Peugeot 406 2.0 HDi 110km - silnik gaśnie po odpaleniu
piotziel10 12 Maj 2015 18:11 3972 2
  • #1 14688523
    piotziel10
    Witam. Mam problem z moim Peugeotem, już ponad 2 miesiące stoi. Gdy odpalę silnik to zgaśnie prędzej czy później. Później zapala bez problemu. Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa bo wywalało błąd pomogło to na 150 km . Później zaprowadziłem go na komputer i mechanik stwierdził że wysiada pompa paliwa w zbiorniku, więc wymieniłem pompę i dla pewności przekaźnik pompy i nic nie pomogło. Następnie zaprowadziłem do mechanika kolejnego, on tam trochę pogrzebał w elektryce bo jakieś tam kabelki miały zwarcie i jakiś czas u niego pracował silnik ale nierówno chodził więc zawiózł wtryskiwacze do sprawdzenia, okazały się dobre. Podczas gdy silnik gasł to komputer pokazywał ciśnienie paliwa 900. Mechanik mówi że za duże i powiedział żebym zawiózł pompę CR do sprawdzenia i ona też jest dobra. I teraz sam nie wiem gdzie już szukać . A czy możliwe że jest coś źle z czujnikiem ciśnienia w listwie bo jak go odpiąłem to silnik nie gasł ale za to nie równo pracował i nie miał mocy
  • #2 14688570
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Skoro czujnik widzi ciśnienie w okolicach 900bar na biegu jałowym to masz coś nie tak z czujnikiem lub tyle jest naprawdę.
    Warto podpiąć manometr i będzie wiadomo po której stronie szukać.
  • #3 14688786
    domex32
    Ocena: 2450
    Oringi na regulatorze sprawdź czy nie popękane.
    900 bar na listwie na wolnych objawiać się będzie wyraźnym głośnym klekotaniem silnika.
    Jeśli chodzi poprawnie, cicho i miękko, stawiam na czujnik.
