[M16] Błąd odczytu fusebitów w ATmega16 przy użyciu programatora USBASP
chprzemo 03 Sie 2008 01:10 1511 5
  • #1 5403180
    chprzemo
    Witam wszystkich....
    Jak widać jestem początkujący na elektroda.pl ale korzystam często z informacji tego portalu... dziś jednak zwracam się konkretnie z prośbą... mam płytkę gdzie na pokładzie siedzi M16, do tego podłączona jest garść tranzystorów sterujących oraz drobnicy typu C, R....
    Problem tkwi w programowaniu, używam programatora pod USB, wszystkie połączenia sprawdziłem, zworki poustawiałem, zasilanie stabilizowane procek ma, nie ma zwarcia na żadnej nodze a przy próbie odczytu FUSEBITOW wywala mi taki błąd:
    C:\Documents and Settings\Przemas\Pulpit\licencjat\isp-usb\KT-ISP-AVR2-SOFT\avrdude-v5.4\avrdude.exe -q -u -C C:\Documents and Settings\Przemas\Pulpit\licencjat\isp-usb\KT-ISP-AVR2-SOFT\avrdude-v5.4\avrdude.conf -p m16 -P /dev/parport0 -c usbasp -E noreset,novcc  -U hfuse:r:C:\DOCUME~1\Przemas\USTAWI~1\Temp\hfuse930.hex:r -U lfuse:r:C:\DOCUME~1\Przemas\USTAWI~1\Temp\lfuse929.hex:r
    avrdude.exe: WARNING: -E option not supported by this programmer type
    avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
                 Double check connections and try again, or use -F to override
                 this check.
    avrdude.exe done.  Thank you.
    programator podłączyłem do innego układu gdzie jest taki sam uC i jest ok... zmieniłem oczywiście procki... w "pierwszym opisanym układzie 3 kostki reagują tak samo a w "drugim" układzie wszystkie działają więc problem leży po stronie płytki... podłączenie samego programatora nie jest wielką sztuką ale jednak to nie działa, przejrzałem wszystko co możliwe, ale nic nie widzę... może ktoś wskaże mi co mogę jeszcze sprawdzić....
    dodam jeszcze, że wcześniej układ działał, po włożeniu go na 2 dni do szuflady zmarł....
    proszę o wyrozumiałość czytających ponieważ jest to mój pierwszy temat jaki zakładam....
    SERDECZNE DZIĘKI ZA POMOC
    Poprawiłem tytuł:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015361.html
    [c_p]
  • #2 5403201
    Balu
    Ocena: 48
    Sprawdź czy nie ma zwarć / czy dochodzą sygnały MISO/MOSI/SCK/Reset
    I use szukaj!
    Aha szukaj zimnych lutów / mikro zwarć.
  • #3 5403210
    chprzemo
    jutro zostanie prze lutowana płytka i poddana kąpieli w izopropanolu.... napisze jakie są efekty, ale na moje oko nic nie powinno być takiego bo lutowane było w dobrych warunkach (topnik dobra lutownica) do tego dosłownie tydzień temu i na "oko" nie widać zwarć, miernik tez nic nie pokazuje...
  • #4 5407242
    chprzemo
    Niestety.... po prze lutowaniu i kapieli nadal to samo, oczy juz mnie bolą od patrzenia przez mikroskop... nigdzie nawet opiłka nie ma.. żadnego zwarcia, wszystko dochodzi do odpowiednich pinów w procku.....:cry:
    jeśli macie jakieś inne pomysły co mógłbym sparwdzić to będę wdzięczny za każda rade... dzisiejszą noc spędze z mikroskopem i miernikiem wiec moze cos znajdę...
  • #6 5409456
    chprzemo
    witam....
    po wielu probach stwierdzam, ze moj układ jest nawiedzony.... postanowiłem podłączyc programator na zywca do podstawki... przylutowałem przewody do nóg podstawki i działało, udało mi się 4 fusebity zaczytac, pozniej padło.... mam drugą płytkę wykonaną pod ten właśnie projekt... umieszcze tam wszystkie elementy i wtedy sprawdze... jak narazie dziękuję wszystkim za pomoc i uważam temat za zamkniety..
