Peugeot 406 2.0hdi 99r-samoczynny wzrost ciśnienia w listwie
Bruum 27 Cze 2008 16:46 2834 7
  • #1 5291074
    Bruum
    Ocena: 54
    Witam-kłopot jak w temacie. odpalam, chwilę(kilka sekund) chodzi normalnie, potem twardsza praca silnika, na testerze wzrost ciśnienia w listwie, na czujniku napięcie rośnie, jak ciśnienie zbliży się do 600 bar silnik gaśnie. Napięcie na czujniku rośnie do ok.2v. Taka sama procedura po wyłączeniu zaworu reg na pompie. Zawór nowy. Na oscyloskopie widać jak sterownik stara się zmniejszyć ciśnienie zmniejszając wypełnienie sterowania zaworu (oczywiście gdy podłączony). co jest?
  • #2 5291522
    kazpal
    Ocena: 58
    Jaka jest wartość RCO regulatora ciśnienia podczas pracy silnika na biegu jałowym?
  • #3 5293057
    Bruum
    Ocena: 54
    Witam i dziękuję za zainteresowanie. Jak sądzę chodzi o wysterowanie zaworu. Jako że wszystko przebiega szybko, obserwowałem jeden parametr na testerze(odczyt ciśnienia) a wysterowanie zaworu regulacyjnego na oscyloskopie. Kiedy zaczyna rosnąć ciśnienie to komputer skraca impulsy sterujące zaworu aż do minimum(krótka szpilka) a ciśnienie dalej rośnie.
    kazpal
    Ocena: 58
    Ponieważ regulator wysokiego ciśnienia działa jak zawór upustowy, a podawane zasilanie RCO zwiększa ciśnienie- to wzrost ciśnienia w sytuacji niezasilania elektrycznego zaworu świadczy o mechanicznym blokowaniu przepływu w pompie. Najczęściej takie objawy świadczą o zatkaniu filterka na wejściu do regulatora. Gaśnięcie silnika przy takim wzroście ciśnienia jest naturalnym zachowaniem sterownika silnika.
    Proponuję zdemontować ten nowy zawór i dokładnie obejrzeć wycierając w białą kartkę papieru. Obecność metalicznego szlamu świadczy o wypracowaniu pompy wysokiego ciśnienia, czarny szlam - kiepski filtr paliwa.
    Powodzenia.
  • #5 17684593
    Pajda89
    Ocena: 66
    Bruum, co pomogło?
    Regulator ciśnienia? Ja wymieniałem 2 razy i dalej to samo.
    Pompa CR? Wymieniłem i dalej to samo.
    Myślę nad czujnikiem na listwie wtryskowej, obudową filtra paliwa i pompką paliwa w baku.
    Auto gaśnie bo zapycha się sitko na regulatorze.
  • #6 17749088
    26_KUBA
    Sitko za zaworku sie zapycha i nie upuszcza ciśnienia
  • #7 17749627
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    A płukanie układu zrobiłeś?
    Bo pompa się łuszczy / ła?
    Mogła się łuszczyć pompa CR i poszło dużo do zbiornika, a teraz po wymianie dalej zapycha bo ciągnie ze zbiornika?
    Pompa w zbiorniku też może opiłkować.
  • #8 17755872
    Pajda89
    Ocena: 66
    Myślałem nad założeniem filterka takiego od rometa między filtrem paliwa a pompa CR.
    I w zbiorniku pompę może też bym wymienił dla pewności.
✨ W Peugeot 406 2.0 HDI z 1999 roku występuje problem z samoczynnym wzrostem ciśnienia w listwie wtryskowej, co powoduje twardą pracę silnika i gaśnięcie przy około 600 bar. Pomimo nowego zaworu regulacyjnego, ciśnienie nadal rośnie, a sterownik próbuje zmniejszyć wypełnienie impulsów sterujących zaworem, jednak bez skutku. Przyczyną jest mechaniczne zablokowanie przepływu paliwa w pompie wysokiego ciśnienia, najczęściej zatkanie sitka (filterka) na wejściu do regulatora ciśnienia. Obecność metalicznego szlamu wskazuje na zużycie pompy CR, a czarny szlam na zanieczyszczony filtr paliwa. Zaleca się demontaż zaworu i kontrolę sitka, płukanie układu paliwowego oraz rozważenie wymiany pompy CR i pompy paliwa w zbiorniku. Dodatkowo sugerowano zastosowanie dodatkowego filtra paliwa (np. od Rometa) między filtrem a pompą CR, aby zapobiec dalszemu zapychaniu układu.
