Szumy we wzmacniaczu Juniorek JR.4.300 przy filtrach HP - jak je wyeliminować?
cooler ! 12 Cze 2008 22:35 1561 15
  • #1 5240576
    cooler !
    Ocena: 26
    Wreszcie udało mi się zrobic całą instalacje CA w aucie a jest
    to
    Pioneer DEH-P5700MP
    zestaw przedni Hertz DSK-165
    tył jakies elispy kenwooda
    wzmacniacze juniorek jr.4.300
    i GZ 2250MK2 + sub Hertz ES-300 BR
    problem dotyczy juniorka i radia pioneer
    gdy we wzmacniaczu ustawiam gaina na 50-60%i filtry na przednie i tylnie głosniki na HP radio nawet jak nie odtwarzam CD/MP3 szumi przy volume 0 pzy 30 juz znacznie bardziej
    gdy filtry w juniorku ustawiam na off czyli na glosniki idzie pelne pasmo (dodam ze znaczacej roznicy miedzy off a HP nie slysze w grze glosnikow) szumy ustaja i radio bez wlaczonego CD/MP3 nie szumi
    dodam jeszcze ze wysokie tony w radiu ustawiam na +4, + 5
    co moze byc tego przyczyna i jak powinno sie ustawic wzmak dal sys. przedniego bo ja dziwnie specjalnej roznicy miedzy polozeniem OFF a HP nie slysze w glosnikach
    Z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #2 5241228
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Pokręć trochę regulatorem od częstotliwości filtra HPF, to usłyszysz różnicę.
    Używasz filtrów we wzmacniaczu, czy w radiu? a może jednych i drugich?
  • #3 5241412
    cooler !
    Ocena: 26
    uzywam tych we wzmacniaczu
    ale to nie ma wiekszego znaczenia jesli chodzi o szumy
    na wylaczonym filtrze HPF we wzmacniaczu czyli off szumow brak a glosniki graja pelnym pasmem - niemal identycznie
  • #4 5241477
    arcziflo
    Ocena: 3
    cooler ! spotkałem się też z szumami w u-D RM ale nie mogłem z kolegą dojść od czego one są. Musze sprawdzić ten filr może to też od tego :( Pozdrawiam
  • #5 5241545
    cooler !
    Ocena: 26
    no od niego
    jak go wlaczam to sa szumy
    jak glosniki daje na pelne pasmo czyli filtr OFF szumow brak
  • #6 5241584
    arcziflo
    Ocena: 3
    cooler ! napisz na priva do wachcio ;) zeby tez sprawdził czy coś daje jak wyłączy ten filtr. Jeżeli u niego tez będzie się działo podobnie tzn. że ten typ tak ma :( Pozdrawiam.
  • #7 5242272
    burza_wroc
    Ocena: 5
    to nie możesz na radiu poucinać częstotliwości albo zrobić samemu odpowiednie zwrotnice?
  • #8 5242382
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Słuchaj tak przez neta szumów nie da się usłyszeć . Teraz "+4 ,+5 treble na radiu (Pioneer)" i Hertz DSK .........jezu to może już boleć . ...........tak lubisz? . No i na koniec .........jak to nie słychać różnicy pomiędzy wyłączonym filtrze HPF ......jaka wartość masz ustawioną ? Ustaw na ok 70-80HZ i spróbuj ,czy słyszysz różnicę . Masz dobrze wyregulowany Gain w Juniorze?
    PS: junior nówka ,czy "allegro" .......w sensie ,czy nie grzebany
    "zrobić samemu odpowiednie zwrotnice?"
    możesz to rozwinąć ............bo chyba nie chcesz robić pasywny HPF
  • #9 5242954
    cooler !
    Ocena: 26
    junior nowka ze sklepu
    ale to raczej wina pionka
    1) junior gdy ma filtry na HP i wlaczy sie radio - nawet nic sie nie odtwarza w glosnikach przy volume 0 slychac cichy szum podglasniajac radio (caly czas nic nie odtwarzajac) do volume 30 (max jest w radiu 62) jest juz dosc spory szum
    jesli slucha sie przy tej glosnosci muzy miedzy utworami lub podczas wyciszenia w utworze slychac ten szum
    2) junior gdy ma filtr wylaczony tzn OFF gdy wlaczy sie radio i nic nie odtwarza przy volume 0 szumu brak (przy HP byl moze nie wielki ale byl)
    ale przy volume 30 (nic nie odtwarzajac lub przy pauzie na utworze) jest juz dosc spory szum taki jak w pkt 1
    wiec reasumujac pionek szumi jesli sie podglasnia coraz bardziej pomimo braku zapuszczonej muzy (jak muza gra takze szumi tyle ze trzeba trafic na koniec lub cichesze fragmenty utworu)
    natomiast gdy volume jest 0 przy filtrze HP szum jest minimalny ale jest
    przy wylaczonym filtrze OFF szumu brak ale takze na volume 0 potem juz standardowo im glosniej tym szum wiekszy
    wlasnie to mnie dziwi czemu to radio szumi (inne pionki raczej tez tak maja nawet w innym aucie) np stary dobry KEH-8600R (kiedys szczytowy model) na 4 glosnikach bez wzmaka jak nic nie odtwarzam a dam volume na 30 szum jest
    w domowym audio tego nie zauwazylem a mam dosc mocny wzmak 2x80watt 8 ohm i kolumny 210watt nawet jak wcisne pauze na cd a glsnosc dam na full w kolumnach cisza
    zastanawiam sie czy inne radioodtwarzacze np clarion, kenwood takze tak sie zachowuja - wiekszosc twierdzi ze kazde urzadzenie wydaje szum - jedne bardziej drugie mniej
  • #11 5243010
    cooler !
