Lanzar Max 12 - Dziwne dźwięki po podłączeniu do DAP 1200, co robić?
mar230 17 Gru 2006 21:34 2172 24
  • #1 3342656
    mar230
    Ocena: 4
    Kupilem ten glosnik nowy podlączylem pod wzmaka dap 1200. Zaczelem rozgrzewac glosnik i po jakims czasie nagle zaczol pierdziec troszke jak bylo cicho jak dam glosniej wydaje sie ze glosnik dobrze gra. Wykrecilem go z obudowy i nacislem na resor dolny glosnik zaczol normalnie grac. Co moglo spowodowac taki efekt dlaczego tak sie stalo boje sie ze znowu moze sie cos takiego stac dalem teraz gruby kabel jeden koles mowil mi ze po rozgrzaniu glosnika raczej juz nie bedzie czegos takiego czy to prawda prosze o pomoc !! glosnik gra w obudowie 47l i BR 10
  • #2 3342791
    Bartek1351
    Ocena: 10
    a dobrze podlaczyles glosnik nie pomyliles "+" z "-" przy podlaczeniu...a moze poprostu wzmak nie wyrabia ???
  • #3 3342804
    mar230
    Ocena: 4
    Wszystko bylo ok podlaczone na poczatku glosnik gral dobrze po jakis 15 min zaczol "pierdziec". No a wzmacniacz to odpada 600W na kanal nie ma bata !
  • #4 3342811
    ige
    Ocena: 42
    hmm moze jest fabrycznie uszkodzony,ale dalej ci pierdzi?
    mar230 jesli ten dap to ten dap o ktorym mysle czyli estradowy wzmacniacz 1,2kw to raczej niema takiej mozliwosci ;)
  • #5 3342874
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jaki to wzmacniacz(dap 1200 nie łapię modelu-link jakiś by się przydał).
  • #6 3342893
    mar230
    Ocena: 4
    Tez sie zastanawialem nad wada fabryczna ale na poczatku bylo ok moze musi sie wygrzac cewka ułozyc teraz niby gra dobrze ale nie jestem pewny bo nigdy nie slyszalem innego lanzaraz jest gwarancja na niego wiec nie ma problemu ale to jest ciekawe prosze o dalsze odp. Tak jest to wzmacnaicz estradowy w mostku 1,2kW Dap palladium Vintage 1200
  • #7 3342894
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    estrada 1,2 kw to uważaj ,bo głosnik ma jakieś 275w rms(1/4 mocy wzmaka ! )
  • #8 3342921
    tony_tr
    Ocena: 14
    Dobra ale kolega puszczał to przy małej głośności, a to że może spalić gośnik tym wzmakiem to raczej wie, nie to jest tu tematem.....
  • #9 3342925
    Bartek1351
    Ocena: 10
    no wlasnie to jest wzmak estracowy przy 8hmach ma on 1200w mocy RMS !!! wiec przy 4ohmach glosnika mogles pzresadzic z moca i spalic glosnik
  • #10 3342939
    mar230
    Ocena: 4
    Sapalic!! to odpada nie dawalem duzej mocy sygnal do wzmka byl tak na 1/3 a na wzmaku mialem ustawione 3 z 10 I zaczol pierdziec gdy sluchalem go bardz bardzo cicho a teraz niby dobrze gra ! Dlaczego co to jest ?
  • #11 3342940
    tony_tr
    Ocena: 14
    Co za odkrycie:) Ludzie co wy piszecie... Ma 1200 w mostku normalnie ma 2x 600rms przy 4 ohm. Kolega nie pisał że spalił głośnik więc to napewno nie jest przyczyną jego złego działania. A po drugie napewno nie przesadził z głośnością bo narazie słucha cicho i go wygrzewa.
  • #12 3343048
    raveland
    Ocena: 46
    ja nie widze problemu jezeli glosnik gra teraz normalnie
    jezeli zacznei charczec to dopiero wtedy mozna poruszc problem
  • #13 3343077
    mar230
    Ocena: 4
    No wlasnie i wtym jest caly problem skad mam wiedziec czy ten glosnik gra teraz dobrze nie mam dla porownania innego lanzara. A caly watek polega na tym dalczego to sie stalo ?
