Dlaczego neonówka świeci przy wyłączonym włączniku oświetlenia?
brief99 05 Cze 2008 00:16 5579 18
  • #1 5214837
    brief99
    Ocena: 146
    witam,,,
    sprawa jest nastepujaca: instalacja w domu byla wymieniana od podstaw na nowa...
    kolesie co zakladali plyty gips-karton mieli umiescic przewod 3 zylowy (3x1,5) do oswietlenia, i tak tez zrobili...
    przewod wychodzi do puszki pod wylacznik, ktory ma dwa klawicze (3 zyly)... i z sufitu tez 3...
    i teraz tak: z puszki na scianie zmostkowalem faze z jednym z tych 3-ch co wchodza do wylacznika, zero jest stale pod sufitem do zyrandola,,, w gniazdku podlaczone 2 przewody na wyjscie na zyrandol (faza rozdzielona)... i teraz dziwna sprawa.... co mogli "UCZYNIC" panowie gipsiarze, bo po przylozeniu neonówki do przewodów "WISZĄCYCH" nie ma podlaczonej zarowki.... i wylacznik jest ROZłaczony neonowka DELIKATNIE świeci.... a nie powinna.... powinna zaswiecic w momencie zalaczenia wlacznika i wtedy faza jest podawana na zyrandol.... a tutaj po ZGASZENIU wylacznika na przewodach świeci delikatnie neonówka.... w czym problem ???
  • #2 5214856
    blumberg
    Ocena: 4
    A ciekawe, czy PANOWIE od GIPSU czasem po drodze gdzieś przewodu ci nie uszkodzili? ale niech się mądzrzejsi koledzy wypowiedzą. pozdrawiam.
  • #3 5214902
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    brief99 napisał:
    (...)w czym problem ???
    W tym, że nie zatrudniłeś elektryka i teraz masz.
    Chłopie z chęcią bym Tobie coś pomógł ale jak czytam Twoje wypociny to jest dla mnie mało maślane.
  • #4 5214913
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Neonówka jest wskaźnikiem o bardzo małym poborze prądu. Wystarczy kilka metrów przewodu (włącznik-punkt oświetleniowy) "wiszącego w powietrzu" tzn. nigdzie nie podłączonego, żeby wyindukowała się w nim siła elektromotoryczna zdolna zaświecić neonówkę. Najlepiej używać wskaźnika z przewodem i rezystorem obciążającym (~500kΩ) i mierzyć względem "N".
  • #5 5215439
    brief99
    Ocena: 146
    czy swiecenie tej neonowki jest sprawa niebezpieczna??
    aha:
    ale jak podepne zarowke to swiecenie slabnie i bardzo slabiuko swieci....
  • #6 5215462
    Beattracks
    Ocena: 13
    A weź zmierz miernikiem ile jest V względem N
  • #7 5215518
    Waldek Osiński
    Ocena: 26
    To nic strasznego. Załóż oprawke z żarówką i zobaczysz że wszystko gra.
  • #8 5215563
    karolq
    Ocena: 131
    Bo wyłacznik umieszcza się na przewodzie fazowym a nie Neutralnym :) Dla neonowki ma to znaczenie. Wtedy kiedy jest dostarczana faza do tak czułego odbiornika jak neonówka przy malej przerwie na przewodzie neutralnym powoduje to jej lekkie świecenie. I domyślam się ze tu o to chodzi. Jak umieścisz wyłacznik na fazowym to różnica bedzie bo zaden potencjał wtedy na zaciskach neonówki nei wystąpi.
    ps. Sprawdź jeszcze czy przewody są dobrze dbrze zasilone i czy oby napewno jest faza na wyłaczniku a nie na neutralnym :)
  • #9 5215994
    satanistik
    Ocena: 762
    Jak masz 2 metry anteny która leci jeszcze w okolicach innych przewodów, to nie ma co się dziwić że neonówka świeci. Np na obudowie kompa też świeci chociaż niby uziemiona ;-)
  • #10 5218020
    brief99
    Ocena: 146
    wylacznik umieszczony jest na przewodzie fazowym....
    jak zalozylem zarowke z oprawka to neonowka nie swieci,,,,
    nie bardzo rozumiem???
  • #11 5219815
    Madrik
    Ocena: 1188
    Zamknąłeś obwód i napięcie się wyrównało. Neonówka zgasła. Neonówką, to można sobie sprawdzać czy są śrubki dokręcone na kostce. Weź albo miernik uniwersalny, albo Wskaźnik napięcia, inny niż neonowy.
