Wzmacniacz JVC AX-550 (Wysoka temperatura tranzystora)
Ksiac 01 Cze 2008 12:25 7994 4
  • #1 5202999
    Ksiac
    Ocena: 14
    Witam. Mam problem ze wzmacniaczem JVC AX-550... Wzmacniacz niby pracuje normalnie ale niepokoi mnie jedna rzecz.. mianowicie strasznie grzejący się tranzystor zaznaczony na foto.. Widać już nawet przygrzaną płytkę drukowaną. Tranzystor to SD1666.. Do wzmacniacza podłączone są głośniki z rezystancją 8Ω taką z jaką wzmacniacz powinien pracować. Ale to raczej nie ma tu nic do rzeczy gdyż tranzystor grzeje się nawet gdy głośniki są odłączone.W czym może tkwić problem.. ?
    I kolejne pytanie... gdzie wpiąć się miernikiem by ustawić prąd spoczynkowy...
    Pozdrawiam...
    Wzmacniacz JVC AX-550 (Wysoka temperatura tranzystora) Wzmacniacz JVC AX-550 (Wysoka temperatura tranzystora) Wzmacniacz JVC AX-550 (Wysoka temperatura tranzystora) Wzmacniacz JVC AX-550 (Wysoka temperatura tranzystora)
    Proszę sie zapoznać z Regulaminem Forum p.11
    Proszę poprawić temat.
    Użycie klawisza "zmień"- wskazane.
    (dj-MatyAS)
  • #2 5203107
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Wskazany tranzystor wraz z B1133 to stabilizator napięcia symetrycznego 12V do zasilania op-ampów . Ten układ grzeje się intensywnie , więc po latach użytkowania druk bywa przypalony i jest to normalne . Prąd spoczynkowy mierzysz między emiterami pary końcowej - ok. 45mA czyli 20mV spadku napięcia na rezystorze 2x0,22 Ω , po kilku minutach pracy , bez sygnału i obciążenia .
  • #3 5203288
    Ksiac
    Ocena: 14
    A czy nie można tej pary zastąpić mocniejszymi zamiennikami?? Ktoś ma jakieś propozycje??
    (dj-MatyAS)
  • #4 5203373
    Lukasr29
    Ocena: 36
    Mocniejsze zamienniki nic tu nie dadzą bo straty w nich będą takie same i będą się tak samo grzały. To normalne przy stabilizatorach że lubią się mocno przygrzać, skoro tak pracują od dłuższego czasu i nic im nie jest to ja bym nic nie ruszał. A przypalona płytka wkoło nich to normalne po paru latach. Jedyne rozwiązanie to założyć większy radiatorek. I popraw im luty bo taka przegrzana cyna to pierwszy stopień do powstania zimnych lutów.
    Widzę że brakuje tranzystorów mocy od jednego kanału, uważaj z podłączaniem 2 kolumn po jeden kanał. Jeśli masz kolumny 8Ω to podpięte razem pod jedną końcówkę zostaną połączone równolegle dając 4Ω, co może powalić końcówkę jeśli jest przystosowana do pracy przy min 8Ω.
  • #5 5219002
    Ksiac
    Ocena: 14
    Dziękuje wszystkim za pomoc...Pozdrawiam..
    Zamykam..
