Jak prawidłowo uziemić antenę Sirio 827 na dachu wieżowca?
leowrobel 12 Lip 2008 09:39 5181 12
  • #1 5335171
    leowrobel
    Ocena: 5
    Witam serdecznie!
    Przeczytałem sporo wątków na ten temat i wiele mi się rozjaśniło ale nie jest pewien czy w moim przypadku to wystarczy, a mianowicie:
    Po przepychankach pisemnych ze spółdzielnią w końcu udało mi się przeforsowac montaż anteny na dachu 10 piętrowego wieżowca.
    Zdziwienie moje było tym większe, że zgodzą sie na wykorzystanie nieużywanego już masztu "azartowskiego" bo i tak teraz każdy ma kablówkę. Co ciekawe masz ma kawałek uziomu poziomego i pionowy idący po elewacji bloku do ziemi (drut fi 6mm).
    Teraz najlepsze: jest to jedyny uziom dachu bloku wieżowca!
    Na moje pytanie czy przypadkiem czegoś nie brakuje padła odpowiedź, że jakaś tam firma podpisała, ale do rzeczy...
    Na maszcie zamierzam zamocować antenę sirio 827 za pocą 2 łączników stalowych-cybantów(Link do anteny)
    Przewód antenowy rf-7 podłączony do anteny za pomocą zwykłego uc-1 będzie około 10m wędrował po dachu bloku(dach pokryty papą) a następnie około 25m w dół po elewacji do mojego mieszkania.
    Czy taki sposób montażu i tylko istniejące uziemienie masztu antenowego
    jest wystarczające do w miarę bezpiecznej pracy w rozumieniu wyładowań atmosferycznych?
    Oczywiście przewód będę "wystawiał za okno" jak będzie burza albo jak nie będę używał radia.
    Mimo szczerych chęci nie mogę załapać o co chodzi z uziemianiem ekranu przewodu antenowego - czy w moim przypadku to jest niezbędne i jak to konkretnie zrobić?
    Dziękuję z góry za wszelkie porady
    Paweł
  • #2 5335465
    audi99
    Ocena: 15
    Witam patrząc na zdjęcie tej anteny odnoszę wrażenie że ona nie jest mocowana za pomocą cybantów tylko ma jakby kawałek rury u dołu zaciskany objemkami, co może potwierdzać średnica wymaganego masztu podana przez producenta. Musisz sprawdzić jaką średnicę ma maszt azartowski, co do uziemienia anteny to w twoim przypadku nic więcej nie musisz robić
    ja też nie:?:, oplot przewodu jest galwanicznie połączony z mocowaniem anteny więc będzie uziemiony.
  • #3 5335623
    fcyogi
    Na moim dachu znajduja sie 2 anteny na pasmo 11m umieszczone na masztach ok.2,5m. Nie sa w zaden sposob uziemione. Narazie nic sie nie stalo podczas wyladowan atmosferycznych a funkcjionuje to juz ladny czas.
    Tak samo postapilo wielu moich kolegow. Wiec nie ma sie czym przejmowac :)
    Co do anteny nie wypowiem sie bo nie mialem okazji jej przetestowac, moje maja po 18lat i dalej spisuja sie dobrze wiec nie mam zamiaru ich zminiac, ale wyglada ciekawie.
    acha jesli chodzi o spoldzielnie to nawet z nimi nie probowalem rozmawiac, zrobilem swoje i nikomu to nie przeszkadza.
    pozdrawiam.
  • #4 5340564
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Dokładnie tak jak Zbyszek napisał. Raz, drugi nic sie nie stanie, a za trzecim moze być juz mało śmiesznie... ale co tam, grunt to dobra zabawa... mądry Polak po szkodzie.
    Swoją drogą, czy administracja osiedla ma prawo demontować instalacje odgromowe (tzw. "koszyki" elektrostatyczne - o ile sie nie mylę) w związku z likwidacja anten AZART? Wszystkie bloki na moim osiedlu, które posiadały anteny AZART na dachu, mają zdemontowaną instalację odgromową... czy to jest działanie zgodne z prawem?
