Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów
DWAserwis 10 Paź 2002 09:06 432188 390
  • #1 53563
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Dużo osób ma problemy z TV out, a więc postanowiłem zamieścić kilka podstawowych informacji:
    - TVout składa się z dwóch sygnałów:
    1 - luminancji - sygnał obrazu czarnobiałego, o paśmie od 0 do 5 MHz(6Mhz) i oporności obciążenia 75 ohm
    2 - chrominancji - zakodowanego sygnału koloru, najczęściej PAL o częstotliwości 4,43 MHz i oporności obciążenia 75ohm
    Wynika z tego, że przewody połączeniowe powinny być dobrej jakości, dobrze ekranowane i o oporności 75ohm np. przewody antenowe. I komputer podłączony do gniazda sieciowego z prawidłowo podłączonym i sprawnym uziemieniem w celu wyeliminowania zakłuceń lecących z przewodów anteny telewizyjnej.
    Rozdzielczość maksymalna to dla sygnału PAL to 320x300 (384x300) skąd te parametry? 320 - ilość punktów w linii poziomej = maksymalna częstotliwość pasma wizji 5MHz podzielona przez częstotliwość odchylania poziomego 15625Hz,
    skąd 300 linii poziomych = częstotliwość odchylania poziomego 15625 Hz dzielimy przez częstotliwość odchylania pionowego 50Hz = 312,5 linii minus 12 linii na impuls synchronizacji pionowej, a 0,5 na przesunięcie półobrazu (przeplot)
    Niektóre karty wideo programowo mogą dawać na wyjściu luminancji sygnał composit, lub poprzez specjalną przejściówkę, która obcina sygnał luminancji do częstotliwości 4 MHz i sumuje z częstotliwością chrominancji, prawidłową przejściówkę zamieszczam,
    niestety przy tym sygnale tracimy na rozdzielczości 256x300 (na większej szerokości ekranu mamy mniej punktów) Brutalne zwieranie obydwu sygnałów, powoduje często uszkodzenie karty graficznej, ponieważ wyjścia są wtedy obciążone, opornością 37ohm zamiast 75ohm i wyjście karty może się wzbudzić.
    Co do uziemiania komputera proponuje poczytać temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic10711.html#53862
    WTYCZKI
    Eurozłącze / SCART (wtyk)Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów
    Pin / Name / Description - Signal Level Impedance
    1 / AOR / Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
    2 / AIR / Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
    3 / AOL / Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
    4 / AGND / Audio Ground
    5 / B / GND RGB Blue Ground
    6 / AIL / Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
    7 / B / RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
    8 / SWTCH / Audio/RGB switch / 16:9 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode >10 kohm
    9 / G / GND RGB Green Ground
    10 / CLKOUT / Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
    11 / G / RGB Green In 0.7 V 75 ohm
    12 / DATA / Data 1: Data Out (Unavailable ??)
    13 / R / GND RGB Red Ground / GND Chrominance
    14 / DATA / GND Data Ground
    15 / R / RGB Red In / C - Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
    16 / BLNK / Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm
    17 / VGND / Composite Video Ground
    18 / BLNKGND / Blanking Signal Ground
    19 / VOUT / Composite Video Out 1 V 75 ohm
    20 / VIN / Composite Video In / Y - Luminance 1 V 75 ohm
    21 / SHIELD / Ground/Shield (Chassis)
    *(wykonania specialne monitorów Video)
    * SVHS - wersja Uwaga - niewszystkie TV posiadają wejście SVHS (Svideo), Wejście to jest załanczane oddzielnie w menu TV
    S-Video 4 PIN MINI-DIN FEMALE (wtyk)Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów
    1 / GND / Ground (Y)
