to prawda że nowy głośnik trzeba najpierw dotrzeć?
Grabekxxx 30 Lip 2008 00:06 8199 13
  • #1 5390507
    Grabekxxx
    witam.
    Słyszałem że każdy nowy głośnik trzeba dotrzeć "dać mu maxa i żeby tak grał jakiś czas" żeby później uzyskać z niego maksymalną moc i mimo to się nie spalił czy to prawda?
  • #2 5390532
    Erwin008
    Dotrzeć to prawda ale nie dając mu maxa. Ja osobiście wygrzewam wzmacniacze i kolumny przez 2-3 dni włączając 1/5-1/3 głośności max połowę i puszczając różowy szum. Ale na pewno nie dając mu max bo wtedy to się on właśnie może rozlecieć. Ale polecam użyć szukaj bo było o tym wiele razy najlepiej szukać : "wygrzewanie kolumn"
  • #3 5390549
    Grabekxxx
    kolego a jak ty wygrzewasz swój sprzęt to on gra całe 2-3 dni bez przerwy? bo o takim czyms nie słyszałem jeszcze
  • #4 5390570
    Erwin008
    2-3 dni po 3-6h dziennie. W czasie kiedy siedzę w domu i nie muszę słuchać sprzętu bo jakoś nie lubię tego szumu.
    EDIT:
    Zresztą polecam http://www.audioton.republika.pl/wygrzewamy.html jest tam dość dokładnie opisane co to jest wygrzewanie, jak działa i ile trwa
  • #5 5391512
    Joker2
    Ocena: 264
    Podziwiam kolegę, bo osobiście nie wytrzymał bym 3h z szumem różowym przy 1/5 wmzacniacza :) U mnie wygrzewanie polega na nierozkręcaniu wzmacniacza na więcej niż połowe przez pierwsze 2 tygodnie.
  • #6 5391527
    Erwin008
    Dlatego włączam sprzęt i idę do garażu robić coś przy samochodzie lub motorze :)
    W każdym bądź razie doszliśmy do tego że nie głośno na początek tylko właśnie cicho.
  • #7 5391673
    Grabekxxx
    panowie a taka sama zasada tyczy sie zarówno do wygrzewania wzmacniaczy i głośników czy to dwie odrębne rzeczy??
  • #8 5392051
    Erwin008
    Taka sama.
  • #9 5392104
    Grabekxxx
    więc teraz jak bedę miał nowy głośnik albo wzmacniacz to powinienem przez 2-3 dni dać mu połowę mocy i zostawić tak na kilka godzin tak??
  • #10 5392229
    Erwin008
    Nie więcej niż połowę. A jak radzi Joker2 nawet przez 2-3 tygodnie tak.
  • #11 5392677
    Grabekxxx
    i dopiero po tym okresie można wyciskać ze sprzętu maksymalne obroty i nic nie powinno się stać?
  • #12 5392786
    Joker2
    Ocena: 264
    Wygrzanie głośnika ma na celu głównie ustalenie jego parametrów i brzmienia. Wszystkie elementy muszą się ułożyć i uelastycznić. Jak puścisz max moc na nowy głośnik to niby może się coś tam odkleić, ale w większości przypadków nic nie powinno się stać. Zależy jeszcze o jakiej klasie głośników mówimy. Jak np. robisz suba na stx to możesz sobie darować wygrzewanie.
  • #13 5393607
    Grabekxxx
    zastanawiam się nad kupnem pioneer-a 1200 watt lub lanzara max i nie chce popełnić błędu bo to się mija z celem dać za głośnik 300 zł i go od razu zniszczyć
  • #14 5393652
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Tamat został wyczerpany. Zamykam.
Nowe głośniki wymagają procesu wygrzewania, który polega na stopniowym eksploatowaniu ich przy niskim poziomie głośności, zwykle od 1/5 do 1/3 maksymalnej mocy, przez okres 2-3 dni po kilka godzin dziennie. Celem wygrzewania jest ustabilizowanie parametrów i brzmienia głośnika poprzez ułożenie i uelastycznienie elementów mechanicznych. Nie zaleca się natomiast od razu używać maksymalnej mocy, gdyż może to uszkodzić głośnik. Podobna zasada dotyczy wzmacniaczy – również powinny być wygrzewane stopniowo. Po zakończeniu wygrzewania można bezpiecznie zwiększać moc do maksimum. W przypadku głośników niskiej klasy, np. subwooferów STX, wygrzewanie może być mniej istotne. W dyskusji pojawiły się także pytania o konkretne modele, takie jak Pioneer 1200 watt i Lanzar Max, przy czym zaleca się ostrożność, aby nie uszkodzić sprzętu przy pierwszym użyciu.