  • #5 5341145
    Bushman10980
    Ocena: 34
    Witam... Z uziemieniem nic nie musisz robić - antena będzie uziemiona i to w jednym punkcie - to dobrze bo piorun nie będzie miał wyboru i jak tylko kabel wyrzucisz za okno powinien skierować się ku ziemi. należałoby sprawdzić stan takiego uziomu i połączeń bo czasami styki mogą być skorodowane. Jak kiedyś stosowałem sprawdzanie żarówką 65-100W (230V) jeden koniec do uziomu drugi do fazy w gniazdku (UWAGA - groźba porażenia prądem) Jak zarówa świeci jak trzeba uziom ok...
    Pozdrawiam SQ2MMV
  • #6 5342725
    dominik_85
    Ocena: 17
    może ktoś powie że bardzo głupie ale pytam o uziemienie z sieci 220v? Jakby podłączyc to uziemienie pod antenę CB?
  • #8 5342817
    dominik_85
    Ocena: 17
    i takie zero po podłączeniu pod antene na maszcie 10 metrów, dało efekt na reflekometrze (bez zero) 1.3 a z podłączonym zerem 1.1 Jak to się ma do praw fizyki CB. Czy to było prawdziwe wskazanie?
  • #9 5343765
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    Dziękuję Administracji za usunięcie mojego posta.
    Kamil, opisz dokładnie jaki jest obecnie stan faktyczny. Bo że nie widać na dachu zwodów, nie znaczy że budynek nie jest chroniony. Przeczytaj ten temat, bo nie chce mi się 10 razy tego samego pisać:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic981875.html
  • #10 5346069
    leowrobel
    Ocena: 5
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic981875.html]
    Nie wiem kolego czy to pytanie zadałeś akurat do mnie, ale stan faktyczny jest taki, że 10 kondygnacyjny wieżowiec (ok.33m wysokości) posiada tylko jeden zwód pionowy idący od nieużywanej anteny azartowskiej.
    Nie ma żadnych innych rozwiązań typu uziomu przez rury od wody użytkowej, piony żeliwne od deszczówki itp.
    Z wypowiedzi Kolegów wynika jasno, że jeżeli antenę zamontuję na istniejącym maszcie i kabel antenowy będę wywalał za okno to mogę być spokojny czy też uważasz inaczej?
    W firmie gdzie pracuję, rzuciłem hasło uziemienia poprzez instalacje do c.o lub c.z.w.u to otrzymałem jasną odpowiedż że SPEC-e albo PEC-e czy tez ZWIKI nie wyrażają zgody na takie rozwiązania, ponieważ aparatura pomiarowa, kontrolna, siłowa w węzłach itp. to delikatna elektronika i nie raz juz przerabiali temat uszkodzeń z powodu wyładowań atmosferycznych.
    Uprzedzając pytania dodam, że właścicielami węzłów, liczników ciepła, wodomierzy w większości przypadków w blokach i w znacznej części u osób prywatnych są właśnie PEC-e, ZWIKI a nie osoby prywatne.
  • #11 5347470
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    To do Kamila IJeSJot było.
    Co do tych różnych PECów, wodociągów itp .... W większości wypadków problemy powstają na skutek braku połączeń ekwipotencjalizujących (wyrównawczych) pomiędzy tymi instalacjami. Aktualnie obowiązujące normy NAKAZUJĄ wykonywanie takich połączeń.
    Możesz im zadać oficjalne pytanie " ... czy w świetle aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia .... w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mając na szczególnej uwadze wiedzę zawartą w wymienionych w Załączniku normach: .................... proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
  • #12 5347549
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7711
    Ja mam w firmie 8-mio metrowy maszt , na szczycie 5/8 fali na 11m (CB). Maszt przyspawany u dołu do konstrukcji stalowej dachu i dodatkowo przypięty do uziomów puszczonych po dachu. Całość sięga ok. 16m. W domu mam podobnie tylko trochę niżej i od masztu mam puszczoną bednarkę do zakopanego uziomu .Dodatkowo porobione połączenia wyrównawcze między CO ,CW i instalacją el. Jak na razie i w domu i w firmie nie miałem żadnych problemów , a trochę lat już antenki stoją. Mimo to jednak gdy zbiera się na burzę , to wszystkie przewody antenowe odłączam od sprzętu.
