Schemat prostego czujnika poziomu wody do automatycznego włączania pompy
Mracys 18 Lip 2008 21:15 2621 7
  • #1 5355753
    Mracys
    Poszukuję w miarę prostego schematu układu, który będzie załączał pompę opróżniającą naczynie, po osiągnięciu zadanego poziomu cieczy.
  • #2 5355773
    igabriel
    Ocena: 60
    Najbanalniejsze rozwiązanie: zastosować presostat z pralki automatycznej.....
  • #3 5355792
    gregorio27
    Ocena: 92
    Pływak i dwie krańcówki bo pewno pompa ma się automatycznie wyłączyć po opróżnieniu naczynia.
  • #4 5355793
    Mracys
    Wolałbym jednak układ elektroniczny który mierzy rezystancje pomiędzy dwoma elektrodami i w przypadku spadku rezystancji pomiędzy nimi (zanurzenie w wodzie) mały prod przepływajacy miedzy nimi włącza duży obwód i za pomocą tyrystora lub przekaźnika odpala pompę zasilana z sieci.
  • #6 5357029
    kacperekk
    Ocena: 2
    Mój znajomy robi takie coś do szamba. Zastosował proste przekaźniki kontraktonowe - http://www.cyfronika.com.pl/artykuly5/pdf_ani.gif.
    Taki przekaźnik załącza się jak przyłożysz do niego napięcie, ale również wtedy gdy znajdzie się w polu magnetycznym. Stąd proste rozwiązanie - razem z poziomem cieczy wędruje magnesik neodymowy, który kiedy będzie w linii z przekaźnikiem zamyka w nim obwód.
  • #7 5358301
  • #8 5359516
    jatzek j
    Ocena: 49
    Witam. [Siemanko?]
    Kawałek rurki z PCV, korek z magnesami [magnesikami głośnikowymi], kontaktron [dla pesymistów nawet dwa połączone równolegle] plus przekaźnik to najprostszy, w miarę niezawodny, gabarytowo do przyjęcia czujnik poziomu cieczy. Ma oczywiście minus czyli pracę w niskich temperaturach.
✨ Dyskusja dotyczy prostego schematu czujnika poziomu wody do automatycznego załączania pompy opróżniającej naczynie po osiągnięciu określonego poziomu cieczy. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie presostatu z pralki automatycznej, pływaka z dwoma krańcówkami do wykrywania poziomu i automatycznego wyłączania pompy po opróżnieniu zbiornika oraz elektronicznego układu mierzącego rezystancję między dwiema elektrodami, który przy zanurzeniu w wodzie załącza tyrystor lub przekaźnik sterujący pompą. Alternatywnie sugerowano zastosowanie przekaźników kontraktonowych aktywowanych przez magnes neodymowy przesuwający się wraz z poziomem cieczy, co stanowi prosty i niezawodny czujnik poziomu. Wskazano również na możliwość adaptacji gotowego rozwiązania opisanego w instrukcji dostępnej pod adresem http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-203.pdf. Elementy konstrukcyjne to m.in. rurka PCV, korek z magnesami głośnikowymi oraz kontaktron, które tworzą kompaktowy czujnik poziomu cieczy, choć z ograniczeniami w niskich temperaturach.