    2 / GND / Ground (C)
    3 / Y / Intensity (Luminance) 1 V 75 ohm
    4 / C / Color (Chrominance) 0.3 V burst 75 ohm
    9 PIN SPECIAL MINI-DIN (wtyk)Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów
    Pin / Description
    1 / Blue
    2 / +5VDC
    3 / Green
    4 / Composite Video
    5 / Sync
    6 / Audio Mono
    7 / Red
    8 / Stereo L
    9 / Stereo R
    Jack 3.5 mm STEREO (wtyk)Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów
    Name / Description / Wire Colour
    L / Left Signal / white
    R / Right Signal / red
    GROUND / Ground
    TURBOVISION TV FEMALE CONNECTOR (wtyk)Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów
    Pin / Name / Description / Wire Colour
    1 / GND / Ground / brown
    2 / tvsnd / Sound Output / blue
    3 / V-5 / +5v Input / yellow
    4 / G / Green Out / orange
    5 / R / Red Video / black
    6 / B / Blue / red
    7 / csync / Composite Sync / grey
    8 / V-30 / ??? / white
    5 PIN DIN 180° (DIN41524) MALE (wtyk)Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów
    Peripheral Connected	 In L	 In R	 Out L	 Out R	 Ground
    Amplifier Pickup,tuner		3 		5 		- 		- 		2
    Amplifier Taperecorder   	3 		5 		1 		4 		2
    Tuner Amplifier       		- 		- 		3 		5 		2
    Tuner Taperecorder    		- 		- 		1 		4 		2
    Recordplayer Amplifier   	- 		- 		3 		5 		2
    Taperecorder Amplifier		1 		4 		3 		5 		2
    Taperecorder Receiver 		1 		4 		3 		5 		2
    Taperecorder Microphone  	1 		4 		- 		- 		2
    • Jak poprawnie podłączyć TV out? Parametry sygnałów i jakość przewodów sumatorsvhs3.gif (4.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 53569
    fachman
    Ocena: 124
    Ja korzystam z wyjścia Composite GF2 MX400 64MB, razem z kartą dostałem króciutki kabelek, który rozgałęzia wyjście z karty na dwa złącza: cinch i PS/2. Ja korzystam z Cinch, bo takie samo mam w tv. W tv dodatkowo musiałem poprawić geometrię i ostrość aby móc odczytać tekst (Panasonic 28"). Korzystam z TvTool i obraz mam idealnie na cały ekran.
  • #4 53577
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Sory krzysiO ale trochę nie tak jest na tej stronie, nie te eurozłącze niewłaściwie oznaczone, podłączenie prawie dobre, gdyby nie, niewłaściwe masy, które w pożądniejszych telewizorach dla określonych sygnałów mają przypożądkowane odpowiednie masy - w większości digitalach to niezadziała. przy SVHS'ie zamienione masy z sygnałem, a przy cinch_u pomieszane kolory :)
  • #5 53595
    Krzysi0
    Ocena: 196
    dwaserwis napisał:
    Sory krzysiO ale trochę nie tak jest na tej stronie, nie te eurozłącze niewłaściwie oznaczone, podłączenie prawie dobre, gdyby nie, niewłaściwe masy, które w pożądniejszych telewizorach dla określonych sygnałów mają przypożądkowane odpowiednie masy - w większości digitalach to niezadziała. a przy cinch_u pomieszane kolory :)
    Mnie tam na Pihlipsie 25" śmga dobrze. Ale jak coś jest nie tak to trzeba sprostwac.
  • #6 53877
    draakul
    Ocena: 6
    A mógłbym w takim razie poprosić o jakieś sprostowanie. Ja też wykonałem 2 kabelki wg. schematu z tej strony SVideo-> Euro i Chinch->Euro i wszystko działa ok.
    Dlatego jestem bardzo ciekaw co jest nie tak - bo sam wielokrotnie polecałem ten schemat :wink:
    Ps. W Programie powerstrip można ustawić rozdzielczość dla telewizora jako : 720x 576 PAL 50 Hz - więc to trochę więcej niż 320x300 :)
  • #7 54803
    manfed
    Ocena: 21
    ja mam gforca II Leadtek (soft TVtool) wyj z karty Svideo wej TV przelotka na euro (brak jakis elementow elektr)
    Czy ten syg jest rozdzielony na chrominacje i lumi....
