Pralka Amica PC5580A423 - alarm diodowy i problem z resetem programu
MARK2008 31 Mar 2008 10:26 4879 7
  • #1 4976027
    MARK2008
    Ocena: 19
    Pralka nabiera i jednocześnie wypompowuje wodę.Sprawdziłem zawór Jetsystemu jest sprawny,natomiast był spalony triak sterujący.Po wymianie na nowy (zamiennik Z0107) pralka po włączeniu po kilku sekundach wyświetla alarm,taki którego nie ma w instrukcji tzn.diody:blokada drzwi-świeci;gotowa/koniec-miga;redukcja wirowania-świeci i jednocześnie pracuje pompka,nie wiem co on oznacza.Znalazłem na forum sposób zrobienia resetu programu, ale pralka tak jakby nie reagowała na ten reset (diody nie zapalają się tak jak w opisie).Prawdopodobnie można wykonać test pralki,ale nie wiem jak to zrobić.Może ktoś miał podobny przypadek,proszę o pomoc i dziękuje.
    typ modułu to:PC5.04.10.200
    Proszę przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu.
    12:17 31.03.2008
    Nie kasować wpisów moderacyjnych.
    [_P_]
  • #2 4976292
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Ten kod to E-07, woda na spodzie obudowy pralki.
    Zawór przesterowania wymień, bo za chwilę będą kłopoty.
  • #3 4980365
    Dobromir
    Ocena: 36
    Sama wymiana triaka bez wymiany zaworu przesterowania i kilku elementów na module nie ma prawa być skuteczną.
    Wykonując naprawę szukamy przyczyny a nie wymieniamy uszkodzony element.
    Trzeba zacząć od wymiany zaworu przesterowania i wymienić dwa elementy 331 i103 w sterowaniu triak.
    Powodzenia Dobromir
  • #4 4985642
    MARK2008
    Ocena: 19
    Okazało się że pomimo tego że wtyczki przy module są kodowane to jedna pasowała w dwa miejsca i oczywiście musiałem je pomylić dlatego wystąpił ten błąd.Teraz pralka nie zgłasza żądnej awarii,ale jest nadal problem z zaworem przesterowania.Zawór jest sprawny tylko brakuje wysterowania triaka.Na forum znalazłem informację że może być spalony rezystor 330omów na sterowaniu triaka,ale nie mogę go zlokalizować.Na tym module ścieżka od bramki triaka wchodzi pod przełącznik programów.Jedynym elementem który jest przy triaku to malutka kremowa kostka bez żadnych opisów(ten element łączy bramkę triaka z zasilaniem 220V i ma około 900omów,ale to chyba nie o niego chodzi).Może ktoś miałby jeszcze jakiś pomysł co dalej bo ja myślę że chyba jest uszkodzony procesor.
  • #5 4992680
    MARK2008
    Ocena: 19
    Element o symbolu 331 jest tylko jeden więc nie ma problemu,natomiast elementów o symbolu 103 jest 3 sztuki i nie jestem pewien o który chodzi.Może ktoś mogłby mi w tym pomóc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #6 4994412
    jogi1966
    Ocena: 87
    układ oporników jest podobny jak przy pompie ( przy każdym triaku a kremowa kostka to kondensator
  • #7 5000467
    MARK2008
    Ocena: 19
    Po dokładnym sprawdzeniu płytki znalazłem uszkodzony element 331 ,tylko nie wiem czy w sklepie elektronicznym wystarczy tylko ten numer.Na Elenocie po wpisaniu tego numeru wyświetla się bardzo dużo możliwości ,dlatego trudno znaleść właściwy,a nie wiem co to jest za element.
  • #8 5000487
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Rezystor 330 Ω.
✨ Pralka Amica PC5580A423 miała problem z jednoczesnym nabieraniem i wypompowywaniem wody oraz wyświetlaniem nieznanego alarmu diodowego (blokada drzwi świeci, gotowa/koniec miga, redukcja wirowania świeci, pracuje pompka). Po wymianie triaka sterującego na zamiennik Z0107 problem nie ustąpił. Okazało się, że wtyczki przy module PC5.04.10.200 były źle podłączone, co powodowało błąd. Po poprawnym podłączeniu pralka nie zgłasza awarii, ale nadal występuje problem z zaworem przesterowania, który jest sprawny, lecz brak jest wysterowania triaka. Sugerowano wymianę zaworu przesterowania oraz elementów oznaczonych jako 331 i 103 na module sterującym. Element 331 okazał się uszkodzony i jest to rezystor 330 omów. Wskazano, że kremowa kostka przy triaku to kondensator, a układ oporników jest podobny jak przy pompie. Problem może również dotyczyć uszkodzonego procesora sterującego.
