tania klima wykorzystująca różnice temperatur dnia i nocy
daniel93 16 Sie 2008 18:45 4523 10
  • #1 5444814
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Wpadłem na pomysł wykorzystania różnicy temperatur między dniem a nocą do schłodzenia pokoju.
    Ciepło własciwe powietrza wyns 1005 J/kg*K, a jego masa 1,3kg/m3.
    Więc ciepło właściwe 1m3 powietrza wynosi ok. 1,3KJ.
    Ciepło właściwe wody wynosi ok 4200 J/kg*K. A więc w teorii, [pomijając straty, aby schłodzić 1m3 powietrza o 1*C potrzeba 0,31l wody chłodniejszej o 1*C.
    Mój pokój ma objętość 35m3, a więc masa powietrza wynosi 45kg. A więc pomijając straty, aby schłodzić go o 10*C potrzeba 107l wody o temp. początkowej niższej o 1*C:!:
    Do tego trzeba nałożyć poprawkę, ogrzewania pokoju, przez atmosferę, oraz spadek szybkości ochładzania wraz ze spadkiem różnicy temperatur, ale tego nie umiem policzyć :( Pomoże ktoś?
  • #2 5444904
    maromarol
    Ocena: 23
    Poza tym uwzględnij wymianę powietrza między pokojem a otoczeniem, promieniowanie słoneczne z okien oraz podczerwone ze ścian no i ludzie też "grzeją", potrzebowałbyś masę zimnej wody do utrzymania temperatury przez cały dzień na odpowiednim poziomie.
  • #3 5445980
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Wiem o tym, ale nie potrafię tego policzyć, dlatego proszę o pomoc.
    Na oko, to 1m3 wody powinien wystarczyć.
  • #4 5922020
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Może mi ktoś pomóc przewidzieć ile Ciepła wpadnie przez okno 6720cm kw okna w kierunku południowym?
  • #5 5927377
    Narek 1
    Ocena: 65
    Są dwa rodzaje ciepła "wpadającego "przez okno: ciepło od słońca i od różnicy temperatur gdy na dworze jest cieplej. Gdy jest tylko cieplej to ciepła wpada tyle ile przepuszcza szyba. Poczytaj dokładnie na stronach o oknach plastikowych tam przeważnie piszą jaka jest przepuszczalność szyby, coś koło 1W/m2xstC. Czyli gdy na dworze jest np o 1 stopień cieplej niż w pokoju to grzeje jak gdyby 1wat z każdego m2 szyby. Zastrzegam, że mogę się mylić w danych.
    Gdy świeci słońce to z kolei wpada ciepło od promieniowania. O tym poczytaj na stronach o kolektorach słonecznych. Przelicz powierzchnie okna (stojącego pionowo) na powierzchnię prostopadłą do słońca i wtedy
    promieniowanie od słońca wynosi coś koło 1300W/m2 chyba w lipcu. W zimie jest dużo mniej.
    Ogólnie sprawa nie taka prosta do policzenie i nie wiadomo czy warto liczyć. Można schładzać przerobioną lodówką z radiatorem na dworze, można wnosić lód ale schłodzenie pokoju o 1 stC to bardzo trudna sprawa.
  • #6 6086288
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Wychodzi mi, że trzeba 700l wody chłodniejszej o 10*C, teraz jest problem z zmagazynowaniem 1m3 wody. Macie jakiś pomysł?
  • #7 6087223
    Kaszpir77
    Ocena: 150
    Zbiornik 1 m3 na palecie w siatkowym oplocie. Można kupić na Alledrogo za w miarę rozsądne pieniądze.
    Musiałbyś go tylko obudować styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym (lepszy bo praktycznie nie chłonie wody)
    Korzystałem z takiego zbiornika w czasie budowy, sprawdził się znakomicie. Na dole ma zawór spustowy i pokrywę do napełniania na górze.
  • #8 6108406
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Trochę szkoda 100zł, za testową instalacje, macie pomysł na coś prowizorycznego?
  • #9 6108892
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Taniej niż 100zł to wykop sobie łopatą głęboki dół.
  • #10 6110243
    MarekzRz
    Ocena: 15
    Zrób sobie oczko wodne w cieniu, wężami podłącz chłodnice samochodową - kupisz na złomie - + pompę z pralki i masz klime
  • #11 6120295
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Dziękuje wszystkim za rady, postaram się spróbować tego pomysłu w lecie i podzielę się wynikami :)
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania różnicy temperatur między dniem a nocą do schłodzenia pomieszczenia poprzez absorpcję ciepła przez wodę. Obliczenia wskazują, że do obniżenia temperatury powietrza w pokoju o 10°C potrzeba około 700 litrów wody chłodniejszej o 10°C, co rodzi problem magazynowania takiej ilości wody. Uwzględniono ciepło właściwe powietrza i wody oraz masę powietrza w pomieszczeniu. Poruszono kwestie strat ciepła przez wymianę powietrza, promieniowanie słoneczne przez okna oraz ciepło emitowane przez ściany i ludzi. Omówiono również trudności w precyzyjnym obliczeniu wpływu promieniowania słonecznego i różnicy temperatur na ciepło przenikające przez okna, z uwzględnieniem współczynnika przepuszczalności szyb (~1 W/m²·°C) oraz natężenia promieniowania słonecznego (ok. 1300 W/m² w lipcu). Zaproponowano rozwiązania magazynowania wody, takie jak zbiorniki o pojemności 1 m³ z izolacją termiczną (styropian, polistyren ekstrudowany) dostępne na rynku, a także tańsze, prowizoryczne metody, np. wykopanie głębokiego dołu lub wykonanie oczka wodnego w cieniu z chłodnicą samochodową i pompą z pralki jako improwizowaną klimatyzacją. Podkreślono, że schłodzenie pomieszczenia o 1°C jest trudne i wymaga znacznych nakładów chłodzącej wody oraz uwzględnienia strat ciepła.