    obraz jest ok
    A tak przy okazji obraz na karcie TV na niektorych kanalach (kablowka ) jest zaszumiony (widac nawet jakies pionowe pasy) z czego to wynika
    zbyt slaby syg czy jakosc karty jest nie najlepsza (jeszcze do tego podloczone sa dwa tv (nowszy ma obraz zyleta starszy troche gorzej ale i tak o niebo lepszy od karty w kompie (karte juz raz wymienialem aktualna to Pixel view)
    a moze takie znieksztalcenia wprowadza sam procek (pIII 866 chodzi o czestotliwosc pracy)
  • #8 54877
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    obraz jest ok
    niektóre TV mają na eurozłączu wejście SVHS-Svideo, lub TVtol włączył zamiast luminancji sygnał composit
    karty TV mają ubogi zakres działania ARW(AGC)-automatycznej regulacji wzmocnienia, i jeżeli kablówka niespełnia norm i rózne kanały mają różny poziom sygnału to przy słabym - będziesz miał szumy na obrazie a jak obok będzie mocniejszy sygnał to będą się pojawiały pionowe i poziome pasy - przyglądając się temu będzie widoczny inny program telewizyjny.
    Ale to samo będzie jeśli masz niewłaściwie rozdzielony sygnał antenowy i użyte niewłaściwe przewody antenowe - np. standardowe przewody połączeniowe do magnetowidów niemają prawie wogule ekranowania, jest tam kilka cienkich drutów skręconych, przy komputerach powinien być podwójny ekran(folia aluminiowa a na tym oplot miedziany). Sygnał antenowy powinien być rozdzielony rozdzielaczami takimi jak w kablówkach i na złączach - F - (nakręcanych na przewód) rozdzielacze tego typu, nędznej jakości kosztują około 20zł - pożądniejsze wielokrotnie więcej.
    co do kabelków to szykuje conieco.
    co do 720x 576 PAL 50 Hz to co kraj to obyczaj i inne normy rozdzielczość normalnie to podaje się wedłóg pasma przenoszenia sygnału wizji, czyli dodatnia i ujemna połówka sinusoidy co daje na obrazie czarny i biały punkt(naprzemian) - niektóre firmy liczą to jako odzielne punkty i przesunięte linie poziome liczą bez przeplotu , to rozdzielczość maksymalna wedłóg ich normy wynosi 768x600 :) przy tym co ty podałeś to pewnie masz czarną ramkę dookoła obrazu,
    Dodatkowo proponuje dokupić miniaturowe głośniczki do komputera o mocy 500 Wat PPMPO - ale to opisywałem w innym temacie :lol: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic9121-30.html#50964#50964
  • #9 54885
    manfed
    Ocena: 21
    Dzieki za odp.
    mam jeszcze pytanko( no moze dwa :wink: )
    wszystko na f_kach kabel satelitarny 75ohm
    rozdzielacze kiepskie
    1 czy zastoswanie wzm na poczatku kabla poprawi sytuacje
    2 ile na 1 kablu mozna "powiesic" tv
    3 jak zmierzyc poziom syg w kablu , ile to jest "dobry syg"
  • #10 54896
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    1 - tak i nie - zależy jaki i za jaką kwotę
    2 - u mnie 27 gniazdek i wzmacniacz motoroli z regulacją: charakterystyki przenoszenia, wzmocnieniem i poziomy wyjściowego
    3 - kablówka powinna dostarczać sybnał na poziomie 70dB+/-5dB (szumy na obrazie pojawiają się poniżej 55db) a każde rozdzielenie sygnału bardzo dobrym rozdzielaczem to spadek 3dB
    zmieżyć :
    - wezwać fachowca z kablówki
    - mieć przyżąd
    - lub zmierzyć napięcie ARW w TV na szumach(bez anteny) i potem z sygnałem, powinno być około 1/3 niższe (np. szumy 6V / sygnał 4V)
  • #11 54904
    manfed
    Ocena: 21
    ile dles za ten wzm
  • #12 58368
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    A ja zrobiłem sobie kabelek zgodnie z zamieszczonym w tym topiku schematem i też jest dobrze.
    Ale ja z czymś innym.
    Spotkałem sie niedawno w jakiejś prasie z ofertą urządzonek do bezprzewodowego przekazywania wizji i fonii z kompa do TV (jak dobrze pamiętam ok 800 zł.)
