Jak długo i w jaki sposób wygrzewać cewki w subwooferze PB M12?
tygrys1988 30 Sie 2008 11:13 1935 7
  • #1 5489689
    tygrys1988
    Kupiłem sobie już Pb M12 nowe i teraz każdy mi doradza zeby wygrzać cewki ale zabradzo nieiwem ile mają się wygrzewać i na jakiej zasadzie????
  • #2 5489694
    gregory25
    Pograj kilka godzin,bez palowania i bedzie dobrze
  • #3 5489722
    wasylwek
    Ocena: 87
    Tu nie chodzi o sprawy "temperaturowe" :D . Wygrzewanie głośników to po prostu nic innego jak ... wstępne podłączenie głośnika do źródła i "rozruszania" zawieszenia membrany . W praktyce polega na podłączeniu i słuchaniu muzyki ze "spokojną" głośnością bo chodzi o to , żebyś nowo zakupionego głośnika nie szarżował dużą mocą bo w ten sposób łatwo zrobić nowym nie zaaklimatyzowanym jeszcze materiałom krzywdę .
    P.S. w profesjonalniejszy sposób , ludzie podłączaja na średniej głośności sygnał z mojego załącznika na około 8do 10 godzin (winamp w opcji REPEAT i do dzieła).
    • 20Hz.rar (181.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5490112
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak kupujesz "czajnik bezprzewodowy" ,to też wygrzewasz spiralę grzewczą ? Zamiast przejmować się bzdurami słuchaj muzyki .
  • #5 5490275
    pawcio1813
    jak to podłączyć?razem ze skrzynią i wzmakiem?czy podłączyć sam głośnik?
  • #6 5490372
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Przeciez nie musisz tego brac do domu tylko mozesz to słuchać w aucie
  • #8 5491202
    ganji
    Ocena: 6
    przyglądam sie dyskusji na ten temat i mam pytanie - czy w takim wypadku jak kupujecie nówka samochód to od razu gaz do dechy czy jednak troche czasu na dotarcie ??
    wniosek nasuwa sie sam:
    Głosniki trzeba wygrzać, aby sie dotarły, trzeba przyzwyczaić cewke do temperatur, zawieszenie do dużych wychyleń czyli całość konstrukcji do ciężkiej mechanicznej pracy...
    Sam powiem że wygrzanie dużo daje, mam 2drożne monitorki aktywne przy kompie i na początku dźwięk kiszka - zero ciepła, tylko takie mechaniczne brzmienie - po tygodniu muzyka miodzio :D pewnie jakbym od razu "gazował" to bym dzisiaj z słuchawek muzy słuchał :P
    Pozdrawiam :D
✨ Wygrzewanie cewek w subwooferze PB M12 polega na stopniowym „dotarciu” głośnika poprzez odtwarzanie muzyki na umiarkowanej głośności przez kilka godzin, zwykle od 8 do 10 godzin. Celem jest rozruszanie zawieszenia membrany i przyzwyczajenie materiałów do pracy, a nie nagrzewanie cewek. Zaleca się podłączenie subwoofera w skrzynce i wzmacniaczu, najlepiej w samochodzie, i unikanie natychmiastowego grania na pełnej mocy, aby nie uszkodzić nowych elementów. Wygrzewanie poprawia jakość dźwięku, eliminując początkowe mechaniczne brzmienia i pozwalając na pełne wykorzystanie możliwości głośnika. Dyskusja porównuje proces do docierania nowych samochodów, podkreślając konieczność stopniowego obciążania elementów mechanicznych.
