Antena bazowa CB Magnum GPF 5/8 - brak przeciwwag i strojenie
szpara 10 Lut 2007 19:26 2694 10
  • #1 3553483
    szpara
    Ocena: 43
    Witam.Posiadam antenę bazową cb ale nie mam do niej przeciwwag(są wkręcane nad przyłączem do masztu) i nie wiem jak ją się stroi.Wykonana jest z włókna węglowego, składa się z 3 części łączonych specjalnymi łącznikami, które uniemożliwiają zmianę jej długości (ok 5.2m).Napisane na niej jest MAGNUM GPF 5/8.
    Może ktoś spotkał się z taką anteną.
    • Antena bazowa CB Magnum GPF 5/8 - brak przeciwwag i strojenie antena1.gif (189.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena bazowa CB Magnum GPF 5/8 - brak przeciwwag i strojenie antena2.gif (171.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Antena bazowa CB Magnum GPF 5/8 - brak przeciwwag i strojenie antena3.gif (187.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mpn103
    Ocena: 87
    A czy to jest napewno antena CB?
  • #4 3560762
    szpara
    Ocena: 43
    Została zakupiona jako antena cb ok 13 lat temu.Też przeglądałem te strony i nic.
    Spróbuje skontaktować się z canexem, bo chyba u nich była kupiona, może będą coś wiedzieć.
    att
    Ocena: 11
    To napewno jest antena CB, znalazłem u siebie ulotkę z przed lat. Ale nie ma w niej wymiarów :(
    Jedyne dane to:
    SWR: 1.1
    Wzmocnienie: +5 dBi
    Długość: 520 cm
    Moc (chyba w impulsie): 500 W P.E.P
    Niestety ulotka jest po francusku :(
    W książce "CB Radio" Andrzeja Janeczki są niestety opisane inne anteny 5/8.
    Ale wiele anten z 3 przeciwwagami ma je o długości 1,33m ale mają wysokość anteny 6-6,6m.
    Zdarzały się anteny o długości przeciwwag i 2,66m czyli chyba wielokrotność, ale były też i 1,2m 1,4m.
  • #6 3562886
    sp6
    Ocena: 54
    Pułfalówki stosowane są bez przeciwwag.
  • #7 3566325
    att
    Ocena: 11
    Półfalówki owszem, ale to jest 5/8 i na zdjęciach wyraźnie widać otwory do mocowania 3 przeciwwag.
  • #8 3566622
    szpara
    Ocena: 43
    Antena została rozłożona, oczyszczona i złożona ponownie.Postaram się zamontować ją w tym tygodniu(coś wymyśle z tymi przeciwwagami) i zobacze jaki będzie swr.Jak będzie coś nie tak to dalej będziemy kombinować.
    jozefg
    Ocena: 744
    Jest to prawdopodobnie antena BlackPirat - były 2 wykonania tej anteny...
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Do anten 5/8 fali stostuje sie przeciwwagi cwiercfalowe, wystraczy wiec wyliczyc (z uwzglednieniem wspolczynnika skrocenia) i gotowe.
  • #11 3581884
    szpara
    Ocena: 43
    Znalazłem jedną przeciwwage( bardzo zniszczona - służyła jako podpora dla kwiatków) i po zmierzeniu jej długość wynosi ok 1 metra.
✨ Dyskusja dotyczy anteny bazowej CB Magnum GPF 5/8 wykonanej z włókna węglowego o długości około 5,2 m, składającej się z trzech nierozciągliwych części połączonych specjalnymi łącznikami. Użytkownik nie posiada przeciwwag, które w tej antenie są montowane nad przyłączem do masztu i pyta o sposób strojenia. W odpowiedziach potwierdzono, że jest to antena CB o parametrach: SWR 1.1, wzmocnienie +5 dBi, moc impulsowa do 500 W P.E.P. Wspomniano, że anteny 5/8 fali wymagają przeciwwag ćwierćfalowych, których długość należy wyliczyć z uwzględnieniem współczynnika skrócenia. Przeciwwagi w podobnych antenach mają zwykle długość około 1,2–1,4 m lub wielokrotności tej długości. Zauważono, że na antenie są otwory do mocowania trzech przeciwwag, co wyklucza stosowanie anteny bez przeciwwag. Jeden z uczestników zasugerował, że antena może być modelem BlackPirat, który występował w dwóch wersjach. Autor planuje samodzielnie wykonać przeciwwagi i sprawdzić parametry SWR po montażu.