    Może ktoś z kolegów miałby schemacik podobnego urządzonka (nadajnika i odbiornika do 20m). Rozwiązł by mi się wtedy problem z "ukryciem" kabla w domu.
  • #13 58439
    Pedro
    Na jednym kompie karta GF MX200 32 ruski cienki kabel antenowy 75 ohm ok. 7m do TV obraz ok bez zaklucen,
    Na drugim kompie dopiero testuje ATI Rage PRO podłączyłem do TV 1,5 m kabel zwykły ekranowany, ale obraz był z zakłuceniami (poziome migajace linie) na długim kablu antenowym jest OK. Oryginalne oprogramownie od ATI ma większe możliwości regulacji geometrii obrazu.
  • #14 58584
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    :arrow: Pedro
    Niema to jak ruskie :)
    A tak naprawdę to zachowałeś prawidłowe dopasowanie falowe i opornościowe - 75om
    :arrow: marek003
    jest to dodatkowa przemiana sygnału, dodatkowe zakłucenia , itp..
    a do tego wystarczy modulator ze starego magnetowidu + wzmacniacz antenowy, a modulator najlepiej ze starego magnetowidu lub tunera satelitarnego Grundiga(duża puszka)on sam potrafi nadawać na kawałku druta do 20m
  • #15 58849
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    dwaserwis napisał:
    :arrow: marek003
    Wiem że to dla Ciebie proste, ale czy mógłbyś sie bardziej rozwinąć (zwierzyć) :)
    Tzn. z karty sygnał bezpośrednio na modulator, a czy na modulator "podaje" się oddzielnie luminacje i chrominacje. Wzmacniacz antenowy taki jak na kablu czy może na jakiś BF'-ach?
    A czym będzie odbiornik - zwykłym kablem jako anteną ?
    Może znasz jakieś linki do poszczególnych schematów lub posiadasz to bardzo bym prosił albo tu na forum a albo na skrzynkę
    marek003(_at_)poczta.onet.pl
    Ps przepraszam za infantylność pytań ale....
  • #16 58872
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    marek003 napisał:
    Tzn. z karty sygnał bezpośrednio na modulator, - TAK
    a czy na modulator "podaje" się oddzielnie luminacje i chrominacje. - NIE , COMPOSIT + AUDIO MONO
    Wzmacniacz antenowy taki jak na kablu czy może na jakiś BF'-ach? - ZWYKŁY NA KABEL
    A czym będzie odbiornik - zwykłym kablem jako anteną ? KAWAŁEK DRUTA LUB ANTENY WETKNIĄTE W TV
  • #17 58889
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Dzięki, niedługo popróbuje i odpisze :)
  • #18 59218
    RobertGil
    A jak go podłączyłeś do karty????????????
  • #19 60213
    picad
    Ocena: 16
    U mnie na GF2 MX400 64 na composite są małe zakłocenie pośrodku obrazu i to na oryginalnym przewodzie. Natomiast na S-vdeo brak kolorów. Obraz jest bez zakłoceń ale czarno-biały.
    Czy to może być wada telewizora, czy może driver karty ?
    Pzdr.
  • #20 60459
    Detox
    hej - dopiero co se kupiłem, gf4 mx 440 z tv-outem i było tak:
    - najpirw było g... widac, wiec musialem ustawic na pal
    - potem nie było widać filmów (bo to jakaś cholerna nakładka) - ustawiłem tak, że jak film leci, to widać go od razu na TV w całości, a na monitorze - normalnie to co teraz jest.
    Ale jak włączyć na TV napisy do filmów, (na monitorze są ). Napisy nie należą do nakładki!! - jak wyłącze nakładke to zobacze napisy , a filmu nie! HELPPPPP!!! Czy jest na to jakiś sposób / program ??
