennik tego typu zaczyna się od 800zł to cała odpowiedź. Nawiasem chcę wyczulić wszystkich chwytających okazję są to wszystko jak rozruszniki tak alternatory nie naprawialne ponieważ konstrukcyjnie są inne części nie pasujące do oryginalnych nie mówię już o jakości wykonania ponieważ ostatnio ich kilka rozbierałem -to zabawki.P
  • #14 5198482
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    aha i dodam ze zaraz po wymianie alternatora zauwazylem ze jak silnik jest zimny to lampka oleju gasnie po ok 3sek, wczesniej przed wymianą gasła od razu, ale az do teraz nie kojarzylem tego z alternatorem, czyzby to ta wakupompka była jakaś trefna?
    jednak dochodze do wniosku ze to ta wakupompka na alternatorze sie pier..oli, pomylilem sie okreslając przewody olejowe, są dwa jeden jest zasilający drugi powrotny i to ten powrotny jest taki gorący, zasilający jest chlodniejszy w dodatku jak sie wsluchalem to wydaje ona z siebie taki dziwny cichutki dzwiek, jakby rzężenie, stara pompka na starym altku byla calkowicie cicha, a ta sie chyba zaciera, bo w zasadzie to ona jest najgorętszym elementem w okolicy alternatora, ale alternator obraca sie bez zadnych oporow, więc nie wiem. No nic chyba szykuje sie reklamacja.
  • #15 5200750
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Zmierzylem z ciekawosci amperomierzem prąd ladowania przy samym alternatorze i przy wylaczonych wszystkich odbiornikach wynosi ok 6A zaraz po odpaleniu, ale z uplywem czasu maleje, więc to na pewno nie jest wina zadnych zwarc w instalacji. Sprawdzilem tez jak sie zachowuje wakupompka przy zimnym silniku i z tego co widze to predzej rogrzewa sie sam alternator, a ta pompka sukcesywnie z olejem silnika, jakby byla zatarta to by raczej od razu sie grzala, a tu nie, wiec mysle ze raczej to wina slabej wydajnosci alternatora, bo rdzen stojana nagrzewa sie dosyc szybko jak sie powlacza obciazenie.
    Jednak kolega viper555 ma racje ze ta chinszczyzna z allegro do niczego sie nia nadaje, ale w kazdym razie olewam to, będe tak jezdził aż sie spali, albo rozleci, w koncu gwarancja to gwarancja.
  • #16 5201797
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1632
    To jest normalne,że się grzeje,kiedyś też z tym walczyłem i sprawdziłem w trzech innych i wszędzie było to samo.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #17 5202888
    viper555
    Ocena: 2157
    Oczywiście że normalne dla normalnego alternatora gdzie przy włączeniu świateł i dmuchawy nie ma większej różnicy niż bez obciążenia a nie 13.25V. Stojany w tych alternatorach mają cieńszy drut , nie miedź nieraz mniej zwoji itp.P
  • #18 5202935
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No ale zeby przy pelnym obciazeniu, na wolnych obrotach, po 20min az do 100C sie grzały?
  • #19 5204166
    viper555
    Ocena: 2157
    Tylko nie rozumiem po co włączasz obciążenie na wolnych obrotach musisz podnieść obroty aby nastąpiła pełna wydajność alternatora i jego maksymalne chłodzenie.P
  • #20 5204286
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    problem w tym ze zaraz po przyjezdzie on jest prawie tak samo gorący jak na postoju, roznica jest ok 10C, a dodam ze nie jezdze jak emeryt, bardzo czesto obroty powyzej 3500 i jak stane to jest tak gorący ze nie idzie go dotknąc, ale zlapalem kontakt z jednym z kupujących z tamtej aukcji i on ma nieco inne problemy z tym alternatorem, ma za wysokie ladowanie, więc mysle juz teraz ze cos jest nie tak z tym chinskim produktem, moze byc tak ze co egzemplarz to inny problem, zapytalem tez innych kupujacych i czekam na odpowiedzi
  • #21 5208016
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Dowiedzialem sie od jednego z kupujacych ze u niego tez sie tak grzeje. Po prostu ten typ tak ma. Z drugiej strony fakt ze jest upał i w dodatku od silnika tez sie mocno nagrzewa, wiec to swoje robi. A chlodzic to sie nie ma czym, bo w kolo niego same rozgrzane elementy.
✨ W Astrze 1.7TD z silnikiem Isuzu nowy alternator z aukcji internetowej (koszt 315 zł, chiński zamiennik) nagrzewa się do 100°C przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia 38°C, co budzi wątpliwości co do normalności takiego stanu. Pomiar napięcia ładowania wskazuje 12,17V pod obciążeniem i 14,4V bez obciążenia, co sugeruje spadki napięcia i możliwe problemy z instalacją elektryczną, np. słabe styki lub brak masy na alternatorze. Alternator jest umieszczony blisko gorących elementów silnika, w tym chłodnicy, turbiny i kolektora wydechowego, a na nim zamontowana jest pompa podciśnienia (wakumpompa) smarowana olejem silnikowym, która również osiąga wysoką temperaturę (ok. 87-90°C). Pompa ta wydaje nietypowe dźwięki, co może wskazywać na jej zużycie lub uszkodzenie. Użytkownik podejrzewa, że wysoka temperatura alternatora może być spowodowana zarówno bliskością gorących elementów, jak i niską jakością chińskiego zamiennika. Inni użytkownicy potwierdzają, że alternatory w Astrze 1.7TD nagrzewają się mocno, ale 100°C to już wysoka temperatura, a pełna wydajność i chłodzenie alternatora wymagają podniesienia obrotów silnika. Zalecane jest sprawdzenie napięcia ładowania bezpośrednio na alternatorze, naciągu paska oraz stanu instalacji elektrycznej. Wymiana na oryginalny lub lepszej jakości zamiennik może rozwiązać problem. Gwarancja na zakupiony alternator umożliwia jego zwrot w przypadku awarii.
