Dekoder D1 mini prepaid - aktywacja przed ustawieniem anteny?
stieg 31 Maj 2008 20:08 18435 11
  • #1 5201354
    stieg
    Ocena: 39
    Chciałem się spytać, czy ktoś się orientuje, czy żeby ustawić antenę to muszę pierwsze aktywować jakoś dekoder przez infolinie polsatu ?
    Posiadam dekoder D1 mini prepaid. Po podłączeniu anteny do dekodera - siła sygnału zero , jakość zero -- kręciłem anteną pół godziny i cały czas zero i zero ?
    Czy żeby ustawiać antenę to muszę aktywować dekoder /?
    Mam jeszcze jedno pytanie, w instrukcji pisze żeby ustawić w opcjach dekodera na hotbird 1-6, ale w opcjach nie ma takiego hotbirda, jest tylko hotbird 6, 7A, 8.
  • #3 5201383
    pajo21
    Ocena: 173
    Ustawiasz antenę potem aktywujesz kartę.
  • #4 5201384
    stieg
    Ocena: 39
    Znaczy co do sprzętu to Antena ma 90cm - więc całkiem duża + do tego konwerter twin i na razie 20 metrów kabla -- będzie później cięty do 10 metrów.
    Ale czy może być tak, że mam sygnał zero i zero ?? // myślę, że mogą przeszkadzać 3 duże stare dęby 40 metrów od budynku - ale znajomy mówił że nie powinno być problemu.
    Nie powinienem mieć chociaż jakiejś jednej kreski sygnału przy ustawieniu anteny na oko ?
  • #5 5201391
    pajo21
    Ocena: 173
    Antenę trzeba ustawić dokładnie w punkt(nie jest to takie proste) i żadne drzewo nie może być na drodze sygnału.
  • #6 5201398
    stieg
    Ocena: 39
    Czy to drzewo może być przyczyną, że obojętnie jak skieruje antenę to ma siłę sygnału zero i jakość zero ?
    Czyli jedynym wyjście jest zadzwonić bo ekipę montażową z miernikami (jeśli tak to gdzie ja ich znajdę jutro = niedziela ? ?)
  • #7 5201450
    darek23422
    Ocena: 56
    Z tego co wiem to jeśli podłączysz wszystko dobrze to masz już na sile conajmniej 30% tak mam na fegusonie nie wiem jak na dekoderach polsatu. Drzewo może być przyczyną braku sygnału daj antenę w inne miejsce lub ustawiaj analogiem jak pisano wyżej.
  • #8 5201499
    stieg
    Ocena: 39
    heh - dekodera analogowego nie posiadam, a jakoś nie uśmiecha mi się przekładać antenę w inne miejsce (zamocowana już jest na 4 kołkach) tym bardziej, że drzewa mam na całej długości południowej ściany-więc nie wiem czy to coś da - a żeby przełożyć mocowanie to trochę roboty jest.
  • #9 5201757
    lukkas
    Ocena: 6
    a regulowałeś ją tez w pionie?
  • #10 5201958
    stieg
    Ocena: 39
    W pionie i w poziomie, cały czas było wszędzie było zero.
  • #11 5202839
    LeDy
    Ocena: 2937
    Zmierz sobie odległość drzew(a) od talerza. Potem orientacyjnie (dokładnie) wysokość drzew(a). Kąt odbioru to ok. 30°. Łatwo sobie wyliczyć z trójkąta czy drzewa zasłaniają czy sygnał z Satelity przechodzi nad nimi( przy kącie 30° na odległości 1m to 0,6m do góry). Są takie lampki " laserowe" + kątomierz i ustawiasz ją na kąt 30° i patrzysz promień czy przechodzi nad drzewami czy w drzewo. Przez pisanie , że ci się nie uśmiecha przekładać , nic nie zwojujesz. Jak cała południowa strona drzewa to albo do góry albo do tyłu z anteną.
    Najpierw pewność ,że drzewa nie zasłaniają a potem zakładanie ustawianie talerza.
  • #12 5209587
    stieg
    Ocena: 39
    Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem. Bardzo fajny pomysł z tym laserem -- zadzwoniłem wczoraj po montera cyfry+ i on już za opłatą mi przeniesie talerz w inne miejsce.
    Faktycznie problem był z tymi drzewami -- monter powiedział, że jesienią bez liści odbierało by spokojnie.
Posiadacz dekodera D1 mini prepaid pyta, czy aktywacja dekodera przez infolinię Polsatu jest konieczna przed ustawieniem anteny satelitarnej. Otrzymuje odpowiedź, że antenę należy najpierw ustawić, a dopiero potem aktywować kartę. Problemem jest brak sygnału (siła i jakość sygnału zero) mimo dużej anteny 90 cm z konwerterem twin i 20 m kabla. Wskazano, że cyfrowe dekodery mają opóźnienie w wyświetlaniu jakości sygnału, dlatego lepiej ustawić antenę na odbiorniku analogowym. Drzewa w pobliżu (stare dęby) mogą całkowicie zasłaniać sygnał satelitarny, co powoduje brak odbioru. Zalecane jest dokładne ustawienie anteny w pionie i poziomie oraz sprawdzenie, czy sygnał nie jest blokowany przez przeszkody. Proponowano użycie laserowego kątomierza do precyzyjnego ustawienia anteny pod kątem około 30°, aby uniknąć zasłonięcia przez drzewa. Ostatecznie problem potwierdzono jako związany z przeszkodami terenowymi, a montażysta cyfrowy zaoferował przeniesienie anteny w inne miejsce, co rozwiązało problem odbioru. W kwestii ustawień dekodera, w instrukcji jest mowa o Hotbird 1-6, ale w menu dostępne są tylko Hotbird 6, 7A, 8, co może wynikać z aktualizacji oprogramowania lub wersji dekodera.