    Ocena: 26
    czytalem juz dawno
    tyle ze tam gosciowi chodzi o szum ktory jego zdaniem nie wystepuje przy kazdym wzmaku
    i akurat przy juniorku go brak - u mnie jest niestety przy juniorku :-)
    mysle ze to urok chyba pionkow choc chetnie poslucham innych szanownych forumowiczow jak ich, clariony, kenwoody czy alpiny sie zachowuja
    proste jesli ktos moglby w ciszy (jak slinki nie pracuje) i jest w miare cicho wlaczyc radio CD lub MP3 nie wlaczac odtwarzania (lub podczas pauzy) i podglasniac radio od 0 do max zaobserwowqc kiedy i czy pojawi sie szum w glsnikach bez wzgledu czy ktos ma wzmak czy nie
    Bylbym bardzo wdzieczny jesli ktos by opisal zachowanie swojego sprzetu w tym temacie
  • #12 5247305
    cooler !
    Ocena: 26
    moze ktos sie zlituje i poslucha w ciszy swojego sprzetu :-)
    i podzieli sie wrazeniami - czy szumy wystepuja czy i ch brak ?
  • #13 5247355
    trance84
    Ocena: 59
    Kolego Cooler ! musze cię zmartwić ale pionki niestety szumią i nic na to nie poradzisz.
    Miałem Pioneer DEH40MP i właśnie z tego powodu go sprzedałem póki miałem sprzęt niskiej jakości to nie za bardzo to było słychać.
    Potem właśnie na po wymianie na głośniki Helix Dark Blue bardzo wyraźnie było słychać to szumienie.
    Co do reszty kolegów szumienie podobne to szumu ze starego kaseciaka jak jest przerwa między nagraniami podczas odtwarzania kasety.
    Ja ten szum słyszałem na tandentnych głośnikach 6x9.
    Wystaczyło w ciszy ruszyć pokrętłem z zakresu 00 na 01 Volume i już było słychać szumy
  • #14 5247590
    cooler !
    Ocena: 26
    dzieki
    dokladnie tak sie dzieje
    ale dziwi mnie ze nawet pionek z 1998r. keh-P8600R wtedy najwyzszy model takze tak ma
    a moze jest jakis sposob na to poza wymiana radia????
    moze wypowiedza sie posiadacze innych jednostek Clarion, Kenwood, Alpina ?
  • #15 5248537
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ja kombinowałem z tym autkiem kolegi "pies" (link audocar) ......robiliśmy wszystko (4 godziny) i Pioneer 6900 szumiał (zestaw przedni JBL dodawał swoje ,bo tweeter nie należy do "milusich" ) pomimo naszych starań. Podłączenie Kenia 6524 i JVC 331 powodowało natychmiastowy brak szumu ......no ale podpinając Pioneera pod mój system (junior) szumów nie było ...... daliśmy spokój temu Punciakowi .
    PS: Z tego co wiem "pies" nadal jeździ z Pionkiem ale załatwia 778 do odsłuchu ......już jest ostrożny w doborze sprzętu .
  • #16 5249761
    cooler !
    Ocena: 26
    no pewnie predzej czy pozniej czeka mnie zmiana radia
    ale szkoda mi pionka bo mam do niego zmieniarke 12CD i gra calkiem ok gdyby nie te szumy
    ciekaw jestem jak wypada clarion, alpina - czy jak damy volume od 0 w gore szumy sie pojawia - musze podjechac do jakiegos skelpu CA i posluchac jak zachowuja sie inne marki
✨ Problem dotyczy szumów pojawiających się we wzmacniaczu Juniorek JR.4.300 przy ustawieniu filtrów górnoprzepustowych (HPF) na kanałach przednich i tylnych, współpracującym z radiem Pioneer DEH-P5700MP. Szumy są słyszalne nawet przy volume 0, nasilają się przy podgłaśnianiu, a ich obecność jest powiązana z aktywacją filtrów HPF we wzmacniaczu. Przy wyłączonych filtrach (OFF) szumy zanikają, a różnica w brzmieniu między pełnym pasmem a filtrowaniem jest minimalna. Użytkownik podnosi wysokie tony w radiu (+4, +5), co może wpływać na problem. Dyskusja wskazuje, że szumy są charakterystyczne dla niektórych modeli Pioneer, także starszych (np. KEH-P8600R), i mogą wynikać z konstrukcji radia, a nie wzmacniacza. Próby regulacji częstotliwości filtra HPF oraz gaina we wzmacniaczu nie eliminują problemu. Inni użytkownicy potwierdzają podobne doświadczenia z Pioneerami, natomiast urządzenia innych marek (Kenwood, JVC) nie wykazują tego zjawiska. Sugerowane jest rozważenie wymiany radia na inny model lub markę, aby wyeliminować szumy. Próby zastosowania zewnętrznych zwrotnic lub regulacji filtrów w radiu są rozważane, ale nie przynoszą oczekiwanych efektów.
