Ukruszona płyta ceramiczna - czym uzupełnić ubytek
walentyy 27 Cze 2008 23:29 54148 7
  • #1 5292466
    walentyy
    Ocena: 75
    Czy może ktoś wie, czym można by uzupełnić ubytek w płycie ceramicznej, żeby uzupełnienie było trwałe i nie rzucało się w oczy? Płyta ukruszyła się po uderzeniu z boku ciężkim garnczkiem. Ubytek całe szczęście ubytek jest nie duży, ale ostry, płyta firmy Mastercook.
  • #2 5293253
    spokoj_wodza
    Ocena: 17
    najlepiej dorob blaszke z nierdddzewki jesli jest to naroznik plyty, taki trojkacik. bedzie to taki bayer ozdobny :) trzeba go tylko ladnie wyprofilowac, bo innej rady nie ma. jak zeszlifujesz ostry kant plyty pilnikiem diamentowym to bedziesz mial matowe szklo i nie elegancko bedzie to wygladalo. woda szklana nawet jak stwardnieje i tak bedzie widoczna ingerencja w ten ubytek. chyba ze sobie wypalisz kwasem fluorowodorowym to miejsce w jakis taki es-flores. aby kupic ten kwas musisz niestety posiadddac specjalne zezwolenie :(
    przepraszam cos mi sie literka ''d'' klonuje
  • #3 5293452
    walentyy
    Ocena: 75
    Ten ubytek znajduje się na jednym z boków płyty (nie na narożniku). Płyta ma krawędzie szlifowane, gdyby była tam ramka to możnaby uzupełnić to np. czarną fugą do fliz (glazury). Od góry płyty ukruszyło się tylko około 4x2mm, natomiast od spodu płyty ukruszyło się szerzej (tak jak to ze szkłem bywa) i w tym miejscu zrobiło się "ostrze". Dlatego zastanawiam się nad tym szkłem wodnym, czy ono stwardnieje na tyle, żeby było trwałe i czym go zafarbować, bo płyta jest czarna. To, że będzie matowe mi nie przeszkadza, bo od góry niewiele będzie widać a nowa płyta kosztuje 1000PLN.
  • #4 5294068
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Jest specjalny silikon wysokotemperaturowy do pieców (czarny), po wyschnięciu jest dość twardy, może by się nadał.
  • #5 5294302
    walentyy
    Ocena: 75
    Płyta w tym miejscu się nie nagrzewa, dlatego uzupełnienie nie musi być odporne na wysoką temperatę, tylko musi mocno związać ze szkłem.
  • #6 5295111
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 721
    Najlepszy epidiam. Można kupić w małych tubkach.Można też kolorować mieszając z farbą w proszku.Bierzemy kawałek szkła większy od dziury przylepiamy kawałek foli (tej do pakowania sera)i to dociskamy do płyty od zewnątrz.Z drugiej strony zalewamy rozrobionym epidiamem.Po stwardnieniu delikatnie podważamy szkło z folią i dziury nie ma.
  • #7 5295137
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    W takich wypadkach problem tkwi w różnej rozszerzalności cieplnej kleju i szkła, jeśli klej będzie w miarę elastyczny to się utrzyma, jeśli klej będzie sztywny i do tego będzie miał inną rozszerzalność jak szkło to nie ma siły prędzej czy później puści.
    Zmatuj powierzchnię szkła to poprawi przyczepność czymkolwiek byś nie kleił. Epidian jest dobry ale po jakimś czasie zmatowieje.
  • #8 5300747
✨ Użytkownik posiada ceramiczną płytę firmy Mastercook z niewielkim, ostrym ubytkiem na boku, powstałym po uderzeniu ciężkim garnkiem. Poszukuje trwałego i estetycznego sposobu na uzupełnienie ubytku, który nie będzie rzucał się w oczy. W dyskusji zaproponowano kilka rozwiązań: wykonanie metalowej blaszki z nierdzewki jako ozdobnego wypełnienia, zastosowanie specjalnego silikonu wysokotemperaturowego (czarnego) do pieców, a także użycie żywicy epoksydowej (epidian) z możliwością barwienia farbą w proszku. Zalecane jest zmatowienie powierzchni szkła dla lepszej przyczepności kleju. Zwrócono uwagę na problem różnej rozszerzalności cieplnej materiałów, co może wpływać na trwałość naprawy. Szkło wodne (woda szklana) jest mniej polecane ze względu na widoczną ingerencję i ograniczoną trwałość. W przypadku braku ramki wokół krawędzi, uzupełnienie fugą jest trudne. Koszt nowej płyty to około 1000 PLN, co motywuje do naprawy.
