Jak odczytać kod transpondera w VW Polo i dodać nowy klucz?
szerszeni87 18 Sie 2008 20:33 10110 12
  • #1 5451272
    szerszeni87
    Witam ma taki problem mianowicie mam tylko jeden kluczyk z transponderem a chce jeszcze jeden mam interfejs diagnostyczny i program vag-com w jaki mogę sposób sie dowiedzieć jaki mam kod w tras poderze i o co chodzi z tymi traso derami T5 czytałem że są nieprogramowalne czyli to znaczy że wystarczy wyłorzyci go do klucza i zadaptowaci jako nowy klucz
  • #2 5453195
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1083
    Musisz kupić transponder i mając PIN możesz swoim programem jeśli jest zarejestrowany zaprogramować. O programowaniu kluczy znajdziesz wiele w opcji szukaj
  • #3 5454855
    szerszeni87
    tylko jaki ma być ten transponder do mojej polówki ja mam polo silnikiem 1,6 AEA 1994r nie mogę znaleźć tych tematów na wyszukiwarce elektrody o tym programowaniu kluczka :idea:
  • #4 5455160
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    1 bierzesz sprzęt , podłączasz do wtyczki pod kierownica
    2.wybierasz 25 (immo)
    3.wchodzisz do procedury login 11wpisujesz kod 4 cyfry >xxxx<
    4.wchodzisz w dopasowanie 10
    5.wybierasz kanał 21
    6.wpisujesz ile chcesz kluczy
    masz na to 15 sekund . zamieniasz klucze kolejno przekręcając nimi zapłon
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #5 5455249
    szerszeni87
    powiedz jaki mam użyci transponder i skąd mogę wżąć kod 4 cyfry >xxxx albo podaj swoje gg
  • #6 5455420
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Kodzik znajdziesz w dokumentacji auta.
  • #8 5458976
    Solo
    Ocena: 142
    Zamiast walczyć z kodem pin i programowaniem kluczy w aucie, zrób to u ślusarza który dorabia kluczę do aut. Zrobi Ci kopię Twojego jednego klucza razem z immo, koszt w okolicy 120-150 PLN - będzie szybciej, prościej i taniej... :-) Pozdrawiam.
  • #9 5460839
    szerszeni87
    tylko że ja chce mięci kluczki scyzoryki bo w nich już jest alarm wbudowany także nie wiem jakiego mam użyci transpondera żeby mi pasował do polówki
  • #10 5462248
    Solo
    Ocena: 142
    transpoder typu 33 prekodowany na VW - może być używany (z jakiegoś starego klucza np. )
  • #11 5463842
    szerszeni87
    a czy morze być transponder T5
  • #12 5467816
    szerszeni87
    potrzebuje ten pin 4 cyfrowy
  • #13 5468782
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Jedz do najbliszego serwisu VW, z dowodem rej. i otrzymasz go.
W dyskusji poruszono temat odczytu kodu transpondera i dodawania nowego klucza do VW Polo z silnikiem 1.6 AEA z 1994 roku. Aby zaprogramować nowy klucz, potrzebny jest transponder oraz kod PIN (4-cyfrowy), który można znaleźć w dokumentacji pojazdu lub uzyskać w serwisie VW. Programowanie odbywa się za pomocą interfejsu diagnostycznego i programu VAG-COM, poprzez procedurę immo (kanał 25), gdzie po wpisaniu kodu PIN i wybraniu odpowiednich opcji można dodać klucze, mając na to ograniczony czas (15 sekund). Transponder typu 33, precodowany na VW, może być używany i programowany, natomiast transponder T5 jest nieprogramowalny i nie zawsze kompatybilny. Alternatywnie, można skorzystać z usług ślusarza, który dorobi klucz z immobilizerem, co jest często prostszym i tańszym rozwiązaniem. Autor dyskusji poszukuje także informacji o kompatybilności transponderów do kluczy scyzoryków z wbudowanym alarmem.
