Ford Escort 1.3CL - przekaźnik zapłonu i przygasanie świateł, schemat?
radiolatarnia 20 Cze 2008 10:08 3334 9
  • #1 5267264
    radiolatarnia
    Ocena: 11
    Witam mam problem z zapalaniem samochodu i tyle co mogę stwierdzić to że wina jest prawdopodobnie w jakimś przekaźniku, rozrusznik okazał się sprawny. Po podaniu zasilania na rozrusznik auto startuje - zapala od razu . Dodatkowy efekt tej usterki to to że przy startowaniu i nie tylko przygasa wszystko w aucie czasami również podczas pracy auta.
    Jaka może być przyczyna i gdzie może być zlokalizowana .
    Mile widziany schemat do tego samochodu.
  • #2 5267268
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Schemacik to łaskawie sobie pobierz a winna może byc kostka stacyjki
  • #3 5267281
    radiolatarnia
    Ocena: 11
    NIestety jeżeli dobrze cię zrozumiałem ale kostka stacyjki jest dobra.
  • #4 5267290
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Masa słaba posprawdzaj połączenia
  • #5 5267432
    JohnnyBravo
    Ocena: 3
    Sprawdź czy czasem alarm ci nie odcina rozrusznika.
    Jeśli nie masz alarmu to się upewnij, kiedyś przyszło mi zakładać alarm w aucie kolegi, twierdził że jest tam stary alarm który trzeba wyrzucić, a okazało się że są tam 2 stare alarmy! Jeden odcinał cewkę zapłonową a drugi rozrusznik.
    Bardzo byłem zdziwiony jak po zamontowaniu nowego, auto nie chciało już zapalić, a przecież wszystko zrobione zgodnie ze sztuką. Po usunięciu drugiego zonka, zaczęło wszystko działać jak należy.
  • #6 5267504
    radiolatarnia
    Ocena: 11
    Dalej zimno to auto mam od nowości i nigdy nie miałem alarmu dodam że raz delikatnie zadymiło mi sie z rejonu przełączników świateł ktoś mi mówił że tam jest przekaźnik ale od czego to ja i on też nie wie. To może ktoś mi podpowie gdzie są zlokalizowane przekaźniki w tym aucie?
    monrant
    Ocena: 164
    Trzeba zalożyć przekaxnik odciążający styk 50 stacyjki, wpina się go odbwód cewki elektromagnesu, w komorze silnika w przewód czerwony z czarnym paskiem, złączka na ścianie grodziowej.
    To typowa usterka w escorcie i naprawa mi nie zajmuje więcej niz 10 min.
    Przekaźniki są na skrzynce bezp. trzeba odkręcić maskownice
    i zwolnić skrzynke, ale tam nic ciekawego nie znajdziesz.
  • #8 5267986
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1630
    tam jest tylko przekażnik od kierunkowskazów.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #9 5268053
    monrant
    Ocena: 164
    Najczęście sygnały wymne daje część wycieraczek
  • #10 5279488
    radiolatarnia
    Ocena: 11
    Wszystkim dziękuje i zamykam temat.
✨ Problem z zapalaniem Forda Escort 1.3CL objawia się koniecznością podania bezpośredniego zasilania na rozrusznik, który sam w sobie jest sprawny. Dodatkowo podczas rozruchu i pracy auta przygasają światła oraz inne odbiorniki. Przyczyną może być uszkodzony przekaźnik odciążający styk 50 stacyjki, który steruje cewką elektromagnesu rozrusznika. Przekaźnik ten znajduje się w komorze silnika, w przewodzie czerwonym z czarnym paskiem, przy złączce na ścianie grodziowej. W Fordzie Escort 1.3CL przekaźniki są umieszczone w skrzynce bezpieczników pod maskownicą, jednak tam znajduje się głównie przekaźnik kierunkowskazów. Należy również sprawdzić masę i połączenia elektryczne oraz wykluczyć wpływ alarmu, jeśli jest zainstalowany. Wskazane jest zastosowanie dodatkowego przekaźnika odciążającego styk 50, co jest typową i szybką do wykonania naprawą w tym modelu.
