antena texas, na podst. magnetycznej... zwarcie, opór,
cobra19ultra 17 Lip 2008 17:53 3106 13
  • #1 5351766
    cobra19ultra
    Ocena: 3
    mam antenę president texas pl i na podstawie magnetycznej "gorąca żyła" i masa przewodzą prąd. sprawdzałem na mierniku i baterii... oczywiście daje mniejszy prąd jak na połączeniu GŻ-GŻ... antena super stroi i nie wiem czy ta podstawka jest tak przystosowana do takiej anteny i np. odbiór ciągnie i z bata i z masy... co się dzieje?? antena i podstawka 160mm MASS nowiutkie!!!! z góry dzięki za pomoc
  • #3 5352449
    cobra19ultra
    Ocena: 3
    dzięki, uspokoiłeś mnie, ale dalej nie wiem za bardzo o co chodzi z technicznej strony, mógłbyś mi przyblizyć to zagadnienie
    SP5IT
    Ocena: 1682
    To, co miernik pokazuje jako zwarcie jest dopasowaniem anteny do nadajnika. Masz antenę zwartą. Są również anteny rozwarte, gdzie przejscia na mierniku nie zobaczysz.
    Michał
  • #5 5352778
    cobra19ultra
    Ocena: 3
    aha, mam na bazie antene 5/8fali i jak miernik przyłożę to mam taki sam prąd przez GŻ i masę jak gdybym przyłozył czujniki z miernika do baterii... może być tak antena zwarta?? aha no i w ogole to stroi... mam również antenę alana 9plus na magnesie i nie ma wogole przepływu prądu przez masę i GŻ...
    i ten alan wogóle nie stroi... ponad 3 i to tak daleko ponad.........
  • #7 5352892
    cobra19ultra
    Ocena: 3
    czyli może być tak zwarta na całkowity obwód?? dlaczego wogóle nie mogę zestroić tej alanki?? ona ma około 190cm wys. czyli chyba bat jest nie fabryczny...
    mpn103
    Ocena: 87
    Odpowiedziałeś sobie na pytanie.
  • #9 5353156
    cobra19ultra
    Ocena: 3
    ok, czyli może być tak zwarta na całkowity obwód stacjonarna???
    nexia
    Ocena: 21
    Cobra antena zwarta ma tak:jest cewka jeden koniec podłączony jest z oplotem kabla(masa),drugi idzie na bicz,gorąca żyła jest podłączona na odczepie tej cewki.Mierząc to miernikiem masz zwarcie ale dla w.cz. jest wszystko ok.Rozwarta ma cewkę bez odczepu i z jednej strony jest bicz a z drugiej gorąca żyła,oplot kabla to masa,więc tu miernik nie pokaże ci zwarcia.
    mpn103
    Ocena: 87
    Stacjonarna ma cewkę która zwiera prąd stały do masy, samochodowe niektóre też tak mają a niektóre nie.
    Fala radiowa jest prądem przemiennym więc dla niej żadna antena nie jest zwarta.
    Alan 9plus powinna mieć około 150 cm długości.
    Nie dziwie się że na dłuższym bacie nie chce działać.
    Z antenami to nie jest tak że im dłuższa tym lepsza.
    Za długość bata odpowiada cewka i to od niej zależy jaką długość powinien on mieć
  • #12 5353266
    cobra19ultra
    Ocena: 3
    rozumię, dziękuję za bardzo wyczerpujące wypowiedzi, jeszcze takie mam pytanko... która antena jest lepsza??? zwarta czy rozwarta... kupiłem dwa dni temu presidenta texas pl i podstawkę magnesową i bardzo dobrze mi stroi na magnesie ta antenka chociaz fabrycznie jest na podstawę montażową... jak to wogóle jest z tym typem anten do połączenia z masą galwaniczną i pozorną...
    SITO79
    Ocena: 102
    Anteny zwarte są lepsze, bardziej sprawnie pracują, lepiej się stroją, odbierają mniej zakłóceń.
    Te wyższe (droższe) modele anten są przeważnie antenami zwartymi.
  • #14 5357498
    cobra19ultra
    Ocena: 3
    dziękuję bardzo za wypowiedzi, już dużo więcej wiem na ten temat, sprawa zamknięta :) pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy anteny President Texas PL na podstawie magnetycznej o długości 160 mm, która wykazuje zwarcie prądu stałego między "gorącą żyłą" a masą, co jest normalne dla anten zwartch. Zwarcie to nie dotyczy prądu wysokiej częstotliwości (w.cz.), dla którego antena jest poprawnie dopasowana i dobrze stroi. Anteny zwarte, takie jak 5/8 fali bazowa, mają cewkę z odczepem, gdzie "gorąca żyła" jest podłączona do odczepu, a masa do oplotu kabla, co powoduje pomiar zwarcia prądu stałego na mierniku. Anteny rozwartę, np. Alan 9plus, nie wykazują takiego zwarcia i mają inną konstrukcję cewki bez odczepu. Długość bata anteny ma wpływ na strojenie i efektywność, a nie zawsze dłuższy bat oznacza lepszą antenę. Anteny zwarte są uważane za lepsze pod względem sprawności, strojenia i odporności na zakłócenia. W przypadku Alan 9plus problem z brakiem strojenia może wynikać z nieoryginalnej długości bata (około 190 cm zamiast około 150 cm). Podsumowując, zwarcie prądu stałego w antenie stacjonarnej na podstawie magnetycznej jest normalne i nie wpływa negatywnie na pracę anteny w zakresie fal radiowych.