    Arturavs
  • #13 5376385
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    IjeSJot napisał:
    Swoją drogą, czy administracja osiedla ma prawo demontować instalacje odgromowe ... w związku z likwidacja anten AZART? Wszystkie bloki na moim osiedlu, które posiadały anteny AZART na dachu, mają zdemontowaną instalację odgromową... czy to jest działanie zgodne z prawem?
    Oczywiście jest to działanie niezgodne z obowiązującym prawem. Poniżej cytaty z odpowiednich aktów prawnych:
    ROZPORZĄDZENIE
    MINISTRA INFRASTRUKTURY
    z dnia 12 kwietnia 2002 r.
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
    Dział III
    BUDYNKI I POMIESZCZENIA
    Rozdział 1
    Wymagania ogólne
    § 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
    2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
    Rozdział 8
    Instalacja elektryczna
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
    10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
    § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
    2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
    3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
    § 192.
    3. Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej, o której mowa w ust. 1, należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7, a elementy wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3.
    Pomiędzy rokiem 1994 a 2002 obowiązywało:
    ROZPORZĄDZENIE
    MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
    z dnia 14 grudnia 1994 r.
    Dział III
    Rozdział 1
    Wymagania ogólne
    § 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być przyłączony do sieci elektroenergetycznej i wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
    2. Budynek należy wyposażyć w instalację piorunochronną, chroniącą od wyładowań atmosferycznych, jeżeli obowiązek taki wynika z Polskiej Normy.
    Rozdział 8
    § 183. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    5) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
    8) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
    § 184. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodociągowe, pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową.
    ROZPORZĄDZENIE
    MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
    z dnia 16 sierpnia 1999 r.
    w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
    (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)
    Rozdział 1
    Przepisy ogólne
    § 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych dalej "budynkami".
    § 2. Rozporządzenie określa warunki, które mają zapewnić:
    1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,
    2) ochronę zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku,
    § 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
    17) instalacja piorunochronna - zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej,
    Rozdział 5
    Użytkowanie lokali
    § 16. 1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
    1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,
    2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.
    2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
    5) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.
    Rozdział 15
    Użytkowanie instalacji elektrycznej
    § 53. 1. Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.
    2. Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.
    Rozdział 16
    Użytkowanie instalacji piorunochronnej
    § 56. Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku.
    § 57. Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej należy:
    1) badanie tej instalacji w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia,
    2) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,
    3) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian,
    4) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
    5) w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środowiska lub mienia - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego uziemienia anteny Sirio 827 zamontowanej na maszcie azartowskim na dachu 10-piętrowego wieżowca. Istniejący maszt posiada jedyny uziom pionowy (drut fi 6 mm) prowadzący do ziemi, który jest wykorzystywany jako uziemienie anteny. Uczestnicy potwierdzają, że oplot przewodu antenowego RF-7 jest galwanicznie połączony z mocowaniem anteny, co zapewnia uziemienie w jednym punkcie, co jest korzystne dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Zaleca się jednak sprawdzenie stanu uziomu i połączeń pod kątem korozji. Podkreślono, że podłączanie uziemienia anteny do instalacji CO, CW lub sieci 220 V jest niezalecane i często niedozwolone przez dostawców mediów. Wskazano, że budynek powinien posiadać instalację odgromową zgodną z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, a demontaż instalacji odgromowej (np. zwodów) jest niezgodny z prawem. W praktyce wielu użytkowników anten CB na dachach wieżowców nie stosuje dodatkowego uziemienia masztów i nie odnotowuje problemów, jednak zaleca się odłączanie przewodów antenowych podczas burz. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące konieczności połączeń wyrównawczych między instalacjami budynku oraz odwołania do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku regulującego warunki techniczne budynków i instalacji odgromowych.
