Lite-On LTR-40125S - szukam firmware do odczytu płyt 800MB
witek0987 30 Maj 2008 20:04 1498 9
  • #1 5198354
    witek0987
    Ocena: 7
    Poszukuję nowego albo modyfikowanego firmwaru do tej nagrywarki.
    W tej chwili jest firmware ZS0R i nie czyta mi płyt 800MB.
  • #3 5198444
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Tronic1, i tam jest właśnie ten firmware, który już posiada autor tematu.
  • #5 5198596
    witek0987
    Ocena: 7
    Chcę wgrać nowy bo nie obsługuje mi płyt 800MB. Chyba, że to wina Nero ale nie sądzę.
    Przy próbie wgrania firmwaru od LTR-40125W pojawia się komunikat: No matched drive detected ! This utility is only for LTR-40125W drive.
    Tak prosto się nie da.
  • #6 5198704
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Są na to sposoby. Pamiętaj że robisz to na własną odpowiedzialnoś. Napęd powinien być sam na taśmie jako Secondary Master.
  • #7 5198841
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    Nie obsluguje tzn w nero przy probie nagrania widzi je jako 703mb czy nie czyta nagranych calych 800mb na innej nagrywarce?
    Jezeli to pierwsze to jest to normalne - plyty 800mb nagrywa sie przez overburning tych 100mb.
  • #8 5198891
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Alana - napęd nie CZYTA płyt 800MB.
  • #9 5199568
    witek0987
    Ocena: 7
    Dobrze piszesz Alana.
    Po włożeniu do napędu płyta 800MB jest widziana jako 703MB (Nero). Przy próbie zapisu pojawia sie komunikat ostrzegający (nie pamietam co tam pisało, troszkę było) i dwie mozliwości TAK albo NIE. Po wybraniu TAK Nero nagrał płytę. Teraz mi pozostaje sprawdzić w odtwarzaczach CD (to płyta z muzyką) czy będą czytać taką płytę.
    Czy nowe nagrywarki też w ten "sposób" obsługują płyty 800MB i 870MB (tzn. wkładam taką płytę i Nero pokazuje 703MB)?
Poszukiwany jest nowy lub zmodyfikowany firmware do nagrywarki Lite-On LTR-40125S, ponieważ obecny firmware ZS0R nie obsługuje płyt 800MB. Oficjalny serwis Lite-On nie oferuje nowszego firmware dla tego modelu, a próba wgrania firmware z modelu LTR-40125W kończy się błędem "No matched drive detected". Użytkownicy wskazują, że płyty 800MB są rozpoznawane przez Nero jako 703MB i nagrywane metodą overburningu, co jest normalnym zachowaniem. Problem może nie wynikać z firmware, lecz z ograniczeń oprogramowania nagrywającego. Nowe nagrywarki również obsługują płyty 800MB w ten sam sposób, pokazując pojemność 703MB w Nero i umożliwiając nagranie po potwierdzeniu ostrzeżenia. Istnieją metody modyfikacji firmware, ale wymagają ostrożności i odpowiedniej konfiguracji napędu (np. jako Secondary Master na taśmie IDE).
