Passat B5 - Czy zaprogramuję nowy kluczyk z transponderem VAG-iem?
szym10 17 Kwi 2007 19:07 48833 18
  • #1 3795984
    szym10
    Ocena: 38
    Mam problem z rozwalonym kluczykiem scyzorykiem
    i gosc na allegro sprzedaje niby nowe
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=182799547&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any
    z transponderem do immo.
    Pytanie czy taki lkuczyk zaprogramuje bez problemu vagiem, mam login
    tylko czy nie bede potrzebowal zadnego programatora do transponderow.
    Wiec chyba sa one raz programowalne tak ?
    Jak w starszych modelach vw mozna bylo programowac juz
    wczesniej zaprogramowany transponder. immo1 i immo2
  • #2 3796169
    tom321
    Ocena: 51
    zależy który rok masz passata, te klucze były w samochodach od 2000/01r. transponder w kluczyku musi być CZYSTY, jesli masz login to poradzisz sobie bez problemów....
    raz zaprogramowany trnasponder sie nie nadaje do ponownego uzytku... napisz ktory rok PASSATA
    programatora do transponderów używa się do roku 97.... pierwsze Passaty B5 miały jeszcze tzw. immo 1 ale pamięć immobilizera już w liczniku....
  • #3 3797891
    szym10
    Ocena: 38
    rok auta 2000
  • #4 3894735
    malczykos
    Ocena: 6
    Jeśli masz dobry transponder w starym kluczyku to możesz go wymienić do nowego i tylko zaprogramować otwieranie i zamykanie. Chyba że transponder też masz uszkodzony. Do twojego passata transponder Crypto 48 szklana rurka, jednokrotnego kodowania. Jeśli masz PIN to łatwa sprawa.
  • #5 3916353
    Ipsylon
    Ocena: 8
    Immo po roczniku 99 leci na k-line wiec nie ma problemów z immo jeśli chodzi o zczytanie nawet jeśli nie masz loginu (PIN).
    Jeśli masz pin to vagiem możesz przeprowadzić adaptację klucza do stacyjki.
    Instrukcja gdzieś jest na elektrodzie.
  • #6 3948715
    todzio
    Ocena: 25
    A czy z GOLFA IV rok 2000 też można zaczytać PIN (bo wlasnie posiadam tylko 1 kluczyk bez pinu) za pomocą interfejsu VAG KKL line (2 linie K) (od viakena), bo z zaprogramowaniem drugiego immo mając PIN to chyba nie ma problemu ?
  • #7 3952052
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Tym interfejsem nie sczytasz kodu.
  • #8 3953045
    markom
    Ocena: 89
    A jakim sposobem można zczytać PIN??
  • #9 3958085
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Co do golfa mysle ze sie da mam na stole taki licznik i zwyklym VAG z linia K zczytuje wsad z licznika, wszystko zalezy od softu
    • Passat B5 - Czy zaprogramuję nowy kluczyk z transponderem VAG-iem? golf 4tdi.JPG (101.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3963293
    todzio
    Ocena: 25
    Mozesz troszke dokladniej opisac co i jak. Nigdy tego nie robilem wiec wole dokladniejsze info aby czegos nie spierniczyc.
  • #11 9299768
    pyzio_78
    Ocena: 10
    Witam mam problem z zakodowaniem drugiego kluczyka passat 2003r. Pin posiadam [odczytałem i zapisałem eeprom] koduje VAG COM.3,11 wchodzę w instruments 17 następnie 11 Login podaję Pin poprzedzony zerem następnie klikam 10 adaptacja kanał 21 wybieram READ wpisuję 0 daję Test i wyskakuje ERROR.Nie wiem dlaczego tak się dzieje.Podrzucę EEPROM i smknera z połączenia proszę zerknijcie na ten wsad i na tym sknerze jest coś napisane na czerwono coś o transponderze.Dzięki.
    • eprom.rar (10.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 9299786
    szogun0
    Ocena: 547
    Kiedyś tam wcześniej źle wpisałeś login, albo twój login jest w ogóle błędny.
  • #13 9299940
    pyzio_78
    Ocena: 10
    Pin niby mam dobry a możesz zerknąć na ten wsad dzięki bardzo.
    • 3B0920849A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 eprom mój.rar (1.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 9299985
    szogun0
    Ocena: 547
    Masz pin 03xx3 ?
  • #15 9300047
    pyzio_78
    Ocena: 10
    No tak myslę
    Co jeszcze sprawdzić a może trzeba jednak wymienić pastylkę w kluczyku chociaż sprawdzałem w 17 instruments w meas blocks 08 kanał 22 w trzecim polu jest 1 czyli transponder powinien się zakodować gdzieś czytałem że, jest jednokrotnego .kodowania.Dzięki
  • #16 9300552
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Twoje info. jest takie że nikt nie będzie się domyślał. Nie wiadomo, czy chcesz nowe, czy stare dopisać? W tym eep. są zapisane dwa klucze, więc jak chcesz dopisać jeszcze dwa?.
  • #17 9301692
    pyzio_78
    Ocena: 10
    Masz rację źle sprecyzowałem.Posiadam jeden kluczyk którym otwieram zamykam samochód i odpalam, chcę dorobić drugi kluczyk którego już posiadam pastylka nowa, wyfrezowałem, zakodowałem pilot otwiera zamyka ale nie odpala tylko na 1s. muszę go jeszcze zakodować do immo, posiadam Pin.Wyżej opisałem jaki mam problem wchodząc w 10 adaptacja kanał 21 wybieram READ widzę że, mam 2 kluczyki wpisuję 0 w pole new value wybieram test i wyskakuje ERROR.Robię to na zapłonie kluczykiem tym [starym] czyli którym odpalam samochód nowy leży na siedzeniu.A może być uszkodzony wsad jak to sprawdzić.Dzięki.
  • #18 9306163
    pyzio_78
    Ocena: 10
    Witam pomoże ktoś z tym kodowaniem do immo kluczyka? może ktoś coś podpowiedzieć bardzo proszę.Pozdrawiam
  • #19 9681284
    grala1
    Ocena: 5053
    Proponuję zmienić kabel - miałem podobnie przy próbie dodawania pilota.
    Nie jest to problem z transponderem bo błąd wyskakuje przed próbą jego wpisania.
    Chyba że masz zły pin.
Dyskusja dotyczy programowania nowego kluczyka z transponderem do Passata B5 z roku 2000. Kluczyk musi posiadać czysty, jednokrotnie programowalny transponder Crypto 48, który nie może być wcześniej zaprogramowany. Programowanie kluczyka można wykonać za pomocą interfejsu VAG i posiadanego loginu (PIN). W modelach po 1999 roku immobilizer komunikuje się przez K-line, co ułatwia odczyt PIN-u i adaptację klucza bez konieczności użycia dodatkowego programatora do transponderów. W przypadku problemów z adaptacją klucza (błąd podczas testu w kanale 21 adaptacji) sugerowano sprawdzenie poprawności PIN-u, jakości kabla do interfejsu oraz ewentualną wymianę pastylki transpondera. Wymiana transpondera z uszkodzonego kluczyka na nowy jest możliwa, jeśli transponder jest sprawny. Dla Golfów IV z 2000 roku odczyt PIN-u za pomocą standardowego interfejsu VAG KKL jest możliwy, ale zależy od wersji oprogramowania.
