W tani sprzęt nie ma się co wbijać bo wyjdzie tyle samo co za konkretny sprzęt.
Polecam OvisLink WLA-9000AP-PCBA
Jest to płyta wielofunkcyjnego Access Point'u z dwoma niezależnymi modułami radiowymi, przeznaczony dla usługodawców sieci bezprzewodowych. Dwa moduły radiowe zapewniają zasięg o wiele większy niż jeden moduł stosowany powszechnie w Punktach Dostępu. Standard Super A/G pozwala uzyskać prędkość nawet do 108Mbps. W celu zwiększenie efektywności pracy w modelu WLA-9000AP zastosowano dwa moduły marki Atheros pracujące w paśmie 5GHz oraz 2.4GHz. Radio 1 pracuje tylko w paśmie 5 GHz, radio 2 jest zgodne ze standardami 802.11a/b/g. Dzięki zastosowaniu wzmacniacza sygnału radiowego WLA-9000AP obsługuje moc 23dbm w trybie 802.11a (200mM), co oznacza, że jest czterokrotnie mocniejsze od powszechnie stosowanych urządzeń pracujących w standardzie 802.11a (50mW). Dodatkowo urządzenie posiada trzy porty LAN.
Access Point WLA-9000AP posiada możliwość kontroli pasma dla oprogramowania P2P klientów sieci. Obsługa Multi SSID pozwala utworzyć kilka różnych profili sieci bezprzewodowej na jednym urządzeniu. Do każdego SSID może zostać wprowadzony znacznik TAG VLAN. Dodatkowo Punkt Dostępu obsługuje QoS, czyli priorytety pakietów oraz strumieni audio/video. AirLive WLA-9000AP oferuje następujące tryby pracy: 2 x WDS Bridge (Most), 2 x AP (Punkt Dostępu), AP + WDS oraz AP + Klient. Ponadto urządzenie wyposażone zostało w port zgodny ze standardem IEEE 802.3af Power Over Ethernet, co oznacza że WLA-9000AP może być zasilany poprzez kabel Ethernet na dystansie do 100 metrów. W WLA-9000AP zastosowano najnowsze szyfrowanie WPA2, WEP i WPA oraz izolacje klientów radiowych.
Producent OvisLink
Model WLA-9000AP-PCBA
Chipset Atheros AR5312A
Układ radiowy Atheros AR5112A
Pamięć 8 MB Flash + 32 MB SDRAM
Porty 3 x 10/100BaseT (LAN)
Standardy IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
Pasmo częstotliwości 2.412 - 2.472 GHz
5.15 - 5.825 GHz
Modulacja 802.11a: OFDM
802.11b: CCK
802.11g: OFDM
Moc transmisji 802.11a:
54 Mbps @ 17dBm
48 Mbps @ 18dBm
36 Mbps @ 19dBm
6-24 Mbps @ 23dBm
802.11g:
54 Mbps @ 19dBm
48 Mbps @ 20dBm
36 Mbps @ 21dBm
6-24 Mbps @ 23dBm
Czułość odbiornika 802.11a:
6Mbps @ -90dBm
9Mbps @ -89dBm
12Mbps @ -88dBm
18Mbps @ -86dBm
24Mbps @ -82dBm
36Mbps @ -79dBm
48Mbps @ -73dBm
54Mbps @ -71dBm
802.11g:
6Mbps @ -89dBm
9Mbps @ -88dBm
12Mbps @ -88dBm
18Mbps @ -86dBm
24Mbps @ -82dBm
36Mbps @ -79dBm
48Mbps @ -75dBm
54Mbps @ -73dBm
Prędkości transmisji 802.11a: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps
802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps
802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps
Bezpieczeństwo WEP (64/128/152-bit), MAC Access Control, 802.1x, RADIUS, WPA, WPA-PSK
Antena / typ złącza brak / 2 x MMCX
Wymiary 140 x 162 x 20 mm
Waga 216g
Temperatura 0°C ÷ 40°C (pracy)
-20°C ÷ 65°C (przechowywania)
Certyfikaty FCC, CE
Cena jakieś 500 zł a to nie jest dużo. Z resztą sam przelicz ile będzie cie kosztować zakup 3xAP+ANTENA SEKTOR. 3x120+ 3x200 za dobre sektory a nie jakieś lepianki MADE IN HOME from ALLEGRO+SWITCH+"drobnica" daje kwotę 1000 zł a tak jeden sprzęt, dwie anteny i trochę na piwo po robocie
Inwestowanie w szajski sprzęt nie ma sensu.... Jak kupować anteny to polecam firmę CyberBajt. Nie ma na rynku lepszych anten, które są testowane i mają certyfikat. Używam takowych i naprawdę sprawdzają się w najgorszych warunkach...
