Amica PA 5580 A520 - migająca dioda i blokada drzwi po wymianie łożysk
drops1313 07 Sie 2008 21:37 11190 6
  • #1 5418571
    drops1313
    Ocena: 3
    Witam wszystkich i proszę o poradę.
    Jak w temacie mam problem z blokadą drzwi. Szukałem na forum, czytałem wszystko co dotyczy tematu i mam mętlik w głowie. Opiszę swoją "przygodę" z pralką.
    Zaczęło się od wymiany łożysk.
    Wszystko poszło gładko i bez żadnych problemów. Pralkę rozebrałem,
    zmęczone życiem łożyska wymieniłem a następnie poskładałem to wszystko. Włączam pralkę i w zasadzie program pięknie poszsedł ale nie chciał się obracać bęben...Patrzę na podłogę i klops - zalana wodą. Przyczyna-wąż który odprowadza wodę z bębna do pompy był źle założony i się po prostu zsunął. Woda lała się wprost na łazienkę. Oczywiście wyłączyłem szybko pralkę z zasilania i poprawiłem usterkę. Próba nr 2 Amici wyglądała tak... Włączam ją i idzie ok ale dioda "gotowa" miga mi 15 razy w krótkich odstępach czasu (podczas prania co spowodowane było zapewne wyłączeniem przeze mnie pralki z zasilania). W pralce niestety dosyć głośno coś "pyknęło". O dziwo program prania szedł sobie nadal bez problemów po tym pyknięciu, woda się zaczęła nagrzewać prawidłowo i po kilku minutach pranie się zakończyło. Nie wiem czy się coś nie uszkodziło bo zawór przesterowania był częściowo zalany wodą w momencie gdy zsunął się ten wąż gumowy. Próbowałem odpowiednim programem odpompować z niej później wodę ale nic nie pomagało - na programach 7, 8 i 9 działał Aqua Spray i pompował jedynie wodę. Teraz nie załącza się już w ogóle. Dioda "gotowa" po 10 sek.od włączenia jakiegokolwiek programu mignie 1 raz i załącza sie dioda "koniec".
    Zrobiłem reset pralki z wyciągnięciem wtyczki z blokady drzwi i nadal to samo.
    Zrobiłem test 5% wg. instrukcji i wszystko idzie na nim ok (moduł raczej ok)
    Włączyłem tryb serwisowy wg. instrukcji z forum aż do pkt 9 (powinna załączyć się blokada drzwi) wszystko jest ok. Po nim nie ma już żadnej reakcji czyli podejrzewam uszkodzoną blokadę drzwi. Dodam że była ona dość ciepła gdy ją rozłączałem i wyjmowałem z pralki. Sprawdzałem opornik 22Ω i jest w porządku. Płyta nie widocznych śladów uszkodzeń. Jutro wymienię blokadę na nową bo ta wydaje mi się trafiona. Jestem początkującym "naprawiaczem" i robię to głównie ze względów ekonomicznych - pralka ma 6 lat i mogłaby jeszcze posłużyć. Z góry dziękuję za podpowiedzi co mogę sprawdzić i w jaki sposób.
  • #2 5418735
    yrmark
    Ocena: 133
    przez zalanie zawór przesterowania dostał zwarci co spowodowało spalenia triaka na module a co za tym idzie mogło wypalić oporniki i uszkodzić procesor - tak niejednokrotnie bywa. Czeka Ci wymiana modułu i zaworu
  • #3 5421031
    drops1313
    Ocena: 3
    Więc tak panowie i panie...
    Sprawdziłem dziś zawór przesterowania i napięcie jest podawane przez moduł a sam zawór pracuje tak jak pracować powinien.
    Zrobiłem mostek na wtyczce od blokady drzwi ( pin 4 i 5 ) i pralka działa.
    Właśnie wesoło kręci bębnem, grzeje wodę i nawet Aqua działa ;)
    Po zmostkowaniu nie trzyma oczywiście blokada drzwi ale wiem już że moduł jest sprawny na 90%
    Z podpowiedzi dobrych ludzi wiem, że muszę sprawdzić jeszcze triak i opornik który steruje blokadą. Opornik sprawdzałem i ma 22
    Ω więc w porządku. Został mi do sprawdzenia triak i nie wiem jak go ugryźć. Może któryś z Panów mi podpowie jaki to model i gdzie go nabyć to zapobiegawczo go wymienię.
  • #4 5421046
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    A wodę odprowadza? :wink:
  • #5 5421138
    drops1313
    Ocena: 3
    No i za szybko się ucieszyłem.
    Po ok 40 minutach prania wszystko stanęło i miga dioda "gotowa" 3 razy z przerwami. Na programach do wirowania i odpompowania ( 8 i 9 ) ciągle podaje wodę przez Aqua Spray.
    Ktoś pewnie zaraz zakpi ze mnie ale jeszcze mam nadzieję że to nic straconego i uda się ożywić ten sprzęt.
    Jakieś sensowne rady? Czy to jednak procesor?
    Zaczynam tracić cierpliwość.
  • #6 5421193
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    No to teraz wymień triak sterujący zaw. przesterowania i ewentualnie rezystory na jego sterowaniu.
  • #7 5683580
    drops1313
    Ocena: 3
    Witam wszystkich ponownie.
    Trochę późno piszę ale trzeba zakończyć wątek Amici PA.
    Więc moja historia z tym sprzętem zakończyła się jakiś czas temu, pralka nadal działa. Programator jest przywrócony do życia za pomocą nowego triaka i rezystorów. Przy okazji zamówiłem przekaźnik wyłączający Aqua Spray i ten nieszczęsny zawór już nie spowoduje tragedii. Ominąłem też blokadę drzwiczek w pralce. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas pośmiga Amica.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi.
✨ Problem dotyczył pralki Amica PA 5580 A520 po wymianie łożysk, gdzie pojawiła się migająca dioda "gotowa" oraz blokada drzwi nie działała prawidłowo. Po wymianie łożysk i nieprawidłowym zamontowaniu węża odpływowego doszło do zalania, co mogło spowodować uszkodzenie triaka na module sterującym oraz elementów takich jak oporniki i procesor. Po sprawdzeniu zaworu przesterowania i zmostkowaniu wtyczki blokady drzwi pralka działała, jednak blokada nie była aktywna. Pomiar opornika sterującego blokadą wykazał wartość 22 Ω, natomiast triak wymagał wymiany. Po wymianie triaka i rezystorów programator został przywrócony do działania. Dodatkowo zamontowano przekaźnik wyłączający Aqua Spray, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom zaworu. Ostatecznie pralka działa poprawnie, a blokada drzwi została ominięta.