  • #14 3343356
    ige
    Ocena: 42
    hmm kurde no przeciez to slychac czy glosnik gra poprawnie czy nie jesli cos pierdzi znieksztalca itp to znaczy ze cos nie tak jesli niedzieje sie nic z tych rzeczy to mozemy zamknac temat
  • #15 3345226
    mar230
    Ocena: 4
    dzis przetestowalem glosnik okazuje sie ze nie dziala on poprwnie jak dam troche mocniejszy sygnal zaczyna ltroszke tak jak by chrupac ?? czy to moze byc wada fabryczna jak myslicie oddac to na gwarancje ?
  • #16 3345253
    ige
    Ocena: 42
    jesli cos ci chrupie to znaczy ze cos nie tak daj na gware
  • #17 3345319
    mar230
    Ocena: 4
    jak myslicie powinni uznac ta gwarancje bo cewka nie jest spalona. ciekawi tez mnie jedno kupilem go na allegro czy mam domagac sie aby sprzedajacy teraz zaplacil za przesylke ?Moze ma ktos numer do Firmy przedstawiajaca LANZARA w polsce
  • #18 3397144
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    co to znaczy rozgrzać głośnik. mam lanzara max12 i hpb1502??????????????????
  • #19 3397634
    qscgu
    Ocena: 50
    chrupanie? to mi wyglada na smieci w szczelinie...
  • #20 3398305
    mar230
    Ocena: 4
    glosnik wyslalem do allegrowicza spowrotem wzamian z doplata wyslal mi infinity 1250 jutro moze dojdzie. Dzwonilem do serwisu lanzar w polsce i z tego co im wtlumaczylem o co chodzi stwierdzili uszkodzenie kosza wade ocenili na fabryczna lub mechaniczna ale powiedzieli ze i tak gwarancja byla by uznana.
  • #21 3400331
    Pawel200_20
    Ocena: 31
  • #22 3400361
    ige
    Ocena: 42
    chodzi oto zeby nie dawac odrazu na full tylko zeby sobie pogral przez jakis czas i sie ulozyl
  • #23 3400381
    SITO79
    Ocena: 102
    to znaczy grać na nim przez wiele godzin stopniowo zwiększając głośność.
    jest to zabieg konieczny po kupnie nowego gośnika ,jeśli chcemy cieszyć się jego prawidłową pracą .
    to tak jak z docieraniem silnika po remoncie kapitalnym
  • #24 3400397
    ige
    Ocena: 42
    niedokonca jest konieczne,po wygrzaniu glosnik zmienia troche swoje brzmienie bo zawieszenie rozbi sie mieksze,osobiscie malo glosnikow wygrzewalem i wiekszosc dostawal full odrazu zadnemu nic niejest pracuja do dzis....hehe a silnik to wogle inna bajka i chodzi na innej zasadzie ;)
  • #25 3400570
    Pawel200_20
    Ocena: 31
    mam połowe glosnosci nq wzmaku i na 4db przy 50hz a na radiu nie poglasniam nawe na polowe tylko na 12(max 62). czy przy takim ustawieniu mozna go rozgrzewac? czy jesli poglasnialem na maxa na wzmaku na 5 minut to mozna go rozgrzewaac?
Użytkownik zakupił nowy głośnik Lanzar Max 12 i podłączył go do wzmacniacza estradowego DAP Palladium Vintage 1200 (1,2 kW w mostku). Po około 15 minutach grania na niskiej głośności pojawiły się niepokojące dźwięki przypominające „pierdzenie” lub „chrupanie”, które ustępowały przy wyższej głośności. Po wyjęciu głośnika z obudowy i naciśnięciu na resor dolny głośnik grał normalnie. Dyskusja dotyczyła możliwych przyczyn problemu, w tym wad fabrycznych, uszkodzenia kosza lub cewki, a także kwestii wygrzewania głośnika, które ma na celu ułożenie zawieszenia i poprawę brzmienia. Użytkownik obawiał się uszkodzenia głośnika przez zbyt dużą moc wzmacniacza, jednak inni uczestnicy podkreślili, że moc wzmacniacza jest znacznie wyższa niż moc RMS głośnika (około 275 W), co wymaga ostrożności. Po dalszych testach głośnik zaczął charczeć przy większej mocy, co sugeruje wadę fabryczną. Użytkownik zdecydował się na zwrot i wymianę na inny model (Infinity 1250). Serwis Lanzar w Polsce potwierdził możliwość uznania gwarancji z powodu uszkodzenia kosza, niezależnie od przyczyny (fabryczna lub mechaniczna). W dyskusji wyjaśniono również, że „rozgrzewanie” głośnika polega na stopniowym zwiększaniu głośności podczas długiego grania, co pozwala na ułożenie zawieszenia, choć nie jest to zabieg konieczny.