    Neonówka potrafi zaświecić po samym zbliżeniu do izolacji przewodu - czy to znaczy, że masz powietrze pod napięciem?
    Po drugie, podejrzewam, że jednak się rąbnąłeś i faza przechodzi do oprawki, poza wyłącznikiem.
    Ja rozumiem, że wszyscy chcą taniej - własnymi środkami itd. Ale są sprawy, gdzie lepiej sobie odpuścić i wziąść jednak fachowca, nawet tylko na konsultacje i sprawdzenie.
    Jak się pomylisz w hydraulicy, to wystarczy ci szmata i wiadro. Ale jak się pomylisz w elektryce, to może się okazać, że to ciebie będą ścierać z podłogi...
  • #12 5220137
    flaber007
    Ocena: 10
    a jaką masz izolacje na przewodach? na ile V ?
  • #13 5220340
    adjurek
    Ocena: 10
    to ze swieci neonowka jest normalne koledzy dobrze radza wez miernik a pozatym prad indukuje sie z innych przewodow
    pomysl jak swieci neonowka do poswietlania klawiszy w wylacznikach sciennych
  • #14 5221121
    brief99
    Ocena: 146
    sprawdzalem 100 razy - faza na 100% nie idzie do oprawki tylko do wylacznika (dwuklawiszowego) i z tamtad dopiero do oprawki.... Bezposrednio do oprawki przychodzi ZERO.........
    jezeli chodzi o izolacje to jest na 500V.... Tak przynajmniej pisze na przewodzie....
  • #15 5221262
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Tu nie o klasę izolacji przewodów chodzi.
    Są trzy warianty:
    1. ekipa gipsiarzy nie podłączyła przewodu zasilającego oprawek sufitowych tylko rzuciła na sufit przewód z lampy do lampy i dalej "martw się sam";
    2. wadliwe połączenie w puszce - zapewne niedostępnej;
    3. uszkodzony przewód w tynku np. przewiercony wiertarką podczas montażu stelażu sufitu.
    Takich diagnoz można postawić jeszcze kilka. Zarówno ja poradzę swoją wersję a np. Kolega Madrik, Stomat i Geguś znajdą swoje podejrzenia i wszystkie będą słuszne.
    My nie jesteśmy jasnowidzami i nasze porady na forum będą czystą abstrakcją w tym przypadku dla Ciebie.
    Wezwij elektryka i niech zobaczy to na własne oczy. Sama diagnoza np. w Warszawie to koszt ok 100zł
  • #16 5224098
    brief99
    Ocena: 146
    podlaczylem 2 zarowki (kazda osobno na inny klawisz) wylacznika i wszystko dziala (nic nie wybija, roznicowki tez nie rusza) mysle ze bedzie OK....
  • #17 5233314
    and61
    Ocena: 246
    przełacznik jest podswietlany ??
  • #18 5233399
    ZGG
    Ocena: 171
    Ja ci piszą neonówka może swiecić. To normalne wystarczy pojemność pomiędzy żyłami kabla . Co innego gdyby swieciła ci żarówka. Gdy w przełączniku jest neonówka to normalne że będzei troche pradu w przewodzie gdzie go byc nie powinno. Ale po wkręceniu żarówki w żyrandol prąd z takiej neonówki ma ujście i wszystko jest okej. Czego panikujesz.
  • #19 5233940
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Popieram kolegę w 100%.
✨ W nowo wykonanej instalacji elektrycznej w domu pojawił się problem z delikatnym świeceniem neonówki na przewodach oświetleniowych mimo wyłączonego wyłącznika. Przyczyną jest indukowanie się niewielkiego napięcia na niepodłączonych przewodach lub przewodzie neutralnym, co jest zjawiskiem normalnym ze względu na bardzo mały pobór prądu przez neonówkę. Wyłącznik powinien być umieszczony na przewodzie fazowym, a nie neutralnym, aby uniknąć pojawiania się potencjału na zaciskach neonówki po wyłączeniu. Po podłączeniu żarówki neonówka przestaje świecić, ponieważ obwód zostaje zamknięty i napięcie się wyrównuje. Możliwe przyczyny problemu to również uszkodzenia przewodów, wadliwe połączenia w puszce lub błędy montażowe, dlatego zaleca się pomiar napięcia miernikiem uniwersalnym oraz konsultację z elektrykiem. Zjawisko świecenia neonówki na "wiszących" przewodach jest normalne i wynika z indukcji elektromagnetycznej oraz pojemności między przewodami.