  • #21 62611
    amator2
    Ocena: 32
    Ja z kolei mam Windows XP i stara kartę Winfast GeForce2 MX pro firmy Leadtek . Z karty wystaje mały kabelek z gniazdem S-VHS do którego dokupiłem kabel w sklepie RTV zakończony z obu stron wtyczkami S-VHS
    i działa pieknie w połaczeniu z telewizorem Panasonic z gniazdem S-VHS
    Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach :
    - kabel pomiędzy TV i komputerem musi byc podłaczony przed włączeniem komputera, bo nie pojawia się zakładka z wyborem typu monitora ( SVGA lub TV lub oba naraz)
    - System Windows XP ma chyba niedopracowane sterowniki bo na sterach producenta mam o wiele lepszy obraz ! ( z płytki którą dostałem z kartą)
    Sławek 8)
  • #22 63101
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Wiecie co ja jak sobie podłączyłem mojego kompa pod tv to wszystko jest w porządku oprócz tego, że mam kolory w skali szarości. To już tak ma być czy da się to jakoś wyeliminować ?
    U mojego znajomego na całkiem innej karcie dzieje się to samo i na svhs i na chinchach
  • #23 73448
    zarion
    Mam pytanie czy ktos ma rospiske złącza TV-out w Radeon 9000. Jest tam gniazdo mini din8 i nie moge znalesc nigdzie schematu.
  • #24 74124
    M@jk!
    Ocena: 3
    musisz wybrać odpowiedni Format Pal, u mnie działa poprawnie w kolorze na PAL-B
  • #25 79399
    BJSusel
    Ocena: 26
    Wyjaśnijcie mi dokladnie bo już raz przez przypadek spaliłem ICC17 Thomsona. Czy komputer i TV powinny być uziemione i w jaki sposób - dwaserwis pisał, że TV powinno się uziemić przez wyjście antenowe (ekran).
    Mój przypadek polegał na tym, że pewnego pięknego dnia od niechcenia, niedbale zapaliłem światło w pokoju i zaiskrzyło we włączniku. Wyleciał bezpiecznik od oświetlenia (automat.), zgasł TV komp. chodził dalej.
    Po próbie włączenia TV nic - totalna śmierć - jak się później okazało poleciał procesor obrazu i dużo innych ciekawych żeczy...
    Komputer miałem uziemiony we wtyczce czyli podłączony 3 przewodami.
    Do TV komp był podłączony przez wyjście TV-out z karty DVB SKYSTAR1 i co się później okazało to wyjście też jest spalone poza tym karta OK.
    TV nie był uziemiony ale kopa dostał chyba po masie nie po sygnale...
    Co o tym myślicie i jak podłączyć to razem, żeby było ok.???
    Tą masę do komputera podłączyłem tydzień przed zdarzeniem bo denerwowało mnie kopanie z obudowy.
    Dodam jeszcze. że w domu mam instalację elektryczną na bezpiecznikach przeciwporażeniowych, ale w gniazdku do którego podłączony jest komp nie ma bolca. Masę (uziemienie) sam poprowadziłem ze skrzynki bezpiecznikowej trzecim przewodem. Teraz po przygodzie z TV już wszystko rozebrałem i jest jak wcześniej tylko mi bardzo tego TV-out brakuje...
  • #26 79499
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Porządna instalacja antenowa powinna być uziemiona i poprzez wtyk antenowy uziemia TV, w TV są kondensatory przeciwzakłóceniowe podłączone pomiędzy masę a poszczególne bieguny wtyczki sieciowej, powoduje to powstanie na masie TV, połowy napięcia sieci 230V czyli 115V , to samo jest w nie uziemionym sprzęcie komputerowym, co powoduje kopanie i iskrzenie podczas podłączania sprzętu przy podłączonych wtykach sieciowych, i częste spalenie sprzętu, szczególnie przy łączeniu wtyków Chinch gdzie najpierw kontakt dostaje wystający styk sygnałowy , i innych źle wykonanych wtykach gdzie niewłaściwie kontaktuje masa lub jest kiepski , cienki ekran
  • #27 82323
    tomasir
    Ocena: 5
    To może ja się dołączę do tematu. Mam taki problemik:
    Karta z tv-out (kyro2) kabelek s-video. Tlewizor ma tylo i wyłącznie wejście antenowe. Próbowałem za pośrednictwem kabla antenowego połączyć to ale komp ni łapał sygnału, znaczy pokazywał tak jak bywogóle nie był tv podpięty. Da się to jakoś wykombinować?
