Opel Kadett 1.4i 1991 - brak iskry podczas rozruchu, wymieniona cewka
boomcool 14 Cze 2008 14:31 3424 9
  • #1 5245322
    boomcool
    Ocena: 7
    podczas jazdy zgasł mi silnik, i juz nie chciał odpalić. iskra z przewodu zapłonowego który idzie od cewki jest tylko w czasie włączenia zapłonu tz przeskoczy raz a jak juz kręce rozrusznikiem(próbuje odpalic to iskry nie ma)wymieniłem juz cewke.i nic POMOCY !!!!
  • #2 5245526
    monrant
    Ocena: 164
    więc siadł hall, albo aparat się nie kręci.
  • #3 5245531
    Błażej
    Ocena: 3624
    Jeśli iskra przeskakuje w momencie przekręcenia stacyjki, to już dobry objaw. Ja miałem podobną w opisie awarię i okazało się, że pękł wałek rozrządu.
  • #4 5245739
    boomcool
    Ocena: 7
    a jak to mozna sprawdzic czy wałek jest pęknięty??
  • #5 5245754
    Błażej
    Ocena: 3624
    Zdejmij kopułkę z aparatu, zakręć silnikiem i zobacz, czy paluch się obraca.
  • #6 5246740
    boomcool
    Ocena: 7
    obraca się
  • #7 5246758
    monrant
    Ocena: 164
    to halla sprawdź, jest opisane na forum jak się to robi.
  • #8 5250083
    boomcool
    Ocena: 7
    ok znalazłem usterke>Okazało się ze w aparacie zapłonowym ułamał się taki cycek z dziurką, który wchodził w taką dziurę. No to na tyle dzieki za podpowiedzi:))
  • #9 5250239
    monrant
    Ocena: 164
    boomcool napisał:
    obraca się
    To jak się urwał zabierak, to jak się kręcił walek aparatu?
  • #10 5251354
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Tak się obracało, że zapewne Kolega nie sprawdził, tylko tak napisał. Temat zamykam.
✨ Opel Kadett 1.4i z 1991 roku miał problem z brakiem iskry podczas rozruchu po zgaszeniu silnika w trakcie jazdy. Iskra pojawiała się tylko chwilowo przy włączeniu zapłonu, ale zanikała podczas kręcenia rozrusznikiem. Wymieniono cewkę zapłonową bez efektu. Podejrzewano uszkodzenie czujnika Halla lub aparatu zapłonowego. Sprawdzono obrót palucha w aparacie zapłonowym, który się obracał. Ostatecznie wykryto ułamanie elementu mocującego (zabieraka) w aparacie zapłonowym, co powodowało brak prawidłowego przekazywania ruchu i brak iskry podczas rozruchu.
