Aristo Smart 300 - laptop się wyłącza, czarny ekran, piszczące przetwornice
ww.bielsko 18 Lip 2008 22:17 5616 9
  • #1 5355981
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    Może ten problem jest znany w tej serii:
    Po załączniu włącza się wentylator na procsorze, znika napięcie i wyłancza się laptop, po dociśnięciu płyty głównej lekko w okolicach pinu zasilania dla coolera proc. nie wyłancza się tylko stoi, ma czarny ekran nie sprawdza biosu (czasem po dociśnięciu uruchamia się). Tradycyjnie przetwornice piszczą jak świerszcze, było podgrzewane delikatnie 200-300C HOTem okolice płyty głównej (obie strony) nad procesorem, gdzie po delikatnym wygięciu startuje, poprawione luty na wszystkich elementach. Czy mikrouszkodzenie ścieżki na którejś warstwie? Czy może usterka jest popularna w tej serii i do wymiany któyś element ?
    pozdr
    tofurman2
    Ocena: 5
    Przyczyna wymiany mojego laptopa. W serwisie powiedzieli, że pęknięta ścieżka na jednej z wewnętrznych warstw i naprawa = wymiana płyty głównej, a to kosztuje tyle, że nie opłaca się naprawiać. Możesz sprzedać twardy dysk, procesor, matrycę, pamięć, touchpada i kartę sieciową a reszta na złom i do sklepu po nowego laptopa.
    Ewentualnie możesz szukać jakiegoś egzemplarza z rozbitą matrycą i sprawną płytą.
    Dodam jeszcze, że tę samą płytę wykorzystuje także Acer, ale nie pamiętam konkretnego typu laptopa.
  • #3 5356772
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    ok dzięki, oszczędziłeś mi dużo czasu
    dostałem do naprawy
    misiupan
    Ocena: 441
    Witaj, często w tym modelu urywały się kulki pod mostkiem ,ale u ciebie stawiam na zimne luty na scalaku zasilającym procesor - bynajmniej tak mi się wydaje z tego co opisałeś . wygrzej go hotem do przetopienia cyny- tylko nie zapomnij podlać go topnikiem i potem opowiedz o efekcie tego zabiegu, pozdrawiam.
  • #5 5385445
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    Wygrzewałem hotem okolice płyty koło procka (ale bez topnika) i nic to nie dało, wykonałem podkładkę i laptopik działa aż miło, narazie nic się z nim nie dzieje, podkładkę wsunąłem troszkę głębiej w okolicach zasilania wiatraczka, podkładka grubsza wypychająca MB od dołu.
  • #7 5387082
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    a jeśli to mikrouszkodzenie w jednej z wewnętrznych warstw ?
    misiupan
    Ocena: 441
    Najczęściej padają kulki pod mostkiem - grafiką , tyle że często on jest podklejony dookoła . Da się to naprawić ,podgrzewając na piecu płytę i lekko podgrzewając od góry , topnik pod układ i grzać do przetopienia kulek , temperatur nie podaję , każdy ma swoje metody.Tylko trzeba uważać żeby płyta się nie wyginała !,bo wtedy tylko zdjęcie układu i rebaling , trzeba to robić bardzo uważnie.
  • #9 5969928
    ww.bielsko
    Ocena: 20
    Kolejna tego typu płyta główna i ten sam problem. Ja myślę, że jakaś wada fabryczna np.: otwieranie laptopa powoduje wyginanie się płyty i powstanie mikro pęknięć.
    Poprawiłem luty na MAXie, AUP3205, wszystkich tranzystorach, kilku innych elementach, wygrzałem chipset podlewając go RF800 i nic. Ciągle to samo: start wentylatora, napięcia w różnych miejscach MB się pojawiają, ledy świecą i zero startu.
    Inne laptopy np.: HP dawno by wstały po takim podgzewaniu chipsetu, dociskanie też nic nie pomaga.
    Czy może komuś udało się zgłębić usterki na tych płytyach ? Aristo Smart 300 i Acer Travelmate 290 ?
    Po długiej zabawie nad płytą i otrzymaniu kilku innych stwierdzam, że w tym przypadku:
    - na płycie jest wada techniczna polegająca na przerywaniu się jednej ze ścieżek koło procka sterowania napiecia procesora u góry nad prockiem,
    p-podobnie ma w tym udział śrubka mocująca płytę główną do obudowy nad procesorem
    - smażenie elementów i poprawa zimnych lutów nic nie daje
    Sczególnie dziękuję userowi: misiupan za pomoc
  • #10 6198628
    mhyjek
    Ocena: 8
    Nie przesądzałbym wady fabrycznej w każdej sztuce. Właśnie trafił mi się taki Aristo z identycznymi objawami. Pierwsze jak zwykle rozpocząłem ugniatanie. Laptop zaskoczył. Po rozebraniu i naciskaniu poszczególnych części płyty zawęziłem obszar uszkodzenia do okolic procesora. Na pierwszy ogień poszedł ADP3205 i BINGO - po ścisnąłem w palcach element z płytą i laptop wstał 10/10. Przelutowałem go sprzęt działa już kilka godzin, nie przeszkadza mu wyginanie płyty, stukanie i zapuszczony od 2 godzin CPUBurnIn. Przemęczę go jeszcze jutro i jak nic nie wyskoczy pójdzie do klienta.
✨ Laptop Aristo Smart 300 wykazuje problem z wyłączaniem się zaraz po włączeniu, czarnym ekranem oraz piszczącymi przetwornicami. Objawy te są związane z uszkodzeniami mechanicznymi płyty głównej, najczęściej pęknięciami ścieżek na wewnętrznych warstwach PCB, szczególnie w okolicach procesora i zasilania wentylatora. Częstą przyczyną są zimne luty, uszkodzone kulki BGA pod mostkiem (grafiką) oraz mikropęknięcia powstałe na skutek wyginania płyty, np. podczas otwierania laptopa. Próby naprawy obejmowały podgrzewanie hotem (bez i z topnikiem), poprawę lutów na elementach takich jak tranzystory ADP3205, chipset oraz mostek BGA, jednak efekty bywają krótkotrwałe. W niektórych przypadkach przelutowanie elementu ADP3205 przywraca stabilność działania. W serwisach często rekomendowana jest wymiana całej płyty głównej ze względu na koszt i trudność naprawy. Model płyty jest również stosowany w laptopach Acer, m.in. Travelmate 290. Wady konstrukcyjne płyty, takie jak uszkodzenia ścieżek sterowania napięciem procesora i wpływ śrub mocujących, są wskazywane jako przyczyny powtarzających się usterek.