  • #28 82424
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    :arrow: tomasir
    sygnał z karty możesz podać na modulator z magnetowidu i potem do TV o czym było wspomniane wcześniej i był już o tym jakiś temat na forum - jak se coś przypominam. Można też kupić zewnętrzne modulatory np. do kamer i użyć w tym wypadku do zamiany sygnału wizji na sygnał Wcz. - antenowy
  • #29 82848
    tomasir
    Ocena: 5
    dwaserwis napisał:
    :arrow: tomasir
    PRzepraszam ale nie szukałem przyznaje się :(
    A teraz puytanko: nie mam nagnetowidu wiec moglbys mi podac koszt takiego modulatora zewnetrznego (tak ok..). no i czy warto sie w cos takiego pchac (czy nie nastapi spadek jakosci obrazu)
  • #30 83076
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Każda zamiana sygnału powoduje strate jakości, zresztą na TV nigdy niebędzie takiego obrazu jak na monitorze, a koszt modulatora, to około 5 - 20zł na giełdzie elektronicznej. Conieco na ten temat pisałem na początku tego Tematu.
Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączania wyjścia TV-out z kart graficznych do telewizorów, parametrów sygnałów oraz jakości przewodów. TV-out składa się z sygnału luminancji (czarno-biały, pasmo do 5-6 MHz, impedancja 75 Ω) oraz chrominancji (kolor, najczęściej PAL 4,43 MHz, impedancja 75 Ω). Zaleca się stosowanie wysokiej jakości, dobrze ekranowanych przewodów o impedancji 75 Ω, np. przewodów antenowych, aby uniknąć zakłóceń. Komputer i telewizor powinny być prawidłowo uziemione, najlepiej poprzez instalację antenową, aby eliminować zakłócenia i ryzyko uszkodzeń sprzętu.
Wielu użytkowników opisuje problemy z wykrywaniem telewizora przez kartę graficzną, co często wynika z braku odpowiedniego obciążenia 75 Ω na wejściu TV lub nieprawidłowego podłączenia mas sygnałów. W przypadku telewizorów z wejściem antenowym, sygnał z karty graficznej można podać przez modulator (np. z magnetowidu), co jednak wiąże się ze stratą jakości obrazu. Problemy z jakością obrazu, takie jak rozmycie, brak kolorów lub zakłócenia, często wynikają z nieprawidłowych kabli, złych przejściówek, niewłaściwych ustawień sterowników lub ograniczeń sprzętowych kart graficznych.
W dyskusji poruszono kwestie rozdzielczości sygnału PAL (widoczny obraz około 320x300 punktów), problemów z przeplotem obrazu, konfiguracji oprogramowania (TVTool, PowerStrip, nView), a także różnic w implementacji wyjścia TV-out w kartach różnych producentów. Wskazano, że niektóre karty (np. z układem Chrontel) umożliwiają modyfikacje sygnału na RGB, co poprawia jakość obrazu. Użytkownicy wymieniają doświadczenia z kartami NVIDIA GeForce (serii 2MX, 4 MX), ATI Radeon (serii 9000, 9500), Leadtek, PixelView, Matrox Mystique oraz problemami z kompatybilnością i wykrywaniem telewizora.
Zalecenia obejmują stosowanie kabli o impedancji 75 Ω, unikanie tanich przejściówek z błędnym podłączeniem mas i sygnałów, prawidłowe uziemienie sprzętu, używanie dedykowanego oprogramowania do konfiguracji TV-out, a także ewentualne wykorzystanie modulatorów do transmisji sygnału na dłuższe odległości. Wskazano także na ograniczenia jakościowe wynikające z konwersji sygnału i specyfiki telewizorów kineskopowych.
Podsumowując, prawidłowe podłączenie TV-out wymaga odpowiedniego kabla 75 Ω, właściwego uziemienia, zgodności sygnałów luminancji i chrominancji, poprawnej konfiguracji sterowników i oprogramowania oraz uwzględnienia specyfiki sprzętu zarówno karty graficznej, jak i telewizora.
